STM32——定时器
dz小伟 发表于 2022/11/13 13:30:31 2022/11/13
【摘要】 ​ 目录一、简介二、定时器实现1s的定时(定时器计数应用)2.1、定时时长2.2、使用定时器实现led闪烁,1s三、led呼吸灯,PWM实现一、简介有三种定时器高级定时器(TIM1,TIM8):位数16、计数器模式向上,向下,向上/下、DMA申请、捕获/比较通道4、互补输出通用定时器(TIM2~TIM5):没有互补输出基本定时器(TIM6,TIM7):捕获/比较通道为0、没有互补输出应用场景...
 目录
一、简介
2.1、定时时长
2.2、使用定时器实现led闪烁,1s
三、led呼吸灯,PWM实现
一、简介
  1. 有三种定时器
  2. 应用场景
    高级定时器:PWM电机控制
    通用定时器:定时器计数,pwm输出,输入捕获,输出比较
    基本定时器:驱动DAC,也就是数模转换
  3. 计数器模式向上,向下,向上/下
    向上:计数值0~自动加载值,产生一个计数溢出事件(中断)
    向下:计数值自动加载值~0,产生一个计数溢出事件(中断)
    中央对齐:从0到自动加载值-1,产生事件,然后自动加载值-1到1,产生事件
  4. 通用定时器可以用于,测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)
  5. 输出比较,周期重装载值
    占空比:周期重载决定这个波形长度,比较值决定高电平(或低电平)占周期的时长
2.1、定时时长
Tout = 重装载值*分频系数/Tclk
Tout(1s) = 10000*7200/72M(72 000 000)
2.2、使用定时器实现led闪烁,1s
  1. 使能时钟,定时器时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  2. 配置定时器结构体,使能定时器
    	tm2init.TIM_Period = 10000-1;	//定时时长
    	tm2init.TIM_Prescaler = 7200-1;
    	tm2init.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;	/分频系数
    	tm2init.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式
    	TIM_TimeBaseInit(TIM2, &tm2init);
    	TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);		//使能定时器
  3. 开启定时器中断,配置中断结构体
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);	//优先级组
    	tim_interrupt.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn;				//中断线
    	tim_interrupt.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1; //先占优先级
    	tim_interrupt.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;					//从优先级
    	tim_interrupt.NVIC_IRQChannelSubPriority=ENABLE;
    	NVIC_Init(&tim_interrupt);
    	TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);		//使能 TIM 中断
  4. 中断服务函数,在文件stm32f10x_it.c
    void TIM2_IRQHandler(void)
    	if(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != RESET){	//检查指定的 TIM 标志位设置与否
    		led1_g; //取反led使其闪烁
    		led2_g;
    	TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);	//清除 TIMx 的待处理标志位
  5. led相关代码,参考之前博文
三、led呼吸灯,PWM实现
注意:必须先开时钟,不然后面的所有配置没有用
led在PB5,使用TIM3产生PWM,重映射到PB5
  1. 打开时钟,GPIO,TIM,部分重映射
    //	打开时钟,GPIO,TIM,部分重映射
    	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
    	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
    	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    	GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);//改变指定管脚的映射
  2. 配置GPIO结构体
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
    	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    	GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  3. 配置通用定时器结构体
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 200-1;	//自动重装载值
    	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200-1; //频率预分配值
    	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;	//时钟分频
    	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
    	TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
  4. 配置定时器输出PWM结构体,使能TIMx外设,使能预装载寄存器
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;	//选择定时器模式
    	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较值输出使能
    	TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;	//选择有效输出极性
    	TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);//选择通道2,1-4,io口不同
    	TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
    	TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//使能或者失能 TIMx 在 CCR2 上的预装载寄存器
    	TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);//使能预装载寄存器
  5. 主函数里初始化PWM,并执行PWM输出,占空比从高到低再到低
    int main(void)
    	u16 i=0;
    	u8 fx=0;
    	delay_init();
    	PWMtim3_Init();
    	while(1)
    		if(fx==0)
    			i++;
    			if(i==100)
    				fx=1;
    		else
    			i--;
    			if(i==0)
    				fx=0;
    		TIM_SetCompare2(TIM3,i);  //i值最大可以取200,改变占空比
    		delay_ms(10);
呼吸灯
