应用实践:Paddle分类模型大集成者[PaddleHub、Finetune、prompt]
汀丶 发表于 2022/11/11 14:09:46 2022/11/11
【摘要】 近年来随着深度学习的发展,模型参数的数量飞速增长。为了训练这些参数,需要更大的数据集来避免过拟合。然而,对于大部分NLP任务来说,构建大规模的标注数据集非常困难(成本过高),特别是对于句法和语义相关的任务。相比之下,大规模的未标注语料库的构建则相对容易。为了利用这些数据,我们可以先从其中学习到一个好的表示,再将这些表示应用到其他任务中。最近的研究表明,基于大规模未标注语料库的预训练模型(Pretr
相关文章:
Paddlenlp之UIE模型实战实体抽取任务【打车数据、快递单】
Paddlenlp之UIE分类模型【以情感倾向分析新闻分类为例】含智能标注方案)
项目连接:
应用实践:分类模型大集成者[PaddleHub、Finetune、prompt]
1.基于PaddleHub下的分类模型构建
PaddleHub–API接口文档说明:遇到不知道参数设置具体情况清查接口说明!!!
https://paddlehub.readthedocs.io/zh_CN/release-v2.1/api_index.html
使用PaddleHub Fine-tune API进行Fine-tune可以分为4个步骤。
  1. 选择模型
  2. 加载数据集
  3. 选择优化策略和运行配置
  4. 执行fine-tune并评估模型
1.1 二分类模型demo
选择模型
paddlehub支持模型列表
PaddleHub还提供BERT等模型可供选择, 当前支持文本分类任务的模型对应的加载示例如下:
模型名 PaddleHub Module
ERNIE, Chinese hub.Module(name='ernie')
ERNIE tiny, Chinese hub.Module(name='ernie_tiny')
ERNIE 2.0 Base, English hub.Module(name='ernie_v2_eng_base')
ERNIE 2.0 Large, English hub.Module(name='ernie_v2_eng_large')
BERT-Base, English Cased hub.Module(name='bert-base-cased')
BERT-Base, English Uncased hub.Module(name='bert-base-uncased')
BERT-Large, English Cased hub.Module(name='bert-large-cased')
BERT-Large, English Uncased hub.Module(name='bert-large-uncased')
BERT-Base, Multilingual Cased hub.Module(nane='bert-base-multilingual-cased')
BERT-Base, Multilingual Uncased hub.Module(nane='bert-base-multilingual-uncased')
BERT-Base, Chinese hub.Module(name='bert-base-chinese')
BERT-wwm, Chinese hub.Module(name='chinese-bert-wwm')
BERT-wwm-ext, Chinese hub.Module(name='chinese-bert-wwm-ext')
RoBERTa-wwm-ext, Chinese hub.Module(name='roberta-wwm-ext')
RoBERTa-wwm-ext-large, Chinese hub.Module(name='roberta-wwm-ext-large')
RBT3, Chinese hub.Module(name='rbt3')
RBTL3, Chinese hub.Module(name='rbtl3')
ELECTRA-Small, English hub.Module(name='electra-small')
ELECTRA-Base, English hub.Module(name='electra-base')
ELECTRA-Large, English hub.Module(name='electra-large')
ELECTRA-Base, Chinese hub.Module(name='chinese-electra-base')
ELECTRA-Small, Chinese hub.Module(name='chinese-electra-small')
通过以上的一行代码,model初始化为一个适用于文本分类任务的模型,为ERNIE的预训练模型后拼接上一个全连接网络(Full Connected)。
model = hub.Module(name='ernie',task='seq-cls', num_classes=2)
hub.Module的参数用法如下:
  • name:模型名称,可以选择ernie,ernie_tiny,bert-base-cased, bert-base-chinese, roberta-wwm-ext,roberta-wwm-ext-large等。
  • task:fine-tune任务。此处为seq-cls,表示文本分类任务。
  • num_classes:表示当前文本分类任务的类别数,根据具体使用的数据集确定,默认为2。
加载数据集:
加载官方提供数据集:选用中文情感分类公开数据集ChnSentiCorp为示例(二分类经典数据集)
train_dataset = hub.datasets.ChnSentiCorp(tokenizer=model.get_tokenizer(), max_seq_len=128, mode='train')
dev_dataset = hub.datasets.ChnSentiCorp(tokenizer=model.get_tokenizer(), max_seq_len=128, mode='dev')
test_dataset = hub.datasets.ChnSentiCorp(tokenizer=model.get_tokenizer(), max_seq_len=128, mode='test')
#查看数据集
for i in range(10):
    print(test_dataset.examples[i])
参数问题请查看文档:https://paddlehub.readthedocs.io/zh_CN/release-v2.1/api/datasets_index.html
ChnSentiCorp的参数用法如下:
