BeanFactoryPostProcessor源码
龙哥手记 发表于 2022/11/16 22:01:58 2022/11/16
【摘要】 《读尽源码 第》
BeanFactoryBeanPostProcessor 源码分析
BeanFactoryBeanPostProcessor 是当 BeanDefinition 读取完元数据(也就是从任意资源中定义的 bean 数据)后还未实例化之前可以进行修改
抄录并翻译官方的语句
BeanFactoryPostProcessor 操作 bean 的元数据配置. 也就是说,Spring IoC 容器允许 BeanFactoryPostProcessor 读取配置元数据, 并可能在容器实例化除 BeanFactoryPostProcessor 实例之外的任何 bean 之前 更改它
tip:
在 BeanFactoryPostProcessor (例如使用 BeanFactory.getBean()) 中使用这些 bean 的实例虽然在技术上是可行的,但这么来做会将 bean 过早实例化, 这违反了标准的容器生命周期. 同时也会引发一些副作用,例如绕过 bean 的后置处理。
public interface BeanFactoryPostProcessor {
     *通过ConfigurableListableBeanFactory这个可配置的BeanFactory对我们的bean原数据进行修改
    void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException;
}Copy to clipboardErrorCopied
BeanFactoryPostProcessor 执行时期的探究
ApplicationContext 的 refresh() 中的 invokeBeanFactoryPostProcessors 方法就开始创建我们的 BFPP(BeanFactoryPostProcessor)了
具体执行方法 invokeBeanFactoryPostProcessors,虽然一百多行代码,其实只需要特别了解的地方就几处。
public static void invokeBeanFactoryPostProcessors(
            ConfigurableListableBeanFactory beanFactory, List<BeanFactoryPostProcessor> beanFactoryPostProcessors) {
    Set<String> processedBeans = new HashSet<>();
    // 由于我们的beanFactory是DefaultListableBeanFactory实例是BeanDefinitionRegistry的子类所以可以进来
    if (beanFactory instanceof BeanDefinitionRegistry) {
        BeanDefinitionRegistry registry = (BeanDefinitionRegistry) beanFactory;
        List<BeanFactoryPostProcessor> regularPostProcessors = new ArrayList<>();
        List<BeanDefinitionRegistryPostProcessor> registryProcessors = new ArrayList<>();
        for (BeanFactoryPostProcessor postProcessor : beanFactoryPostProcessors) {
            if (postProcessor instanceof BeanDefinitionRegistryPostProcessor) {
                BeanDefinitionRegistryPostProcessor registryProcessor =
                    (BeanDefinitionRegistryPostProcessor) postProcessor;
                registryProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(registry);
                registryProcessors.add(registryProcessor);
            else {
                regularPostProcessors.add(postProcessor);
        // BeanDefinitionRegistryPostProcessor是BFPP的子类但是比BFPP提前执行
        // 顺序实现PriorityOrdered接口先被执行,然后是Ordered接口,最后是什么都没实现的BeanDefinitionRegistryPostProcessor
              *都有beanFactory.getBean方法,证明BeanDefinitionRegistryPostProcessor这个bean现在已经被创建了
        List<BeanDefinitionRegistryPostProcessor> currentRegistryProcessors = new ArrayList<>();
        String[] postProcessorNames =
            beanFactory.getBeanNamesForType(BeanDefinitionRegistryPostProcessor.class, true, false);
        for (String ppName : postProcessorNames) {
            if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, PriorityOrdered.class)) {
                currentRegistryProcessors.add(beanFactory.getBean(ppName, BeanDefinitionRegistryPostProcessor.class));
                processedBeans.add(ppName);
        sortPostProcessors(currentRegistryProcessors, beanFactory);
        registryProcessors.addAll(currentRegistryProcessors);
        invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(currentRegistryProcessors, registry, beanFactory.getApplicationStartup());
        currentRegistryProcessors.clear();
        postProcessorNames = beanFactory.getBeanNamesForType(BeanDefinitionRegistryPostProcessor.class, true, false);
            if (!processedBeans.contains(ppName) && beanFactory.isTypeMatch(ppName, Ordered.class)) {
        boolean reiterate = true;
        while (reiterate) {
            reiterate = false;
                if (!processedBeans.contains(ppName)) {
                    reiterate = true;
        invokeBeanFactoryPostProcessors(registryProcessors, beanFactory);
