43道Python经典案例题(有答案)
python教程 发表于 2022/11/15 16:48:20 2022/11/15
【摘要】 43道Python经典案例题(有答案)
1.有四个数字:1、2、3、4,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?各是多少?
for x in range(0,5):
    for y in range(0,5):
        for z in range(0,5):
            if x != y and y != z and z != x:
                print(x,y,z)
2.题目:企业发放的奖金根据利润提成。
解析:
  • 利润(I)
  • 低于或等于10万元时,奖金可提10%;
  • 利润高于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可提成7.5%;
  • 20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;
  • 40万到60万之间时高于40万元的部分,可提成3%;
  • 60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,
  • 高于100万元时,超过100万元的部分按1%提成,
  • 从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
第一种:太麻烦了
def moNey(num):
    num = int(num)
    money = 0
    if num <= 10:
        money += num * 1.1
    elif 10 < num < 20:
        money += 10 * 1.1 + (num-10) * 1.075
    print(money)
num = int(input('利润:'))
moNey(num)
第二种 使用循环
num = int(input('净利润:'))
list1 = [100,60,40,20,10,0]
list2 = [0.01,0.015,0.03,0.05,0.075,0.1]
total = 0
for index in range(len(list1)):
    if num > list1[index]:
        total += (num - list1[index]) * list2[index]
        num = list1[index]
print('应发奖金为:%.2f万元'%total)
3.题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
for i in range(1,85):
    if 168 % i == 0:
        j = 168 / i
        if  i > j and (i + j) % 2 == 0 and (i - j) % 2 == 0 :
            m = (i + j) / 2
            n = (i - j) / 2
            x = n * n - 100
            print(x)
4.输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出
numList = []
for i in range(3):
    num = int(input('请输入第%d个整数:'%(i+1)))
    numList.append(num)
numList.sort()
print(numList)
5. 输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
def coUnt(year,month,day):
    months = (0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334)
    num = 0
    a = 0
    if  0 < month <= 12:
        num += months[month-1]
    else:
        return '日期格式错误'
    num += day
    # 判断闰年的方法 能被400整除 如果年数是100的整数倍,需要能被4整除和整除100不等于0
    if year % 400 == 0 and ((year % 4 == 0) or (year % 100 != 0)):
        a = 1
    if (a == 1) and (month > 2):
        num += 1
    return num
year = int(input('请输入年份:'))
month = int(input('请输入月份:'))
day = int(input('请输入日期:'))
result = coUnt(year,month,day)
print(r"今天是%d中的第%d天,请珍惜时间"%(year,result))
6.斐波那契数列。
def func(a):
    i = 0
    x,y = 0,1
    while i < a:
        print(y)
        x,y = y,x+y
        i += 1
func(5)
7.输出 9*9 乘法口诀表。
第一种
for i in range(1,10):
    print()
    for j in range(1,i + 1):
        print('%d*%d=%2d '%(j,i,i*j),end='')
第二种
print('\n'.join([' '.join(['%s*%s=%-2s' % (y,x,x*y) for y in range(1,x+1)]) for x in range(1,10)]))
8.题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
f1 = 1
f2 = 1
for i in range(1,22):
    print('%12ld %12ld' % (f1,f2),end='')
    if (i % 3) == 0:
        print()
    f1 = f1 + f2
    f2 = f1 + f2
9.题目:判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数(质数)。
h = 0
leap = 1
from math import sqrt
for m in range(101,201):
    k = int(sqrt(m + 1))
    for i in range(2,k + 1):
        if m % i == 0:
            leap = 0
            break
    if leap == 1:
        print('%-4d' % m)
        h += 1
        if h % 10 == 0:
            print()
    leap = 1
print('The total is %d' % h)
10.题目:打印出所有的"水仙花数",所谓"水仙花数"是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数本身。
例:153是一个"水仙花数",因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
for i in range(100,1000):
    x = i // 100
    y = i // 10 % 10
    z = i % 10
    if x ** 3 + y ** 3 + z ** 3 == i:
        print(i)
11.题目:将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=233*5。
程序分析:对n进行分解质因数,应先找到一个最小的质数k,然后按下述步骤完成:
  (1)如果这个质数恰等于n,则说明分解质因数的过程已经结束,打印出即可。
  (2)如果n<>k,但n能被k整除,则应打印出k的值,并用n除以k的商,作为新的正整数你n,重复执行第一步。
  (3)如果n不能被k整除,则用k+1作为k的值,重复执行第一步。
def reduceNum(n):
    print('{} = '.format(n),end="")
    if not isinstance(n, int) or n <= 0 :
        print('请输入一个正确的数字 !')
