Spring事务处理的设计与实现
龙哥手记 发表于 2022/11/16 23:23:42 2022/11/16
【摘要】 《读尽源码 第十七篇》
1 事务处理的编程式使用
    TransactionDefinition td = new DefaultTransactionDefinition();
    // transactionManager 是某一个具体的 PlatformTransactionManager实现类 的对象
    TransactionStatus ts = transactionManager.getTransaction(td);
    try {
        // 这里是需要进行事务处理的方法调用
    catch (Exception e) {
        transactionManager.rollback(ts);
        throw e;
    transactionManager.commit(ts);Copy to clipboardErrorCopied
在使用编程式事务处理的过程中,利用 DefaultTransactionDefinition 对象 来持有事务处理属性。同时,在创建事务的过程中得到一个 TransactionStatus 对象,然后通过直接调用 transactionManager 对象 的 commit() 和 rollback()方法 来完成事务处理。在这个编程式使用事务管理的过程中,没有看到框架特性的使用,非常简单和直接,很好地说明了事务管理的基本实现过程,以及在 Spring 事务处理实现 中涉及一些主要的类,比如 TransationStatus、TransactionManager 等,对这些类的使用与声明式事务处理的最终实现是一样的。
与编程式使用事务管理不同,在使用声明式事务处理的时候,因为涉及 Spring 框架 对事务处理的统一管理,以及对并发事务和事务属性的处理,所以采用的是一个比较复杂的处理过程,但复杂归复杂,这个过程对使用声明式事务处理的应用来说,基本上是不可见的,而是由 Spring 框架 来完成的。有了这些背景铺垫和前面对 AOP 封装事务处理 的了解,下面来看看 Spring 是如何提供声明式事务处理的,Spring 在这个相对较为复杂的过程中封装了什么。这层封装包括在事务处理中事务的创建、提交和回滚等比较核心的操作。
2 事务的创建
作为声明式事务处理实现的起始点,需要注意 TransactionInterceptor 拦截器 的 invoke()回调 中使用的 createTransactionIfNecessary()方法,这个方法是在 TransactionInterceptor 的基类 TransactionAspectSupport 中实现的。为了了解这个方法的实现,先分析一下 TransactionInterceptor 的基类实现 TransactionAspectSupport,并以这个方法的实现为入口,了解 Spring 是如何根据当前的事务状态和事务属性配置完成事务创建的。
这个 TransactionAspectSupport 的 createTransactionIfNecessary()方法 作为事务创建的入口,其具体的实现时序如下图所示。在 createTransactionIfNecessary()方法 的调用中,会向 AbstractTransactionManager 执行 getTransaction()方法,这个获取 Transaction 事务对象 的过程,在 AbstractTransactionManager 实现 中需要对事务的情况做出不同的处理,然后,创建一个 TransactionStatus,并把这个 TransactionStatus 设置到对应的 TransactionInfo 中去,同时将 TransactionInfo 和当前的线程绑定,从而完成事务的创建过程。createTransactionIfNeccessary()方法 调用中,可以看到两个重要的数据对象 TransactionStatus 和 TransactionInfo 的创建,这两个对象持有的数据是事务处理器对事务进行处理的主要依据,对这两个对象的使用贯穿着整个事务处理的全过程。
public abstract class TransactionAspectSupport implements BeanFactoryAware, InitializingBean {
     * 根据给定的方法和类,在必要时创建事务
    @Deprecated
    protected TransactionInfo createTransactionIfNecessary(Method method, Class targetClass) {
        // 根据给定的方法和类获取 TransactionAttribute,
        // 如果 TransactionAttribute 为空,则该方法是非事务性的
        TransactionAttribute txAttr = getTransactionAttributeSource().getTransactionAttribute(method, targetClass);
        // 使用确定的事务管理器
        PlatformTransactionManager tm = determineTransactionManager(txAttr);
        return createTransactionIfNecessary(tm, txAttr, methodIdentification(method, targetClass));
     * 根据给定的 TransactionAttribute 创建事务
    @SuppressWarnings("serial")
            PlatformTransactionManager tm, TransactionAttribute txAttr, final String joinpointIdentification) {
        // 如果未指定名称,则使用方法特征作为事务名称
        if (txAttr != null && txAttr.getName() == null) {
            txAttr = new DelegatingTransactionAttribute(txAttr) {
                @Override
                public String getName() {
                    return joinpointIdentification;
        // TransactionStatus 封装了事务执行的状态信息
        TransactionStatus status = null;
        if (txAttr != null) {
            if (tm != null) {
                // 根据定义好的 事务方法配置信息TransactionAttribute,通过
                // 平台事务管理器 PlatformTransactionManager 创建事务,同时返回
                // TransactionStatus 来记录当前的事务状态,包括已经创建的事务
                status = tm.getTransaction(txAttr);
            else {
                if (logger.isDebugEnabled()) {
                    logger.debug("Skipping transactional joinpoint [" + joinpointIdentification +