        invokeBeanFactoryPostProcessors(regularPostProcessors, beanFactory);
    else {
        invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactoryPostProcessors, beanFactory);
    // BFPP的执行顺序与上一样
        *都有beanFactory.getBean方法,证明BFPP这个bean现在已经被创建了
        beanFactory.getBeanNamesForType(BeanFactoryPostProcessor.class, true, false);
    List<BeanFactoryPostProcessor> priorityOrderedPostProcessors = new ArrayList<>();
    List<String> orderedPostProcessorNames = new ArrayList<>();
    List<String> nonOrderedPostProcessorNames = new ArrayList<>();
        if (processedBeans.contains(ppName)) {
        else if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, PriorityOrdered.class)) {
            priorityOrderedPostProcessors.add(beanFactory.getBean(ppName, BeanFactoryPostProcessor.class));
        else if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, Ordered.class)) {
            orderedPostProcessorNames.add(ppName);
        else {
            nonOrderedPostProcessorNames.add(ppName);
    sortPostProcessors(priorityOrderedPostProcessors, beanFactory);
    invokeBeanFactoryPostProcessors(priorityOrderedPostProcessors, beanFactory);
    List<BeanFactoryPostProcessor> orderedPostProcessors = new ArrayList<>(orderedPostProcessorNames.size());
    for (String postProcessorName : orderedPostProcessorNames) {
        orderedPostProcessors.add(beanFactory.getBean(postProcessorName, BeanFactoryPostProcessor.class));
    sortPostProcessors(orderedPostProcessors, beanFactory);
    invokeBeanFactoryPostProcessors(orderedPostProcessors, beanFactory);
    List<BeanFactoryPostProcessor> nonOrderedPostProcessors = new ArrayList<>(nonOrderedPostProcessorNames.size());
    for (String postProcessorName : nonOrderedPostProcessorNames) {
        nonOrderedPostProcessors.add(beanFactory.getBean(postProcessorName, BeanFactoryPostProcessor.class));
    invokeBeanFactoryPostProcessors(nonOrderedPostProcessors, beanFactory);
    beanFactory.clearMetadataCache();
我们可以具体分析一下 BeanFactoryPostProcessor 的子类 CustomEditorConfigurer 自定义属性编辑器来巩固一下执行流程
所谓属性编辑器是当你要自定义更改配置文件中的属性属性时,如 String 类型转为 Date 或者其他,下面的一个小例子展示如何 String 类型的属性怎么转化为 Address 属性
简单工程(Spring-version-5.3.18)
Person 类
package cn.demo1;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
@Setter
@Getter
@ToString
public class Person {
    private String name;
    private Address address;
Address 类
package cn.demo1;
@Setter
@Getter
@ToString
public class Address {
    private String city;
    private String town;
AddressParse 类
package cn.demo1;
import java.beans.PropertyEditorSupport;
public class AddressParse extends PropertyEditorSupport {
    @Override
    public void setAsText(String text) throws IllegalArgumentException {
        final String[] vals = text.split(",");
        Address addr = new Address();
        addr.setProvince(vals[0]);
        addr.setCity(vals[1]);
        setValue(addr);
MyCustomEditor 类
package cn.demo1;
import org.springframework.beans.PropertyEditorRegistrar;
import org.springframework.beans.PropertyEditorRegistry;
public class MyCustomEditor implements PropertyEditorRegistrar {
    @Override
    public void registerCustomEditors(PropertyEditorRegistry registry) {
        registry.registerCustomEditor(Address.class, new AddressParse());
配置文件 test1.xml
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/aop https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
    <!--    待属性编辑的bean,value代表的就是string类型-->
    <bean class="cn.demo1.Person" id="person">
        <property name="name" value="李华"/>
        <property name="address" value="四川,成都"/>
    </bean>
    <!--    注册属性编辑器-->