        exit(0)
    elif n in [1] :
        print('{}'.format(n))
    while n not in [1] : # 循环保证递归
        for index in range(2, int(n) + 1) :
            if n % index == 0:
                n /= index # n 等于 n/index
                if n == 1:
                    print(index)
                else : # index 一定是素数
                    print('{} * '.format(index),end='')
                break
reduceNum(90)
reduceNum(100)
12.题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩>=90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,60分以下的用C表示。
def grAde(sroce):
    if 0 <= sroce <= 100:
        if sroce >= 90:
            print('学习成绩为:A级')
        elif 60 <= sroce <= 89:
            print('学习成绩为:B级')
        else:
            print('学习成绩为:C级')
    else:
        print('分数超出范围')
sroce = int(input('请输入你的分数:'))
grAde(sroce)
13.题目:输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。
def selectNumber(sTring):
    nuMber = 0
    spAce = 0
    leTter = 0
    reSts = 0
    for i in sTring:
        if i.isalpha():
            leTter += 1
        elif i.isdigit():
            nuMber += 1
        elif i.isspace():
            spAce += 1
        else:
            reSts += 1
    else:
        print('输入的字符为:%s,字母有%d个,数字有%d个,空字符有%d个,其他字符有%d个'%(sTring,leTter,nuMber,spAce,reSts))
sTring = input('请随便输入一句话:')
14.题目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa…a的值,其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时共有5个数相加),几个数相加由键盘控制
n=input('请输入计算数:')
m=eval(input('请输入层数:'))
s=0
for i in range(1,m+1):
    a=n*i
    s += eval(a)
print(s)
15.题目:一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为"完数"。例如6=1+2+3.编程找出1000以内的所有完数。
for i in range(1,1001):
    s = 0
    L = []
    for x in range(1,int((i+3)/2)):
        if i % x == 0:
            s += x
            L.append(x)
    if i == s:
         print(i)
         print(L)
16.题目:一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在第10次落地时,共经过多少米?第10次反弹多高?
long = 100
sum = 100
for i in range(2, 11):
    sum = sum + long
    long = long / 2
    print("第%d次,经过%f米,反弹高度为%f" % (i, sum, long/2))
17.题目:猴子吃桃问题:猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不瘾,又多吃了一个
第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。
以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。
到第10天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。
求第一天共摘了多少。
x = 1
for i in range(0,9):
    x = (x + 1) * 2
print(x)
18.两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出三队赛手的名单。
Team_A = ['x','y','z']
for a in Team_A:
    for b in Team_A:
        for c in Team_A:
            if (a != b) and (b != c) and (c != a) and (a != 'x') and (c != 'x') and (c != 'z'):
                print('a = %s,b = %s,c = %s'%(a,b,c))
19.输出指定行数的菱形星星
def xingxing(h):
    for i in range(h):
        print((h-1-i)*' '+(i*2-1)*'*')
    for i in range(h-2):
        print((i+1)*' '+(((h-2)*2-1)-2*i)*'*')
xingxing(8)
20.题目:有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13…求出这个数列的前20项之和
sum = 0
a,b = 1,2
for i in range(1,21):
    sum += b / a
    a,b = b,a+b
print(sum)
21.题目:求1+2!+3!+…+20!的和。
sum = 0
t = 1
    t *= i
    sum += t
print(sum)
22.题目:利用递归方法求5!。
def jiecheng(n):
    # print(n)
    if n == 0:
        sum = 1
    else:
        sum = n * jiecheng(n-1)
    # print(sum)
    return sum
result = jiecheng(5)
print(result)
23.利用递归函数调用方式,将所输入的5个字符,以相反顺序打印出来。
# 一
def reversal(abc,lens):
    if lens <= 0:
        return
    else:
        print(abc[lens-1])
        reversal(abc,lens-1)
abc = input('请输入一段字符:')
lens = len(abc)
reversal(abc,lens)
# 二
def func(abc):
    if (len(abc) > 0):
        print(abc[-1])
        func(abc[:-1])
abc = input('asdfsa')
func(abc)
24.有5个人坐在一起,
问第五个人多少岁?他说比第4个人大2岁。
问第4个人岁数,他说比第3个人大2岁。
问第三个人,又说比第2人大两岁。
问第2个人,说比第一个人大两岁。
最后问第一个人,他说是10岁。
请问第五个人多大?