                            "] because no transaction manager has been configured");
        // 准备 TransactionInfo,TransactionInfo对象 封装了事务处理的配置信息以及 TransactionStatus
        return prepareTransactionInfo(tm, txAttr, joinpointIdentification, status);
    protected TransactionInfo prepareTransactionInfo(PlatformTransactionManager tm,
            TransactionAttribute txAttr, String joinpointIdentification, TransactionStatus status) {
        TransactionInfo txInfo = new TransactionInfo(tm, txAttr, joinpointIdentification);
            if (logger.isTraceEnabled()) {
                logger.trace("Getting transaction for [" + txInfo.getJoinpointIdentification() + "]");
            // 为 TransactionInfo 设置 TransactionStatus,TransactionStatus 持有管理事务处理
            // 需要的数据,如:transaction对象
            // 如果不兼容的 TX 已经存在,事务管理器将标记错误
            txInfo.newTransactionStatus(status);
        else {
                logger.trace("Don't need to create transaction for [" + joinpointIdentification +
                        "]: This method isn't transactional.");
        // 这里把当前的 TransactionInfo 与线程绑定,同时在 TransactionInfo 中由一个变量来保存以前
        // 的 TransactionInfo,这样就持有了一连串与事务处理相关的 TransactionInfo
        // 虽然不一定要创建新的事务,但总会在请求事务时创建 TransactionInfo
        txInfo.bindToThread();
        return txInfo;
}Copy to clipboardErrorCopied
在以上的处理过程之后,可以看到,具体的事务创建可以交给事务处理器来完成。在事务的创建过程中,已经为事务的管理做好了准备,包括记录事务处理状态,以及绑定事务信息和线程等。下面到事务处理器中去了解一下更底层的事务创建过程。
createTransactionIfNecessary()方法 通过调用 PlatformTransactionManager 的 getTransaction()方法,生成一个 TransactionStatus 对象,封装了底层事务对象的创建。可以看到,AbstractPlatformTransactionManager 提供了创建事务的模板,这个模板会被具体的事务处理器所使用。从下面的代码中可以看到,AbstractPlatformTransactionManager 会根据事务属性配置和当前进程绑定的事务信息,对事务是否需要创建,怎样创建 进行一些通用的处理,然后把事务创建的底层工作交给具体的事务处理器完成。尽管具体的事务处理器完成事务创建的过程各不相同,但是不同的事务处理器对事务属性和当前进程事务信息的处理都是相同的,在 AbstractPlatformTransactionManager 中完成了该实现,这个实现过程是 Spring 提供统一事务处理的一个重要部分。
public abstract class AbstractPlatformTransactionManager implements PlatformTransactionManager, Serializable {
    // 实现了 PlatformTransactionManager接口 的方法
    // 这里用了一个 模板方法模式,doGetTransaction(), doBegin() 都是交由子类实现的抽象方法
    public final TransactionStatus getTransaction(TransactionDefinition definition) throws TransactionException {
        // doGetTransaction() 是抽象方法,Transaction对象 的取得由具体的事务管理器
        // 实现,比如:DataSourceTransactionManager
        Object transaction = doGetTransaction();
        // 缓存 debug标志,以避免重复检查
        boolean debugEnabled = logger.isDebugEnabled();
        if (definition == null) {
            // 如果没有给出事务定义,则使用默认值
            definition = new DefaultTransactionDefinition();
        // 检查当前线程是否已经存在事务,如果已经存在事务,则根据事务属性中定义的 事务传播属性配置
        // 来处理事务的产生
        if (isExistingTransaction(transaction)) {
            // 对当前线程中已经有事务存在的情况进行处理,结果封装在 TransactionStatus 中
            return handleExistingTransaction(definition, transaction, debugEnabled);
        // 检查 definition 中 timeout属性 的设置
        if (definition.getTimeout() < TransactionDefinition.TIMEOUT_DEFAULT) {
            throw new InvalidTimeoutException("Invalid transaction timeout", definition.getTimeout());
        // 当前没有事务存在,这时需要根据事务属性设置来创建事务
        // 这里可以看到对事务传播属性配置的处理,比如:MANDATORY、REQUIRED、REQUIRES_NEW、NESTED等
        if (definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_MANDATORY) {
            throw new IllegalTransactionStateException(
                    "No existing transaction found for transaction marked with propagation 'mandatory'");
        else if (definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED ||
                definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRES_NEW ||
            definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_NESTED) {
            SuspendedResourcesHolder suspendedResources = suspend(null);
            if (debugEnabled) {
                logger.debug("Creating new transaction with name [" + definition.getName() + "]: " + definition);
            try {
                boolean newSynchronization = (getTransactionSynchronization() != SYNCHRONIZATION_NEVER);
                // 将要返回的 DefaultTransactionStatus对象,封装了事务执行情况
                DefaultTransactionStatus status = newTransactionStatus(
                        definition, transaction, true, newSynchronization, debugEnabled, suspendedResources);
                // 创建事务,由具体的事务管理器来完成,如:DataSourceTransactionManager、HibernateTransactionManager
                doBegin(transaction, definition);
                prepareSynchronization(status, definition);
                return status;
            catch (RuntimeException ex) {
                resume(null, suspendedResources);
                throw ex;
            catch (Error err) {
                throw err;
        else {
            boolean newSynchronization = (getTransactionSynchronization() == SYNCHRONIZATION_ALWAYS);
            return prepareTransactionStatus(definition, null, true, newSynchronization, debugEnabled, null);
从上面的代码中可以看到,AbstractTransactionManager 提供的创建事务的实现模板,在这个模板的基础上,具体的事务处理器需要定义自己的实现来完成底层的事务创建工作,比如需要实现 isExistingTransaction() 和 doBegin()方法。关于这些由具体事务处理器实现的方法会在下面结合具体的事务处理器实现,如:DataSourceTransactionManager、HibernateTransactionManager 进行分析。
事务创建的结果是生成一个 TransactionStatus 对象, 通过这个对象来保存事务处理需要的基本信息,这个对象与前面提到过的 TransactionInfo 对象 联系在一起, TransactionStatus 是 TransactionInfo 的一个属性,然后会把 TransactionInfo 保存在 ThreadLocal 对象 里,这样当前线程可以通过 ThreadLocal 对象 取得 TransactionInfo,以及与这个事务对应的 TransactionStatus 对象,从而把事务的处理信息与调用事务方法的当前线程绑定起来。在 AbstractPlatformTransactionManager 创建事务的过程中,可以看到 TransactionStatus 的创建过程。
     * 通过给定的参数,创建一个 TransactionStatus实例
    protected DefaultTransactionStatus newTransactionStatus(
            TransactionDefinition definition, Object transaction, boolean newTransaction,
            boolean newSynchronization, boolean debug, Object suspendedResources) {
        // 这里判断是不是新事务,如果是新事务,需要把事务属性存放到当前线程中
        // TransactionSynchronizationManager 维护了一系列的 ThreadLocal变量
        // 来保持事务属性,比如,并发事务隔离级别,是否有活跃的事务等
        boolean actualNewSynchronization = newSynchronization &&
                !TransactionSynchronizationManager.isSynchronizationActive();
        // 把结果记录在 DefaultTransactionStatus对象 中并返回
        return new DefaultTransactionStatus(
                transaction, newTransaction, actualNewSynchronization,
                definition.isReadOnly(), debug, suspendedResources);
新事务的创建是比较好理解的,这里需要根据事务属性配置进行创建。所谓创建,首先是把创建工作交给具体的事务处理器来完成,比如 DataSourceTransactionManager,把创建的事务对象在 TransactionStatus 中保存下来,然后将其他的事务属性和 线程 ThreadLocal 变量 进行绑定。
相对于创建全新事务的另一种情况是:在创建当前事务时,线程中已经有事务存在了。这种情况同样需要处理,在声明式事务处理中,在当前线程调用事务方法的时候,就会考虑事务的创建处理,这个处理在方法 handleExistingTransaction() 中完成。这里对现有事务的处理,会涉及事务传播属性的具体处理,比如 PROPAGATIONNOT_SUPPORTED、PROPAGATION REQUIRES_ NEW 等。
     * 为存在的事务创建一个 TransactionStatus实例
    private TransactionStatus handleExistingTransaction(
            TransactionDefinition definition, Object transaction, boolean debugEnabled)
        // PROPAGATION_NEVER 表示 以非事务方式执行,如果当前存在事务,则抛出异常
        if (definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_NEVER) {
                    "Existing transaction found for transaction marked with propagation 'never'");