    <bean class="org.springframework.beans.factory.config.CustomEditorConfigurer" id="configurer">
        <property name="propertyEditorRegistrars">
            <list>
                <bean class="cn.demo1.MyCustomEditor"/>
            </list>
        </property>
    </bean>
</beans>Copy to clipboardErrorCopied
测试类 EdT
package cn.test1;
import cn.demo1.Person;
import org.junit.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class EdT {
    @Test
    public void test1() {
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("test1.xml");
        final Person bean = context.getBean(Person.class);
        System.out.println(bean);
=====================测试结果
Person(name=李华, address=Address(province=四川, city=成都))Copy to clipboardErrorCopied
可以看见我们成功的将 String 类型转化为 Address 类型,让我们来看看实现流程,
  • 首先实现 PropertyEditorSupport 来自定义属性编辑规则
  • 其次将你的编辑规则给到 PropertyEditorRegistrar 子类里进行注册
  • 最后在 Spring 中配置 CustomEditorConfigurer 类然后注入你的 PropertyEditorRegistrar 注册器
让我们 debug 走一遍
如果你已经耐心看完上面的BeanFactoryPostProcessor执行时期的探究那么你应该可以知道接下来我们的步骤应该是进入 invokeBeanFactoryPostProcessors 这个方法里了
private static void invokeBeanFactoryPostProcessors(
            Collection<? extends BeanFactoryPostProcessor> postProcessors, ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) {
        for (BeanFactoryPostProcessor postProcessor : postProcessors) {
            StartupStep postProcessBeanFactory = beanFactory.getApplicationStartup().start("spring.context.bean-factory.post-process")
                    .tag("postProcessor", postProcessor::toString);
            postProcessor.postProcessBeanFactory(beanFactory);
            postProcessBeanFactory.end();
很明显它执行 postProcessBeanFactory 这个方法
我们探究的 BFPP 正是 CustomEditorConfigurer,所以这个是 CustomEditorConfigurer 对 BFPP 的 postProcessBeanFactory 实现
// 必然有个set方法让我们进行注入
public void setPropertyEditorRegistrars(PropertyEditorRegistrar[] propertyEditorRegistrars) {
    this.propertyEditorRegistrars = propertyEditorRegistrars;
@Override
public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
    if (this.propertyEditorRegistrars != null) {
        for (PropertyEditorRegistrar propertyEditorRegistrar : this.propertyEditorRegistrars) {
            // 把它加入Bean工厂里后面可以进行调用
    private final Set<PropertyEditorRegistrar> propertyEditorRegistrars = new LinkedHashSet<>(4);
            beanFactory.addPropertyEditorRegistrar(propertyEditorRegistrar);
    if (this.customEditors != null) {
        this.customEditors.forEach(beanFactory::registerCustomEditor);
关于这个注册器使用要到后面填充属性的时候才会用到,
我其实觉得这个有点瑕疵,因为 BFPP 作用影响应该是当 Spring 还未创建 bean 的时候,可以用 BFPP 进行修改操作,可是这个属性编辑却影响了 bean 创建过后的修改操作,那么它就替代了 BPP(BeanPostProcessor)的作用发挥了。(以上仅仅代表个人的观点,有可能是我想错了)
当我们 debug 到 AbstractAutowireCapableBeanFactory 的 populateBean 这个方法填充 bean 的属性的时候,
让我们看看它的方法,其中我省略了大部分无关代码
protected void populateBean(String beanName, RootBeanDefinition mbd, @Nullable BeanWrapper bw) {
    // 这个是如果你配置的bean中有属性值的话
    // 也就是如下的配置,那么pvs不会为空的
    </bean>
    PropertyValues pvs = (mbd.hasPropertyValues() ? mbd.getPropertyValues() : null);
    if (pvs != null) {
        // 属性操作
        applyPropertyValues(beanName, mbd, bw, pvs);
让我们继续看看 applyPropertyValues 这个方法,无关的代码我也给省略了
protected void applyPropertyValues(String beanName, BeanDefinition mbd, BeanWrapper bw, PropertyValues pvs) {
    // PropertyValues接口的默认实现。允许对属性进行简单操作,并提供构造函数以支持从 Map 进行深度复制和构造。
    MutablePropertyValues mpvs = null;
    List<PropertyValue> original;
    // 可以进去
    if (pvs instanceof MutablePropertyValues) {
        mpvs = (MutablePropertyValues) pvs;
    // 默认为false,即我们需要类型转换
        if (mpvs.isConverted()) {
            // Shortcut: use the pre-converted values as-is.