程序分析:
利用递归的方法,递归分为回推和递推两个阶段。要想知道第五个人岁数,需知道第四人的岁数,依次类推,推到第一人(10岁),再往回推。
#Python学习交流群:711312441
#一
def func(x):
    if x == 1:
        age = 10
    else:
        age = func(x-1) + 2
    return age
print(func(5))
#二
def func(x):
    for i in range(4):
        x += 2
    return x
print(func(10))
25.题目:给一个不多于5位的正整数,要求:一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。
# 一
num = input('请输入一个正整数:')
lens = len(num)
num = str(num)
for i in range(lens):
    print(num[lens-i-1])
# 二
x = int(input("请输入一个数:\n"))
a = x // 10000
b = x % 10000 // 1000
c = x % 1000 // 100
d = x % 100 // 10
e = x % 10
if a != 0:
    print("5 位数:", e, d, c, b, a)
elif b != 0:
    print("4 位数:", e, d, c, b,)
elif c != 0:
    print("3 位数:", e, d, c)
elif d != 0:
    print("2 位数:", e, d)
else:
    print("1 位数:", e)
26.题目:一个5位数,判断它是不是回文数。即12321是回文数,个位与万位相同,十位与千位相同。
# 一
def huiNum(num):
    if len(num) == 5:
        if b[0] == b[-1] and b[1] == b[-2]:
            print('%s是个回文数' % b)
        else:
            print('%s不是回文数' % b)
    else:
        print('请输入一个五位数')
b = input('请输入一个五位数:')
huiNum(b)
#二
def huiNum(c):
    # 将输入的值反转顺序
    b = c[::-1]
    if c == b:
        print('%s是个回文数'%c)
    else:
        print('%s不是个回文数'%c)
c = input('请输入一个数字:')
huiNum(c)
27.题目:请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几,如果第一个字母一样,则继续判断第二个字母。
# week=['Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday','Saturday','Sunday']
def main(value):
    if value not in weeks:
        print('输入格式不正确')
    elif value in ['T','S']:
        aa = input('请输入第二个字母:')
        print(weeks[value][aa])
    else:
        print(weeks[value])
if __name__ == '__main__':
    weeks = {'M': 'Monday', 'T': {'u': 'Tuesday', 'h': 'Thursday'}, 'W': 'Webnesday', 'F': 'Friday',
             'S': {'t': 'Staturday', 'u': 'Sunday'}}
    value = input('请输入第一个字母:')
    value = value.upper()
    main(value)
28.输出1到100的素数 质数
# 一
for i in range(2,100):
    for m in range(2,i):
        if i % m == 0:
            break
    else:
        print(i)
 # 二
lower = int(input("输入区间最小值: "))
upper = int(input("输入区间最大值: "))
for num in range(lower, upper + 1):
    # 素数大于 1
    if num > 1:
        for i in range(2, num):
            if (num % i) == 0:
                break
        else:
            print(num)
29.题目:求一个3 * 3矩阵主对角线元素之和。
程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a[i][i]累加后输出。
a = []
sum = 0.0
for i in range(3):
    a.append([])
    for j in range(3):
        a[i].append(float(input("input num:\n")))
for i in range(3):
    sum += a[i][i]