        // PROPAGATION_NOT_SUPPORTED 表示  以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当前事务挂起
        if (definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_NOT_SUPPORTED) {
            if (debugEnabled) {
                logger.debug("Suspending current transaction");
            Object suspendedResources = suspend(transaction);
            // 注意这里的参数,transaction 为 null,newTransaction 为 false,这意味着事务方法不需要
            // 放在事务环境中执行,同时挂起事务的信息记录也保存在 TransactionStatus 中,这里包括了
            // 进程ThreadLocal 对事务信息的记录
                    definition, null, false, newSynchronization, debugEnabled, suspendedResources);
        // PROPAGATION_REQUIRES_NEW 表示 新建事务,如果当前存在事务,把当前事务挂起
        if (definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRES_NEW) {
            if (debugEnabled) {
                logger.debug("Suspending current transaction, creating new transaction with name [" +
                        definition.getName() + "]");
            SuspendedResourcesHolder suspendedResources = suspend(transaction);
            try {
                // 挂起事务的信息记录保存在 TransactionStatus 中,这里包括了 进程ThreadLocal 对事务信息的记录
                return status;
            catch (RuntimeException beginEx) {
                resumeAfterBeginException(transaction, suspendedResources, beginEx);
                throw beginEx;
            catch (Error beginErr) {
                resumeAfterBeginException(transaction, suspendedResources, beginErr);
                throw beginErr;
        // PROPAGATION_NESTED 表示 如果当前存在事务,则在嵌套事务内执行。如果当前没有事务,
        // 则执行与 PROPAGATION_REQUIRED 类似的操作
        if (definition.getPropagationBehavior() == TransactionDefinition.PROPAGATION_NESTED) {
            if (!isNestedTransactionAllowed()) {
                throw new NestedTransactionNotSupportedException(
                        "Transaction manager does not allow nested transactions by default - " +
                        "specify 'nestedTransactionAllowed' property with value 'true'");
            if (debugEnabled) {
                logger.debug("Creating nested transaction with name [" + definition.getName() + "]");
            if (useSavepointForNestedTransaction()) {
                // 在 Spring 管理的事务中 创建事务保存点
                        prepareTransactionStatus(definition, transaction, false, false, debugEnabled, null);
                status.createAndHoldSavepoint();
                return status;
            else {
                        definition, transaction, true, newSynchronization, debugEnabled, null);
                return status;
        if (debugEnabled) {
            logger.debug("Participating in existing transaction");
        // 这里判断 在当前事务方法中的属性配置 与已有事务的属性配置是否一致,如果不一致,
        // 那么不执行事务方法 并抛出异常
        if (isValidateExistingTransaction()) {
            if (definition.getIsolationLevel() != TransactionDefinition.ISOLATION_DEFAULT) {
                Integer currentIsolationLevel = TransactionSynchronizationManager.getCurrentTransactionIsolationLevel();
                if (currentIsolationLevel == null || currentIsolationLevel != definition.getIsolationLevel()) {
                    Constants isoConstants = DefaultTransactionDefinition.constants;
                    throw new IllegalTransactionStateException("Participating transaction with definition [" +
                            definition + "] specifies isolation level which is incompatible with existing transaction: " +
                            (currentIsolationLevel != null ?
