Java Web(四)JS
浅辄 发表于 2022/11/15 11:54:58 2022/11/15
【摘要】 JS什么是JavaScript?JavaScript是一门跨平台、面向对象的脚本语言,来控制网页行为的,它能使网页可交互W3C标准:网页主要由三部分组成结构:HTML表现:CSS行为:JavaScriptJavaScript和Java是完全不同的语言,不论是概念还是设计。但是基础语法类似。JavaScript(简称:JS)在1995年由Brendan Eich发明,并于1997年成为一部EC...
JS
什么是JavaScript?
  • JavaScript是一门跨平台、面向对象的脚本语言,来控制网页行为的,它能使网页可交互
  • W3C标准:网页主要由三部分组成
  • 结构:HTML表现:CSS行为:JavaScript
  • JavaScript和Java是完全不同的语言,不论是概念还是设计。但是基础语法类似。
  • JavaScript(简称:JS)在1995年由Brendan Eich发明,并于1997年成为一部ECMA标准
  • ECMAScript6(ES6)是最新的JavaScript版本(发布于2015年):
一.JS引入
1.两种引入
1.1内部脚本:将JS代码定义在HTML页面中
在HTML中,JavaScript代码必须位<script>与</script>标签之间
<script>
  alert("hello,JS~");
</script>
提示:
  • 在HTML文档中可以在任意地方,放置任意数量的<script>。
  • 一般把脚本置于<body>元素的底部,可改善显示速度,因为脚本执行会拖慢显示
1.2外部脚本:将JS代码定义在外部S文件种,然后引入到HTML页面中
  • 外部文件:demo.js alert("hello,JS~");
  • 引入外部js文件 <script src="../js/demo.js></script>
注意:1.外部脚本不能包含<script>标签2.<script>标签不能自闭合
二.JS基础语法
1.书写语法
  1. 区分大小写:与va一样,变量名、函数名以及其他一切东西都是区分大小写的
  2. 每行结尾的分号可有可无
  3. 注释:
  4. 单行注释://注释内容
  5. 多行注释:/* */注释内容
  6. 大括号表示代码块
if (count =3){
  alert(count);
2.输出语句
  • 使用window.alert()写入警告框
  • 使用document.write()写入HTML输出
  • 使用console.1og()写入浏览器控制台
window.alert("hello JS~");//弹出警告框
document.write("hello JS~");//写入HTML
console.log("hello JS~");//写入控制台
3.变量
  • JavaScript中用var关键字(varable的缩写)来声明变量
  var test = 20;
  test = "张三";
var:
​ 1.作用域:全局变量
​ 2.变量可重复定义
  • JavaScript是一门弱类型语言,变量可以存放不同类型的值
  • 变量名需要遵循如下规则
组成字符可以是任何字母、数字、下划线(_)或美元符号($)数字不能开头建议使用驼峰命名
  • ECMAScript6新增了Iet关键字来定义变量。它的用法类似于var,但是所声明的变量,只在Iet关键字所在的代码块内有效,且不允许重复声明
  • ECMAScript6新增了const关键字,用来声明一个只读的常量。一旦声明,常量的值就不能改变。
4.数据类型
JavaScript中分为:原始类型和引用类型
5种原始类型:number:数字(整数、小数、NaN(Not a Number)string:字符、字符串,单双引皆可boolean:布尔。true,falsenull:对象为空undefined:当声明的变量未初始化时,该变量的默认值是undefined
使用typeof运算符可以获取数据类型
alter(typeof age);
5.运算符
  • 一元运算符:++,--
  • 算术运算符:+,-,*,/,%
  • 赋值运算符:=,+=,-=…
  • 关系运算符:>,<,>=,<=,!=,==,===
  • 逻辑运算符:&&,||,!
  • 三元运算符:条件表达式?true_value:false_value
1.判断类型是否一样,如果不一样,则进行类型转换2.再去比较其值
===:全等于
1.判断类型是否一样,如果不一样,直接返回faLs2.再去比较其值
类型转换:
​ *其他类型转为number:
​ 1.string:按照字符串的字面值,转为数字,如果字面值不是 数字,则转为NaN。一般使用parseInt​ 2.boolean:true转为1,false转为0
​ *其他类型转boolean:
​ 1.number:0和NaN转为false,其他的数字转为trUe
​ 2.string:空字符串转为false,其他的字符串转为true
​ 3.null:false
​ 4.undefined:false
三.流程控制语句&函数
1.流程控制语句
1.1if:
    var count 3;
    if (count ==3){
      alert(count);
1.2switch:
    var num =3;
    switch (num){
        case 1:{
            alert("星期一");
            break;
        case 2:{
            alert("星期二");
            break;
        case 3:{
        alert("星期三");
        break;
        case 4:{
        alert("星期四");
        break;
        case 5:{
        alert("星期五");
        break;
        case 6:{
        alert("星期六");
        break;
        case 7:{
        alert("星期日");
        break;
        default:{
          alert("输入星期有误");
          break;
1.3for:
  var sum 0;
    for(let i=1;i<=100;i++){
        sum +=i;
    alert(sum);
1.4while:
    var sum =0;
    var i = 1;
    while (i<=100){
        sum +i;
        i++;
    alert(sum);
1.5do...while:
    var sum = 0;
    var i = 1;
    do{
    sum +i;
      i++;
    while (i<=100);
    alert(sum);
2.函数
函数(方法)是被设计为执行特定任务的代码块
定义一:JavaScript函数通过function关键词进行定义,语法为:
function functionName(参数1,参数2....){
  要执行的代码
注意:
