Nginx学习笔记总结:初次认识 Nginx
百思不得小赵 发表于 2022/11/16 20:33:08 2022/11/16
【摘要】 Nginx是一个高性能的HTTP,一款轻量级的Web 服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器,在BSD-like 协议下发行。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力在同类型的网页服务器中表现较好。Nginx是由伊戈尔·赛索耶夫为俄罗斯访问量第二的Rambler.ru站点(俄文:Рамблер)开发的,第一个公开版本0.1.0发布于2004年10月4日。
概述
Nginx是一个高性能的HTTP,一款轻量级的Web 服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器,在BSD-like 协议下发行。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力在同类型的网页服务器中表现较好。Nginx是由伊戈尔·赛索耶夫为俄罗斯访问量第二的Rambler.ru站点(俄文:Рамблер)开发的,第一个公开版本0.1.0发布于2004年10月4日。————==来源于百度百科==
Nginx 可以作为静态页面的 web 服务器,同时还支持 CGI 协议的动态语言,比如 perl、php 等。但是不支持 java。Java 程序只能通过与 tomcat 配合完成。Nginx 专为性能优化而开发, 性能是其最重要的考量,实现上非常注重效率 ,能经受高负载的考验,有报告表明能支持高 达 50,000 个并发连接数。
正向代理
Nginx 不仅可以做反向代理,实现负载均衡。还能用作正向代理来进行上网等功能。 正向代理:如果把局域网外的 Internet 想象成一个巨大的资源库,则局域网中的客户端要访 问 Internet,则需要通过代理服务器来访问,这种代理服务就称为正向代理。
案例场景:
假如有一个用户想要访问一个网站,不能直接访问。如果想要访问,则需要在客户端浏览器配置代理服务器,通过代理服务器去访问这个网址,最后通过代理服务器将资源返回,这个就是正向代理的一个场景。
反向代理
反向代理,其实客户端对代理是无感知的,因为客户端不需要任何配置就可以访问,我们只 需要将请求发送到反向代理服务器,由反向代理服务器去选择目标服务器获取数据后,在返 回给客户端,此时反向代理服务器和目标服务器对外就是一个服务器,暴露的是代理服务器 地址,隐藏了真实服务器 IP 地址。
通俗来讲:
反向代理不用像正向代理一样在客户端进行代理服务器配置。反向代理服务器和Tomcat服务器对外就是一个服务器,客户端访问的是端口号为9001的反向代理服务器,而不能访问到端口号为8001的Tomcat服务器。Tomcat服务器是通过反向代理服务器内部转发过来访问的的。
负载均衡
我们先来看一下最普通的网站系统架构:
客户端发送多个请求到服务器,服务器处理请求,有一些可能要与数据库进行交互,服 务器处理完毕后,再将结果返回给客户端。
这种架构模式对于早期的系统相对单一,并发请求相对较少的情况下是比较适合的,成本也低。但是随着信息数量的不断增长,访问量和数据量的飞速增长,以及系统业务的复杂 度增加,这种架构会造成服务器相应客户端的请求日益缓慢,并发量特别大的时候,还容易造成服务器直接崩溃。很明显这是由于服务器性能的瓶颈造成的问题,那么如何解决这种情 况呢?
首先想到的可能是升级服务器的配置,比如提高 CPU 执行频率,加大内存等提高机器的物理性能来解决此问题。
如果有一天的某个时候网站系统的瞬时访问量突然剧增,访问量史无前例的庞大。那么类似上面的系统架构,将机器都增加到现有的顶级物理配置,都是不能够满足需求的。
这时候集群的概念产生了,单个服务器解 决不了,我们增加服务器的数量,然后将请求分发到各个服务器上,将原先请求集中到单个服务器上的情况改为将请求分发到多个服务器上,将负载分发到不同的服务器,也就是我们 所说的==负载均衡==。
通俗来讲:
如果在某个时刻,有15个请求发送过来,通过反向代理服务器(Nginx)将这15个请求平均分担到3台服务器中.这个过程就叫负载均衡。
动静分离
为了加快网站的解析速度,可以把动态页面和静态页面由不同的服务器来解析,加快解析速度。降低原来单个服务器的压力。
通俗来讲:
将动态资源文件和静态资源文件分开放在两个服务器中,当客户端请求资源时,反向代理服务器分别去不同的服务器调度资源,减少服务器压力,提高访问效率。