                                    isoConstants.toCode(currentIsolationLevel, DefaultTransactionDefinition.PREFIX_ISOLATION) :
                                    "(unknown)"));
            if (!definition.isReadOnly()) {
                if (TransactionSynchronizationManager.isCurrentTransactionReadOnly()) {
                            definition + "] is not marked as read-only but existing transaction is");
        // 返回 DefaultTransactionStatus,注意 第三个参数false 代表当前事务方法没有使用新的事务
        return prepareTransactionStatus(definition, transaction, false, newSynchronization, debugEnabled, null);
3 事务的挂起
事务的挂起牵涉线程与事务处理信息的保存,下面看一下事务挂起的实现。
     * 挂起给定的事务。先挂起事务同步,然后委托给 doSuspend()方法,子类一般会重写该方法。
     * 该方法返回的 SuspendedResourcesHolder对象,会作为参数传递给 TransactionStatus
    protected final SuspendedResourcesHolder suspend(Object transaction) throws TransactionException {
        if (TransactionSynchronizationManager.isSynchronizationActive()) {
            List<TransactionSynchronization> suspendedSynchronizations = doSuspendSynchronization();
            try {
                Object suspendedResources = null;
                // 把挂起事务的处理交给具体事务处理器去完成,如果具体的事务处理器不支持事务挂起,
                // 就抛出异常
                if (transaction != null) {
                    suspendedResources = doSuspend(transaction);
                // 这里在线程中保存与事务处理有关的信息,并重置线程中相关的 ThreadLocal变量
                String name = TransactionSynchronizationManager.getCurrentTransactionName();
                TransactionSynchronizationManager.setCurrentTransactionName(null);
                boolean readOnly = TransactionSynchronizationManager.isCurrentTransactionReadOnly();
                TransactionSynchronizationManager.setCurrentTransactionReadOnly(false);
                Integer isolationLevel = TransactionSynchronizationManager.getCurrentTransactionIsolationLevel();
                TransactionSynchronizationManager.setCurrentTransactionIsolationLevel(null);
                boolean wasActive = TransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive();
                TransactionSynchronizationManager.setActualTransactionActive(false);
                return new SuspendedResourcesHolder(
                        suspendedResources, suspendedSynchronizations, name, readOnly, isolationLevel, wasActive);
            // 若doSuspend()方法出现RuntimeException异常或Error错误,则初始的事务依然存在
                doResumeSynchronization(suspendedSynchronizations);
                throw ex;
            catch (Error err) {
                throw err;
        else if (transaction != null) {
            Object suspendedResources = doSuspend(transaction);
            return new SuspendedResourcesHolder(suspendedResources);
        else {
            return null;
基于以上内容,就可以完成声明式事务处理的创建了。声明式事务处理能使事务处理应用的开发变得简单,但是简单的背后,蕴含着平台付出的许多努力。
4 事务的提交
下面来看看事务提交是如何实现的。有了前面的对事务创建的分析,下面来分析一下在 Spring 中,声明式事务处理的事务提交是如何完成的。事务提交的调用入口是 TransactionInteceptor 的 invoke()方法,事务提交的具体实现则在其基类 TransactionAspectSupport 的 commitTransactionAfterReturning(TransactionInfo txInfo)方法 中,其中的参数 txInfo 是创建事务时生成的。同时,Spring 的事务管理框架生成的 TransactionStatus 对象 就包含在 TransactionInfo 对象 中。这个 commitTransactionAfterReturning()方法 在 TransactionInteceptor 的实现部分是比较简单的,它通过直接调用事务处理器来完成事务提交。
     * 在事务方法成功调用后执行,若出现异常,则不执行。如果不创建事务,则不执行任何操作。
    protected void commitTransactionAfterReturning(TransactionInfo txInfo) {
        if (txInfo != null && txInfo.hasTransaction()) {
                logger.trace("Completing transaction for [" + txInfo.getJoinpointIdentification() + "]");
            txInfo.getTransactionManager().commit(txInfo.getTransactionStatus());
与前面分析事务的创建过程一样,我们需要到事务管理器中去看看事务是如何提交的。同样,在 AbstractPlatformTransactionManager 中也有一个模板方法支持具体的事务管理器对事务提交的实现,这个模板方法的实现与前面我们看到的 getTransaction() 很像。
     * 处理实际提交的事务,这是一个模板方法,其中的 doCommit() 是一个交由子类实现的抽象方法
    private void processCommit(DefaultTransactionStatus status) throws TransactionException {
        try {
            boolean beforeCompletionInvoked = false;
            try {
                // 事务提交的准备工作由具体的事务管理器来完成
                prepareForCommit(status);