形式参数不需要类型。因为JavaScript是弱类型语言返回值也不需要定义类型,可以在函数内部直接使用return:返回即可
定义方式一:
function add(a,b){
  return a+b;
调用:函数名称(实际参数列表);
let result = add(1,2);
定义二:
var functionName=function(参数列表){
  要执行的代码
var add function (a,b){
  return a b;
调用:JS中,函数调用可以传递任意个数参数
let result add(1,2,3);
四.JS对象
1.Array数组对象
JavaScript Array对象用于定义数组
  • 定义
var 变量名 = new Array(元素列表);  //方式一
var 变量名 = [元素列表];      //方式二
  • 访问
arr[索引] = 值;
arr[0] = 1;
  • 注意:Js数组类似于Java集合,长度,类型都可变
//变长
var arr3=[1,2,3];
arr3[10]=10;
//alert(arr3[10]);
alert(arr3[9]);
//变类型
arr3[5]="hello";
//alert(arr3[5]);
alert(arr3);
  • 属性
属性:Length:数组中元素的个数
var arr4=[1,2,3];
for (let i=0;i<arr4.Length;i++){
  alert(arr4[i]);
  • 方法
push方法:添加方法
var arr5=[1,2,3];
arr5.push(10);
alert(arr5);
splice:删除元素
arr5.splice(0,1);//这里的方法重载,能传3个参数
alert(arr5);
2.String
  • 定义
var变量名=new String(s);  //方式-
var变量名=s;         //方式二
  • 属性
length 字符串的长度
  • 方法
charAt() 返回在指定位置的字符。indexof() 检索字符串。trim() 去除字符串前后两端的空白字符
3.自定义对象
  • 格式
var对象名称={
    属性名称1:属性值1,
    属性名称2:属性值2,
    函数名称:function(形参列表){}
var person ={
    eat:function {
      alert("干饭~");
五.BOM
  • Browser Object Model浏览器对象模型
  • JavaScript将浏览器的各个组成部分封装为对象
  • 组成Window:浏览器窗口对象
  • 组成
    • Window:浏览器窗口对象
    • Navigator:浏览器对象
    • Screen:屏幕对象
    • History:历史记录对象
1.Window
  • Vindow:刘览器窗口对象
  • 获取:直接使用window,其中window.可以省略
window.alert("abc");
  • 属性:获取其他BOM对象
  • 方法
2.History
  • History:历史记录
  • 获取:使用window.history获取,其中window可以省略
window.history.方法();
history.方法();
  • 方法
六.DOM
  • Document Object Model文档对象模型
  • 将标记语言的各个组成部分封装为对象
    • Document:整个文档对象
    • Element:元素对象
    • Attribute:属性对象
    • Text:文本对象
    • Comment:注释对象
<html>
    <head>
      <title>文档标题</title:>
    </head>
    <body>
      <h1>我的标题<h1>
      <a href仁"#">我的链接</a>
    </body>
</html>
  • JavaScript通过DOM,就能够对HTML进行操作了
    • 改变HTML元素的内容
    • 改变HTML元素的样式(CSS)
    • 对HTML DOM事件作出反应
    • 添加和删除HTML元素
  • DOM是W3C(万维网联盟)的标准
  • DOM定义了访问HTML和ML文档的标准:
  • W3CDOM标准被分为3个不同的部分:
  • 1.核心DOM:针对任何结构化文档的标准模型
    • Document:整个文档对象
    • Element:元素对象
    • Attribute:属性对象
    • Text:文本对象
    • Comment:注释对象
    2.XML DOM:针对XML文档的标准模型
    3.HTML DOM:针对HTML文档的标准模型
    • Image:<img>
    • Button <input type='button'>
1.获取Element
  • 获取:使用Document)对象的方法来获取
1.getElementByld:根据id属性值获取,返回一个Element对象2.etElementsByTagName:根据标签名称获取,返回Element对象数组
style:设置元素css样式innerHTML:设置元素内容
divs[i].innerHTML="呵呵";
3.getElementsByName:根据name属性值获取,返回Element>对象数组4.getElementsByClassName:根据class/属性值获取,返回Element对象数组
七.事件监听
  • 事件:HTML事件是发生在HTML元素上的"事情”。比如:
    • 按钮被点击
    • 鼠标移动到元素之上
    • 按下键盘按键
  • 事件监听:JavaScript可以在事件被侦测到时执行代码
1.事件绑定
  • 两种方式
方式一:通过HTML标签中的事件属性进行绑定
<input type="button"onclick='on()'>
function on{
  alert("我被点了");
方式二:通过DOM元素属性绑定
<input type="button"id="btn">
document.getElementByld("btn").onclick=function(){
  alert("我被点了"):
2.常见事件
Event代表事件对象
八.RE表达式
  • 概念:正则表达式定义了字符串组成的规则
  • 定义
  • 1.直接量:注意不要加引号
    var reg = /^\w{6,12}$/;
    2.创建RegExp对象
    var reg = new RegExp{"Aw6,12)$"};
  • 方法
    • test(str):判断指定字符串是否符合规侧,返回true或false
  • 语法
    • ^:表示开始
    • $:表示结束
    • []:代表某个范围内的单个字符,比如:[0-9]单个数字字符
    • .:代表任意单个字符,除了换行和行结束符
    • \w:代表单词字符:字母、数字、下划线(),相当于[A-Za-z0-9]
    • \d:代表数字字符:相当于[0-9]
    • 量词:
    • +:至少一个 var reg = /^\w+$/;
    • *:零个或多个
    • ?:零个或一个
    • {x}:x个
    • {m,}:至少m个
    • {m,n}:至少m个,最多n个