print(sum)
30.题目:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
# 一
oldList = [1,3,5,6,8,21,34]
newNum = int(input('请输入一个数字:'))
for i in oldList:
    if newNum > i:
        oldList.append(newNum)
        break
    elif i >= newNum:
        index = oldList.index(i)
        oldList.insert(index,newNum)
        break
print(oldList)
# 二
oldList = [1,2,5,8,10]
res = sorted(oldList)    #相当于oldLost.sort()  这个没有返回值
print(res)
31.两个 3 行 3 列的矩阵,实现其对应位置的数据相加,并返回一个新矩阵:
X = [[12, 7, 3],
     [4, 5, 6],
     [7, 8, 9]]
Y = [[5, 8, 1],
     [6, 7, 3],
     [4, 5, 9]]
for i in range(3):
    for v in range(3):
        X[i][v] += Y[i][v]
print(X)
32.统计 1 到 100 之和。
sum = 0
for i in range(1,101):
    sum += i
print(sum)
# 或者
print(sum(range(1,101)))
33.求输入数字的平方,如果平方运算后小于 50 则退出。
import time
while True:
    num = int(input('请输入一个数字:'))
    numSqire = num ** 2
    if numSqire < 50:
        print('您输入的数字的平方小于50,即将退出程序')
        time.sleep(1)
        break
    else:
        print('您输入数字的平方为:%d'%numSqire)
34.输入数组,最大的与第一个元素交换,最小的与最后一个元素交换,输出数组。
alist = [1,4,52,4,8,5]
maxva =alist.index(max(alist))
minva = alist.index(min(alist))
alist[maxva],alist[minva] =alist[minva],alist[maxva]
# print(alist)
35. 有n个整数,使其前面各数顺序向后移m个位置,最后m个数变成最前面的m个数
from collections import deque
# 一
m = 3
b = [1,2,3,4,5,6,7]   # 7 个数
f = deque(b)  #将指定列表放入deque中,返回一个实例对象
f.rotate(m)   #将b向左旋转m的数字,若为负数则向右旋转
print(list(f))
# 二
m = 3
b = [1,2,3,4,5,6,7]
after_num = b[0:m]
aa = list(set(b) ^ set(after_num))
b = aa + after_num
print(after_num,b)
# 三
def rotine_list(lista,n):
    after_num = lista[0:n]
    aa = list(set(after_num) ^ set(lista))
    lista = aa + after_num
    print(lista)
lista = []
for i in range(5):
    lista.append(num)
n = int(input('请输入移动位数:'))
if n < len(lista):
else:
    print('移动位数超出范围')
36.题目:有n个人围成一圈,顺序排号。从第一个人开始报数(从1到3报数),凡报到3的人退出圈子,问最后留下的是原来第几号的那位。
#添加进列表
a=[]
n=input('请输入几个人:')
for i in range(1,int(n)+1):
    a.append(i)
b=deque(a)   # 使用双段队列deque,目的是使用里面的方法回转rotate
#创建删除符合3的数并且回转列表
while True:
    b.remove(b[2])   #删除为3的数也就是索引为2的数
    b.rotate(-2)     #将第三个数后面的数进行回转从头开始
    if len(b)==2:
        print(b[1])   #最后剩两个数,那么最后的人一定是最后一个数
        break
37.题目:编写input()和output()函数输入,输出5个学生的数据记录。
outer_list = []
def input_student():
    for i in range(1,3):
        inner_list = []
        name = input('请输入第%d学生情况\n姓名:'%i)
        sex = input('请输入性别:')
        grade = input('请分别的输入语文数学英语成绩,并以逗号分开:')
        grade = grade.split(',')
        inner_list.append(name)
        inner_list.append(sex)
