Spring Boot 必知必会的核心理念(二)
浅羽技术 发表于 2022/11/12 22:22:10 2022/11/12
【摘要】 小伙伴们,大家国庆快乐,在这个长达7天的假期,我们要在放松休息的闲暇时刻,还是要保持一定的学习的,这样才可以有弯道超车的机会,今天继续为大家带来关于Spring Boot核心理念(一)应该了解的一些方面,话不多说,开卷: 如何使用 Spring Boot 实现分页和排序?使用 Spring Boot 实现分页非常简单。使用 Spring Data-JPA 可以实现将可分页的org.sprin...
org.springframework.data.domain.Pageable
传递给存储库方法。
什么是 Swagger?你用 Spring Boot 实现了它吗?
Swagger 广泛用于可视化 API,使用 Swagger UI 为前端开发人员提供在线沙箱。Swagger 是用于生成 RESTful Web 服务的可视化表示的工具,规范和完整框架实现。
它使文档能够以与服务器相同的速度更新。当通过 Swagger 正确定义时,消费者可以使用最少量的实现逻辑来理解远程服务并与其进行交互。因此,Swagger 消除了调用服务时的猜测。
什么是 Spring Profiles?
Spring Profiles 允许用户根据配置文件(dev,test,prod 等)来注册 bean。
因此,当应用程序在开发中运行时,只有某些 bean 可以加载,而在 PRODUCTION 中,某些其他 bean 可以加载。假设我们的要求是 Swagger 文档仅适用于 QA 环境,并且禁用所有其他文档。
这可以使用配置文件来完成。Spring Boot 使得使用配置文件非常简单。
什么是 Spring Batch?
Spring Boot Batch 提供可重用的函数,这些函数在处理大量记录时非常重要,包括日志/跟踪,事务管理,作业处理统计信息,作业重新启动,跳过和资源管理。
它还提供了更先进的技术服务和功能,通过优化和分区技术,可以实现极高批量和高性能批处理作业。
简单以及复杂的大批量批处理作业可以高度可扩展的方式利用框架处理重要大量的信息。
什么是 FreeMarker 模板?
FreeMarker 是一个基于 Java 的模板引擎,最初专注于使用 MVC 软件架构进行动态网页生成。
使用 Freemarker 的主要优点是表示层和业务层的完全分离。程序员可以处理应用程序代码,而设计人员可以处理 html 页面设计。
最后使用 freemarker 可以将这些结合起来,给出最终的输出页面。
如何使用 Spring Boot 实现异常处理?
Spring 提供了一种使用 ControllerAdvice 处理异常的非常有用的方法。 我们通过实现一个ControlerAdvice 类,来处理控制器类抛出的所有异常。
您使用了哪些 starter maven 依赖项?
使用了下面的一些依赖项
spring-boot-starter-activemq
spring-boot-starter-security
spring-boot-starter-web
这有助于增加更少的依赖关系,并减少版本的冲突。
什么是 CSRF 攻击?
CSRF 代表跨站请求伪造。这是一种攻击,迫使最终用户在当前通过身份验证的 Web 应用程序上执行不需要的操作。
CSRF 攻击专门针对状态改变请求,而不是数据窃取,因为攻击者无法查看对伪造请求的响应。
什么是 WebSockets?
  • WebSocket 是一种计算机通信协议,通过单个 TCP 连接提供全双工通信信道。
  • WebSocket 是双向的 -使用 WebSocket 客户端或服务器可以发起消息发送。
  • WebSocket 是全双工的 -客户端和服务器通信是相互独立的。
  • 单个 TCP 连接 -初始连接使用 HTTP,然后将此连接升级到基于套接字的连接。然后这个单一连接用于所有未来的通信
  • Light -与 http 相比,WebSocket 消息数据交换要轻得多。
什么是 AOP?
在软件开发过程中,跨越应用程序多个点的功能称为交叉问题。这些交叉问题与应用程序的主要业务逻辑不同。因此,将这些横切关注与业务逻辑分开是面向方面编程(AOP)的地方。
什么是 Apache Kafka?
Apache Kafka 是一个分布式发布 - 订阅消息系统。它是一个可扩展的,容错的发布 - 订阅消息系统,它使我们能够构建分布式应用程序。
这是一个 Apache 顶级项目。Kafka 适合离线和在线消息消费。
我们如何监视所有 Spring Boot 微服务?
Spring Boot 提供监视器端点以监控各个微服务的度量。
这些端点对于获取有关应用程序的信息(如它们是否已启动)以及它们的组件(如数据库等)是否正常运行很有帮助。
但是,使用监视器的一个主要缺点或困难是,我们必须单独打开应用程序的知识点以了解其状态或健康状况。想象一下涉及 50 个应用程序的微服务,管理员将不得不击中所有 50 个应用程序的执行终端。