                triggerBeforeCommit(status);
                triggerBeforeCompletion(status);
                beforeCompletionInvoked = true;
                boolean globalRollbackOnly = false;
                if (status.isNewTransaction() || isFailEarlyOnGlobalRollbackOnly()) {
                    globalRollbackOnly = status.isGlobalRollbackOnly();
                // 嵌套事务的处理
                if (status.hasSavepoint()) {
                    if (status.isDebug()) {
                        logger.debug("Releasing transaction savepoint");
                    status.releaseHeldSavepoint();
                // 如果当前事务是一个新事务,调用具体事务处理器的 doCommit() 实现;否则,
                // 不提交,由已经存在的事务来完成提交
                else if (status.isNewTransaction()) {
                        logger.debug("Initiating transaction commit");
                    // 该实现由具体的事务管理器来完成
                    doCommit(status);
                // 如果我们有一个全局仅回滚标记,但仍然没有从 commit 中获得相应的异常,
                // 则抛出 UnexpectedRollbackException
                if (globalRollbackOnly) {
                    throw new UnexpectedRollbackException(
                            "Transaction silently rolled back because it has been marked as rollback-only");
            catch (UnexpectedRollbackException ex) {
                // can only be caused by doCommit
                triggerAfterCompletion(status, TransactionSynchronization.STATUS_ROLLED_BACK);
                throw ex;
            catch (TransactionException ex) {
                if (isRollbackOnCommitFailure()) {
                    doRollbackOnCommitException(status, ex);
                else {
                    triggerAfterCompletion(status, TransactionSynchronization.STATUS_UNKNOWN);
                throw ex;
                if (!beforeCompletionInvoked) {
                throw ex;
            catch (Error err) {
                doRollbackOnCommitException(status, err);
                throw err;
            // 触发器 afterCommit()回调,其中抛出的异常已传播到调用方,但该事务仍被视为已提交
            try {
                triggerAfterCommit(status);
            finally {
                triggerAfterCompletion(status, TransactionSynchronization.STATUS_COMMITTED);
        finally {
            cleanupAfterCompletion(status);
可以看到,事务提交的准备都是由具体的事务处理器来实现的。当然,对这些事务提交的处理,需要通过对 TransactionStatus 保存的事务处理的相关状态进行判断。提交过程涉及 AbstractPlatformTransactionManager 中的 doCommit() 和 prepareForCommit()方法,它们都是抽象方法,都在具体的事务处理器中完成实现,在下面对具体事务处理器的实现原理的分析中,可以看到对这些实现方法的具体分析。
5 事务的回滚
     * 处理实际的事务回滚
    private void processRollback(DefaultTransactionStatus status) {
        try {
            try {
                // 嵌套事务的回滚处理
                        logger.debug("Rolling back transaction to savepoint");
                    status.rollbackToHeldSavepoint();
                // 当前事务调用方法中,新建事务的回滚处理
                        logger.debug("Initiating transaction rollback");
                    doRollback(status);
                // 当前事务调用方法中,没有新建事务的回滚处理
                else if (status.hasTransaction()) {
                    if (status.isLocalRollbackOnly() || isGlobalRollbackOnParticipationFailure()) {
                            logger.debug("Participating transaction failed - marking existing transaction as rollback-only");
                        doSetRollbackOnly(status);
                    // 由线程中的前一个事务来处理回滚,这里不执行任何操作
                    else {
                            logger.debug("Participating transaction failed - letting transaction originator decide on rollback");
                else {
                    logger.debug("Should roll back transaction but cannot - no transaction available");
                throw ex;
            catch (Error err) {
                throw err;
        finally {
以上对事务的创建、提交和回滚的实现原理进行了分析,这些过程的实现都比较复杂,一方面 这些处理会涉及很多事务属性的处理;另一方面 会涉及事务处理过程中状态的设置,同时在事务处理的过程中,有许多处理也需要根据相应的状态来完成。这样看来,在实现事务处理的基本过程中就会产生许多事务处理的操作分支。
但总的来说,在事务执行的实现过程中,作为执行控制的 TransactionInfo 对象 和 TransactionStatus 对象 特别值得我们注意,比如它们如何与线程进行绑定,如何记录事务的执行情况等。如果大家在配置事务属性时有什么疑惑,不妨直接看看这些事务属性的处理过程,通过对这些实现原理的了解,可以极大地提高对这些事务处理属性使用的理解程度。
评论(0