  • tokenizer:表示该module所需用到的tokenizer,其将对输入文本完成切词,并转化成module运行所需模型输入格式。
  • mode:选择数据模式,可选项有 train, dev, test, 默认为train。
  • max_seq_len:ERNIE/BERT模型使用的最大序列长度,若出现显存不足,请适当调低这一参数。
tokenizer的作用是将原始输入文本转化成模型model可以接受的输入数据形式。 PaddleHub 2.0中的各种预训练模型已经内置了相应的tokenizer,可以通过model.get_tokenizer方法获取。
optimizer = paddle.optimizer.Adam(learning_rate=5e-5, parameters=model.parameters())  # 优化器的选择和参数配置
trainer = hub.Trainer(model, optimizer, checkpoint_dir='./chekpoint', use_gpu=True,use_vdl=True)        # fine-tune任务的执行者
优化策略
Paddle2.0-rc提供了多种优化器选择,如SGD, Adam, Adamax等,详细参见https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/api/paddle/optimizer/Overview_cn.html#about-lr
在本教程中选择了Adam优化器,其的参数用法:
  • learning_rate: 全局学习率。默认为1e-3;
  • parameters: 待优化模型参数。
运行配置
Trainer 主要控制Fine-tune任务的训练,是任务的发起者,包含以下可控制的参数:
  • model: 被优化模型;
  • optimizer: 优化器选择;
  • use_gpu: 是否使用gpu训练;
  • use_vdl: 是否使用vdl可视化训练过程;
  • checkpoint_dir: 保存模型参数的地址;
  • compare_metrics: 保存最优模型的衡量指标;
执行fine-tune并评估模型
trainer.train(train_dataset, epochs=3, batch_size=32, eval_dataset=dev_dataset,log_interval=10, save_interval=1)   # 配置训练参数,启动训练,并指定验证集
trainer.train 主要控制具体的训练过程,包含以下可控制的参数:
def train(
    train_dataset: paddle.io.Dataset,
    epochs: int = 1,
    batch_size: int = 1,
    num_workers: int = 0,
    eval_dataset: paddle.io.Dataset = None,
    log_interval: int = 10,
    save_interval: int = 10,
    collate_fn: Callable = None):
  • train_dataset: 训练时所用的数据集;
  • epochs: 训练轮数;
  • batch_size: 训练的批大小,如果使用GPU,请根据实际情况调整batch_size;
  • num_workers: works的数量,默认为0;
  • eval_dataset: 验证集;
  • log_interval: 打印日志的间隔, 单位为执行批训练的次数,推荐设置为50,100 默认值为10。
  • save_interval: 保存模型的间隔频次,单位为执行训练的轮数。
result = trainer.evaluate(test_dataset, batch_size=32)    # 在测试集上评估当前训练模型
def evaluate(
    eval_dataset: paddle.io.Dataset,
使用模型进行预测
当Finetune完成后,我们加载训练后保存的最佳模型来进行预测,完整预测代码如下:
import numpy as np
# Data to be prdicted
data = [
    ["这个宾馆比较陈旧了,特价的房间也很一般。总体来说一般"],
    ["交通方便;环境很好;服务态度很好 房间较小"],
    ["还稍微重了点,可能是硬盘大的原故,还要再轻半斤就好了。其他要进一步验证。贴的几种膜气泡较多,用不了多久就要更换了,屏幕膜稍好点,但比没有要强多了。建议配赠几张膜让用用户自己贴。"],
    ["前台接待太差,酒店有A B楼之分,本人check-in后,前台未告诉B楼在何处,并且B楼无明显指示;房间太小,根本不像4星级设施,下次不会再选择入住此店啦"],
    ["19天硬盘就罢工了~~~算上运来的一周都没用上15天~~~可就是不能换了~~~唉~~~~你说这算什么事呀~~~"]
label_map = {0: 'negative', 1: 'positive'}
#加载模型
model = hub.Module(
    name='ernie',
    task='seq-cls',
    load_checkpoint='./ckpt/best_model/model.pdparams',
    label_map=label_map)
results = model.predict(data, max_seq_len=128, batch_size=1, use_gpu=True)
for idx, text in enumerate(data):
    print('Data: {} \t Lable: {}'.format(text[0], results[idx]))
Data: 这个宾馆比较陈旧了,特价的房间也很一般。总体来说一般 	 Lable: negative
Data: 交通方便;环境很好;服务态度很好 房间较小 	 Lable: positive
Data: 还稍微重了点,可能是硬盘大的原故,还要再轻半斤就好了。其他要进一步验证。贴的几种膜气泡较多,用不了多久就要更换了,屏幕膜稍好点,但比没有要强多了。建议配赠几张膜让用用户自己贴。 	 Lable: negative
Data: 前台接待太差,酒店有A B楼之分,本人check-in后,前台未告诉B楼在何处,并且B楼无明显指示;房间太小,根本不像4星级设施,下次不会再选择入住此店啦 	 Lable: negative
Data: 19天硬盘就罢工了~~~算上运来的一周都没用上15天~~~可就是不能换了~~~唉~~~~你说这算什么事呀~~~ 	 Lable: negative
至此二分类任务完成,需要完成程序,见文件paddlehub train 和predic文件,进行脚本运行!
