最长回文子串&最长子串&第K大的数字&atoi
平凡的人1 发表于 2022/11/15 23:46:59 2022/11/15
【摘要】 @[toc] 最长回文子串解题思路:中心扩散法 中心扩散法其实,我们知道,对于回文子串来说,是对称的。也就是说,从中心开始,往左扩散,往右扩散,一直去比较左右两边,如果一样,就再去往左扩散,往后扩散,直到结束,如果出现不相等的情况,那就说明不是回文子串。我们来举个例子:接下来的问题是:怎么用代码去实现这个过程。 代码实现我们遍历这个字符串的每一个字符,第一步,先找到上面的中间相同的a,先往左...
@[toc]
最长回文子串
解题思路:中心扩散法
中心扩散法
image-20220824125522684
代码实现
我们遍历这个字符串的每一个字符,第一步,先找到上面的中间相同的a,先往左边找,看看有没有相同的,有的话就往左扩散,找到不相同的或者尽头,同理往右边扩散。第二步就是往左右两边同时对比是否相同:
char * longestPalindrome(char * s){
    int len = strlen(s);
    if(len==0)
         return NULL;
    //最大长度
    int maxLenth = 1;
    //起始下标
    int maxIndex = 0;
    for(int i = 0;i<len;i++)
        //当前位置
        int curIndex = i;
        //左边
        int left = i;
        //右边
        int right = i;
        while(left!=0)
            //相同往左边扩散
            if(s[left-1]==s[curIndex])
                --left;
            else
                break;
        while(right!=len-1)
            //相同往右边扩散
            if(s[right+1] == s[curIndex])
                right++;
            else
                break;
        //往左右两边扩散
        while(left!=0&&right!=len-1)
            if(s[left-1]==s[right+1])
                left--;
                right++;
            else
                break;
        //更新变量
        if((right-left+1)>maxLenth)
            maxLenth = right-left+1;
            maxIndex = left;
    char*str = (char*)malloc(sizeof(char)*(maxLenth+1));
    if(NULL == str)
        return;
    int j = 0;
    for(int i = maxIndex;i<=maxIndex+maxLenth-1;i++)
        str[j++] = s[i];
    str[j] = '\0';
    return str;
image-20220824131503553
至此,我们顺利通过了这道题。
无重复字符的最长子串
image-20220824164205805
这道题可以用数组哈希和滑动来进行解决。
定义left和right(初始化为0)这两个变量来记录左右的边界,让字符串中的每一个元素作为数组hash(初始化为0)的下标,我们以s[right]作为判断的条件,第一次出现就hash[s[right]]++,同时右边界往右走,既right++,如果出现重复,此时的hash对应的下标已经不是0了,我们就hash[s[left]]–,同时左边界left也要进行更新,left++.
定义count去记录right-left的最大值。接下来就是代码的实现了:
int lengthOfLongestSubstring(char * s){
    char hash[128];
    memset(hash,0,sizeof(hash));
    int left = 0,right = 0,count = 0;
    while(s[right])
        if(hash[s[right]])
            hash[s[left]]--;
            ++left;
        else
            hash[s[right]]++;
            ++right;
        //更新count
        count  =count<(right-left)?(right-left):count;
    return count;
image-20220824165343146
数组中的第 k 大的数字
image-20220824132826329
解题思路:利用堆的应用,topK问题。
题目是要找数组的第K大的数字,我们利用K个数建成一个小堆(向下调整算法)。剩下的数N-k个数我们去和堆顶进行比较,因为是要找第K大的数字,如果比堆顶大,我们就把堆顶替换,同时进行向下调整,最终堆顶就是第K大的数。
void Swap(int*p1,int*p2)
    int tmp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = tmp;
void AdjustDown(int*a,int n,int parent)
    int minChild = 2*parent+1;
    while(minChild<n)
        if(minChild+1<n&&a[minChild+1]<a[minChild])
            minChild++;
        if(a[minChild]<a[parent])
            Swap(&a[minChild],&a[parent]);
            parent = minChild;
        else
            break;
int findKthLargest(int* nums, int numsSize, int k){
    int* minHeap = (int*)malloc(sizeof(int)*k);
    if(minHeap == NULL)
        exit(-1);
    else
        for(int i = 0;i<k;i++)
            minHeap[i] = nums[i];
        for(int j = (k-1-1)/2;j>=0;j--)
            AdjustDown(minHeap,k,j);
        for(int i = k;i<numsSize;i++)
            if(nums[i]>minHeap[0])
              minHeap[0] = nums[i];
              AdjustDown(minHeap,k,0);
    int ret = minHeap[0];
    free(minHeap);
    return ret;
image-20220824135822754
字符串转换整数 (atoi)
image-20220824162347768
一个非常有意思的题目,说难并不算难,但是要求还是蛮多的,注意看要求写代码就行了:
enum Status
	VALID,
	INVALID
}sta = INVALID;//默认非法
int myAtoi(char * s){
    long long  ret = 0;
	int flag = 1;
	assert(s);
	if (*s == '\0')
		return 0;
	while (isspace(*s))
		s++;
	if (*s == '+')
		flag = 1;
		s++;
	else if (*s == '-')
		flag = -1;
		s++;
	while (*s)
		if (isdigit(*s))
			//越界
			ret = ret * 10 + flag * (*s - '0');
			if (ret > INT_MAX)
				return INT_MAX;
            if(ret<INT_MIN)
                return INT_MIN;
		else
			return (int)ret;
		s++;
	if (*s == '\0')
		sta = VALID;
	return (int)ret;
image-20220824162823455
