你真的了解Redis的哨兵机制吗?
芥末拌个饭吧 发表于 2022/11/11 17:31:29 2022/11/11
【摘要】 之前介绍了Redis通过主从集群模式来保持数据一致性。当从库故障时,客户端依然能正常读写操作。但是当主库故障时,因为我们设置的是只往主库写数据,此时如果有大量写操作的请求,Redis就无法接收到新数据了。 当这种情况发生时,我们就需要一种机制来解决这个问题,那就是需要一个新的主库了。今天就来说说redis的哨兵机制。
前言
初识redis哨兵机制
在redis主从集群中,主从库的切换就是通过哨兵机制来控制的。说到底,哨兵机制就是Redis的一个关键进程。它时刻在关注着集群的状态,哨兵的工作可以归纳为:
  • 监控集群
  • 选出主库
  • 通知集群
监控集群
这个工作,就是哨兵定期联络整个集群实例(发ping命令),当从库没有在规定时间内响应的话,哨兵就会认为该从库处于“下线状态”,此时影响不大。
但当主库没响应时,主库会被认为处于下线状态,此时会影响写的操作,因此会开始切换主库的动作。
选出主库
当主库被标记为下线状态时,“选主”就是关键步骤了。哨兵就会按照设定好的规则,从所有的从库中选出最适合的一个作为主库,这样一来集群又有主库了,写操作才不会受到影响。
推选主库的方法,可以理解为设定了多个推选规则,分多轮筛选主库,根据不同的权重和步骤,最终确认替换主库的从库实例。
通知集群
这个步骤,哨兵会将推选出的新主库信息发给其他从库实例,这样从库就会更新主库信息,从而与新主库进行数据同步工作。而且哨兵也会将新主库的信息传递给客户端,这样客户端就会将写请求发到新主库中去。
用图来总结一下哨兵的工作就是:
深入哨兵机制
哨兵如何判定主从库的下线
监控工作中,哨兵会将断连的实例标记相应状态。具体来说,如果从库响应超时,哨兵直接将它标记成“主观下线”。但如果是主库的话,标记工作就得谨慎起来了,因为一旦标记"主观下线",选主就得开始了。
业界常规的做法是建立哨兵集群,当判定主库下线的哨兵数量 大于 判定主库未下线的的哨兵数量,此时才会真正认为主库挂了,从而将主库标记为“客观下线”,然后就开始选主的工作了。
哨兵如何选主
选主的过程可总结为“筛选——>多轮打分”。
筛选过程
此过程会检查各个从库实例的网络状况,而且要看之前的网络状态是否稳定(看断连次数是否超过设定的阀值),如果总是断连,只是当前稳定,也不能通过我们的筛选。
打分过程
打分主要分3轮执行:
  1. 第一轮:按照优先级知道从库得分。这个我们可在配置文件中slave-priority参数设定。
  2. 第二轮:和下线的主库按照同步程度打分。也就是说从库和旧的主库同步延迟越小,得分就越高。同步程度我们可比较旧主库的master_repl_offset值和从库的slave_repl_offset值之间的差异得出。
  3. 第三轮:从库编号ID小的从库得分高。如果前两轮出现了得分一致的多个从库,此时直接就选出ID最小的那个从库。
经过筛选和打分过程,新的主库就推选出来了。接下来就好办了,哨兵就新主库的信息通知下去了。
小结
这篇文章主要介绍了redis哨兵机制是如何运作的。从哨兵机制的运作原理,我们可学到redis设计者的智慧,那就是要面对不同的状况,通过相应的机制去应对之。