            try {
                bw.setPropertyValues(mpvs);
                return;
            catch (BeansException ex) {
                throw new BeanCreationException(
                    mbd.getResourceDescription(), beanName, "Error setting property values", ex);
      // 把bean的属性以列表的形式展示出来
        original = mpvs.getPropertyValueList();
    else {
        original = Arrays.asList(pvs.getPropertyValues());
    // 默认为空
    TypeConverter converter = getCustomTypeConverter();
    if (converter == null) {
        converter = bw;
    // 就一个组合类,帮助更好的bean的属性的解析
    BeanDefinitionValueResolver valueResolver = new BeanDefinitionValueResolver(this, beanName, mbd, converter);
    // 深拷贝
    List<PropertyValue> deepCopy = new ArrayList<>(original.size());
    boolean resolveNecessary = false;
    for (PropertyValue pv : original) {
        if (pv.isConverted()) {
            deepCopy.add(pv);
        else {
            // 获取bean的属性名字
            String propertyName = pv.getName();
            //获取bean属性值的包装对象
            Object originalValue = pv.getValue();
            // 自动装配的事情
            if (originalValue == AutowiredPropertyMarker.INSTANCE) {
                Method writeMethod = bw.getPropertyDescriptor(propertyName).getWriteMethod();
                if (writeMethod == null) {
                    throw new IllegalArgumentException("Autowire marker for property without write method: " + pv);
                originalValue = new DependencyDescriptor(new MethodParameter(writeMethod, 0), true);
            // 把bean的属性值从包装类中分离出来
            Object resolvedValue = valueResolver.resolveValueIfNecessary(pv, originalValue);
            Object convertedValue = resolvedValue;
            // 一般为true
            boolean convertible = bw.isWritableProperty(propertyName) &&
                !PropertyAccessorUtils.isNestedOrIndexedProperty(propertyName);
            if (convertible) {
                // 这个就是重点,对应我们的属性转化
                convertedValue = convertForProperty(resolvedValue, propertyName, bw, converter);
继续追踪
@Nullable
private Object convertForProperty(
    @Nullable Object value, String propertyName, BeanWrapper bw, TypeConverter converter) {
    // BeanWrapperImpl是继承TypeConverter的
    if (converter instanceof BeanWrapperImpl) {
        // 所以执行下面的方法
        return ((BeanWrapperImpl) converter).convertForProperty(value, propertyName);
    else {
        PropertyDescriptor pd = bw.getPropertyDescriptor(propertyName);
        MethodParameter methodParam = BeanUtils.getWriteMethodParameter(pd);
        return converter.convertIfNecessary(value, pd.getPropertyType(), methodParam);
@Nullable
public Object convertForProperty(@Nullable Object value, String propertyName) throws TypeMismatchException {
    CachedIntrospectionResults cachedIntrospectionResults = getCachedIntrospectionResults();
    PropertyDescriptor pd = cachedIntrospectionResults.getPropertyDescriptor(propertyName);
    if (pd == null) {
        throw new InvalidPropertyException(getRootClass(), getNestedPath() + propertyName,
                                           "No property '" + propertyName + "' found");
    TypeDescriptor td = cachedIntrospectionResults.getTypeDescriptor(pd);
    if (td == null) {
        td = cachedIntrospectionResults.addTypeDescriptor(pd, new TypeDescriptor(property(pd)));
    // 上面的工作不用管,全是一些前戏工作,这个才是主题,至此我们的流程就到这里结束吧
    // 后面的流程太多了,大部分都是处理细节,你只需要知道大概的脉络就行,就是最终它肯定会
    // 走到AddressParse这个核心处理
    return convertForProperty(propertyName, null, value, td);
你可以自己可以尝试 debug 一下,看别人实践真的不如自己动手实践一下,Spring 的包装类实属太多,但是可以抓住核心流程进行 debug。