        inner_list.append(grade)
        outer_list.append(inner_list)
    print(outer_list)
def output_student(name):
    if name not in outer_list:
        return '无此学生匹配信息'
    for stu in outer_list:
        if stu[0] == name:
            print('姓名:%s'%stu[0])
            print('性别:%s'%stu[1])
            print('语文:%s\n数学:%s\n英语:%s\n查询完成'%(stu[-1][0],stu[-1][1],stu[-1][2]))
if __name__ == "__main__":
    input_student()
    n = input('是否要继续,输入q,退出\n')
    if n != 'q':
        name = input('请输入要查询的学生姓名:')
38.编写一个函数,输入n为偶数时,调用函数求1/2+1/4+…+1/n,当输入n为奇数时,调用函数1/1+1/3+…+1/n
def funcnum(num):
    sum = 0
    if int(num) % 2 == 0:
        for i in range(2,int(num)+1,2):
            # print(i)
            sum += 1 / i
    else:
        for i in range(1,int(num)+1,2):
            sum += 1 / i
    print(sum)
    num = input('请输入一个整数:')
    funcnum(num)
39.题目:809*??=800*??+9*?? 其中??代表的两位数, 809*??为四位数,8*??的结果为两位数,9*??的结果为3位数。求??代表的两位数,及809*??后的结果
for i in range(10,100):
    if i > 10 and 809 * i > 1000 and 8 * i > 10 and 9 * i > 100:
        if 809 * i == 800 * i + 9 * i:
            print(i)
40. 题目:输入一个奇数,然后判断最少几个 9 除于该数的结果为整数。
num = 13
sum = 9
while sum % num != 0:
    sum = sum * 10 +9
print(sum)
41. 题目:某个公司采用公用电话传递数据,数据是四位的整数,在传递过程中是加密的,加密规则如下:每位数字都加上5,然后
用和除以10的余数代替该数字,再将第一位和第四位交换,第二位和第三位交换。
def encry(num):
    numstr = ''
    for i in num:
        i = (int(i) + 5) % 10
        numstr += str(i)
    newnum = numstr[::-1]
    print(int(newnum))
    num = input('请输入四位的一个整数')
    encry(num)
42.题目:海滩上有一堆桃子,五只猴子来分。
第一只猴子把这堆桃子平均分为五份,多了一个,这只猴子把多的一个扔入海中,拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份,又多了一个,它同样把多的一个扔入海中,拿走了一份,第三、第四、第五只猴子都是这样做的,问海滩上原来最少有多少个桃子?
猴子分桃,最少问题分析:问最少有多少只桃子,则岸上最后剩的桃子数目越小,则原岸上的桃子越少假设最后岸上还剩4x只桃子,可以利用递归方法求解
num=int(input("输入猴子的数目:"))
def fn(n):
    if n==num:
        return(4*x)       #最后剩的桃子的数目
    else:
        return(fn(n+1)*5/4+1)
x=1
while 1:
    count=0
    for i in range(1,num):
        if fn(i)%4==0 :
            count=count+1
    if count==num-1:
        print("海滩上原来最少有%d个桃子" % int(fn(0)))
        break
    else:
        x=x+1
43.题目:有n个人围成一圈,顺序排号。从第一个人开始报数(从1到3报数),凡报到3的人退出圈子,问最后留下的是原来第几号的那位。
# 一
#添加进列表
a=[]
n=input('请输入几个人:')
for i in range(1,n+1):
    a.append(i)
#创建删除符合3的数并且回转列表
while True:
    if len(b)==2:
        print b[1]   #最后剩两个数,那么最后的人一定是最后一个数
        break
# 二
data = [i+1 for i in range(20)]
print(data)
i = 1
while len(data) > 1:
    if i % 3 == 0:
        data.pop(0)
    else:
        data.insert(len(data),data.pop(0))
    i += 1
print(data)
