【Linux】Linux编译器-gcc/g++使用
平凡的人1 发表于 2022/11/15 23:57:38 2022/11/15
【摘要】 @[toc] 一、知识铺垫重新简单回顾一下编译链接的过程 1.预处理预处理功能主要包括宏定义,文件包含,条件编译,去注释等。选项“-E”,该选项的作用是让 gcc 在预处理结束后停止编译过程。选项“-o”是指目标文件,“.i”文件为已经过预处理的C原始程序头文件展开,去注释,宏替换,条件编译gcc -E test.c -o test.i-E:从现在开始,进行程序的翻译,当你将预处理做完,就停...
@[toc]
一、知识铺垫
重新简单回顾一下编译链接的过程
1.预处理
头文件展开,去注释,宏替换,条件编译
-E:从现在开始,进行程序的翻译,当你将预处理做完,就停下来
-o:指明形成的临时文件名称(.i)
  • 头文件的展开
此时生成test.i,我们用vim进入test.i,在利用底行模式vs test.c:
image-20221023082010206
同时,在预处理阶段完成了宏替换、去注释以及条件编译:
image-20221023082100061
  • 条件编译的生效(宏的命令行定义)
image-20221023083349434
可以向编译器传参来保证宏在命令行中定义
2.编译
在这个阶段中,gcc 首先要检查代码的规范性、是否有语法错误等,以确定代码的实际要做的工作,在检查无误后,gcc 把代码翻译成汇编语言
用户可以使用“-S”选项来进行查看,该选项只进行编译而不进行汇编,生成汇编代码
把C转换成汇编
gcc -S test.i -o test.s
S:从现在开始,进行程序的翻译,做完编译工作,变成汇编之后,就停下来
用vim打开test.s我们就可以看到汇编代码了:
image-20221023100320306
3.汇编
把汇编变成二进制(不是可执行,二进制目标文件)
gcc -c test.s -o test.o
c:从现在开始,进程程序的翻译,做完汇编工作,变成可重定向目标二进制,就停下来
然后我们用vim打开test.o,但是我们根本看不懂:
image-20221023100907129
在输入指令od test.o:
image-20221023101015364
注意:前面三个只在翻译代码
其实这三步也就相当于键盘的左上角ESc😄
而生成的iso(就是镜像),方便记忆。
4.链接
链接的过程就是把写的代码和C标准库中的代码合起来
gcc test.o
链接的过程,形成了可执行程序(可以指定可执行程序的名称)
可执行的二进制程序
image-20221023103306302
二、函数库
我们要清楚我们写的代码和库是两码事
C标准库是别人已经给我们准备好的,直接使用,我们所有使用库中函数的代码(比如printf)其中我们自己只写了该函数的调用,没有对应的实现,只有当链接的时候,对应的实现,才和我们的代码关联起来
链接的本质:==无非就是我们调用库函数的时候和标准库是如何关联的问题==
我们的C程序中,并没有定义“printf”的函数实现,且在预编译中包含的“stdio.h”中也只有该函数的声明,而没有定义函数的实现,统把这些函数实现都被做到名为 libc.so.6 的库文件中去了,在没有特别指定时,gcc 会到系统默认的搜索路径“/usr/lib”下进行查找,也就是链接到 libc.so.6 库函数中去,这样就能实现函数“printf”了,而这也就是链接的作用
  • 验证是动态链接还是静态链接
先生成可执行程序:
gcc mytest.c -o mytest
image-20221023144129471
image-20221023144310680
此时我们查看可执行程序的动态库
image-20221023144424255
函数库一般分为静态库和动态库两种
1.动态库
动态库在编译链接时并没有把库文件的代码加入到可执行文件中,而是在程序执行时由运行时链接文件加载库,这样可以节省系统的开销。动态库一般后缀名为“.so”,如前面所述的 libc.so.6 就是动态库。gcc 在编译时默认使用动态库。完成了链接之后,gcc 就可以生成可执行文件
形成的可执行程序小(节省资源,内存,磁盘,网络)
2.静态库
静态库是指编译链接时,把库文件的代码全部加入到可执行文件中,因此生成的文件比较大,但在运行时也就不再需要库文件了。其后缀名一般为“.a
不受库升级或者被删除的影响,线程的可执行程序体积太大,网络、磁盘、内存占用过大
去掉前缀lib去掉后缀.so剩下的就是库名称
**对于上面的libc.so/6去掉后就剩下C,所以这个库是C标准库(动态库)!!!**这个库的位置:
image-20221023145458605
==Linux下默认形成可执行程序,默认使用的是动态库== /lib64/libc-2.17.so静态库
  • 生成静态链接
生成可执行程序后面要加上-static
image-20221023151207629
image-20221023151247480
但是我们仔细看一下体积的差距太大了(mytest和mytest.s)
image-20221023151650797
但是到这里还有一些需要我们知道:
我们不能删掉系统中的C动态库
image-20221023152034690
==这会导致指令用不了,用这个库的程序非常多,但是库只有一份,所有用C语言写的程序,不会出现重复的库代码==
所以动态库又称为共享库!!!所以,以后要下载一个C写的程序,我们并不需要下载C标准库,这让我们下载效率成本低很多
静态链接拷贝的不是.so内部的代码,拷贝的是系统里必须存在.a结尾的静态库。/lib64/lib.a静态库
动态链接只能找动态库,静态链接只能找静态库(一般而言,系统会自动携带动态库,因为系统运行需要动态库。静态库如果不存在,需要自己安装!)
  • 手动安装静态库
查看libc.a是否已经安装
sudo find / -name 'libc.a'
安装:
sudo yum install -y glibc-static
三、g++的基本使用
安装g++
sudo yum install -y gcc-c++
安装C++静态库
sudo yum install -y libstdc++-static
image-20221023161901757
四、总结
系统本身为了支持我们编程,个我们提供了标准库的.h(告诉我们怎么用)
标准的动静态库.so/.a(告诉我们方法实现)
我们的程序通过使用包含头文件,然后链接别人的库来实现将我的代码+库的代码形成可执行程序!!!
另外,windows下的原理是一样的,动态:.dll,静态:.lib
评论(0