1.2 多分类任务demo
1.2.1自定义数据集
本示例数据集是由清华大学提供的新闻文本数据集THUCNews。THUCNews是根据新浪新闻RSS订阅频道2005~2011年间的历史数据筛选过滤生成,包含74万篇新闻文档(2.19 GB),均为UTF-8纯文本格式。我们在原始新浪新闻分类体系的基础上,重新整合划分出14个候选分类类别:财经、彩票、房产、股票、家居、教育、科技、社会、时尚、时政、体育、星座、游戏、娱乐。为了快速展示如何使用PaddleHub完成文本分类任务,该示例数据集从THUCNews训练集中随机抽取了9000条文本数据集作为本示例的训练集,从验证集中14个类别每个类别随机抽取100条数据作为本示例的验证集,测试集抽取方式和验证集相同
如果希望使用自定义的数据集,则需要对自定义数据进行相应的预处理,将数据集文件处理成预训练模型可以读取的格式。例如用PaddleHub文本分类任务使用自定义数据时,需要切分数据集,将数据集切分为训练集、验证集和测试集。
a. 设置数据集目录。
用户需要将数据集目录设定为如下格式。
├──data: 数据目录
   ├── train.txt: 训练集数据
   ├── dev.txt: 验证集数据
   └── test.txt: 测试集数据
b. 设置文件格式和内容。
训练集、验证集和测试集文件的编码格式建议为utf8格式。内容的第一列是文本内容,第二列为文本类别标签。列与列之间以Tab键分隔。建议在数据集文件第一行填写列说明"label"和"text_a",中间以Tab键分隔,示例如下:
label    text_a
房产    昌平京基鹭府10月29日推别墅1200万套起享97折
教育    贵州2011高考录取分数线发布理科一本448分
社会    众多白领因集体户口面临结婚难题
#查看数据集
%cd /home/aistudio/数据集
!tar -zxvf thu_news.tar.gz
!ls -hl thu_news
!head -n 3 thu_news/train.txt
c. 加载自定义数据集。 加载文本分类的自定义数据集,用户仅需要继承基类TextClassificationDataset,修改数据集存放地址以及类别即可,具体可以参考如下代码:
#方法一:
import paddlehub as hub
import paddle
model = hub.Module(name="ernie_tiny", task='seq-cls', num_classes=14) # 在多分类任务中,num_classes需要显式地指定类别数,此处根据数据集设置为14
import os, io, csv
from paddlehub.datasets.base_nlp_dataset import InputExample, TextClassificationDataset
# 数据集存放位置
DATA_DIR="/home/aistudio/数据集/thu_news"
class ThuNews(TextClassificationDataset):
    def __init__(self, tokenizer, mode='train', max_seq_len=128):
        if mode == 'train':
            data_file = 'train.txt'
        elif mode == 'test':
            data_file = 'test.txt'
        else:
            data_file = 'valid.txt'
        super(ThuNews, self).__init__(
            base_path=DATA_DIR,
            data_file=data_file,
            tokenizer=tokenizer,
            max_seq_len=max_seq_len,
            mode=mode,
            is_file_with_header=True,
            label_list=['体育', '科技', '社会', '娱乐', '股票', '房产', '教育', '时政', '财经', '星座', '游戏', '家居', '彩票', '时尚'])
    # 解析文本文件里的样本
    def _read_file(self, input_file, is_file_with_header: bool = False):
        if not os.path.exists(input_file):
            raise RuntimeError("The file {} is not found.".format(input_file))
        else:
            with io.open(input_file, "r", encoding="UTF-8") as f:
                reader = csv.reader(f, delimiter="\t", quotechar=None)
                examples = []
                seq_id = 0
                header = next(reader) if is_file_with_header else None
                for line in reader:
                    example = InputExample(guid=seq_id, text_a=line[0], label=line[1])
                    seq_id += 1
                    examples.append(example)
                return examples
train_dataset = ThuNews(model.get_tokenizer(), mode='train', max_seq_len=128)
dev_dataset = ThuNews(model.get_tokenizer(), mode='dev', max_seq_len=128)
test_dataset = ThuNews(model.get_tokenizer(), mode='test', max_seq_len=128)
for e in train_dataset.examples[:3]:
    print(e)
# 方法二:对上述步骤精简了一下,但是出现了一些警告,不过对结果不影响,介意的话推荐用第一个
from paddlehub.datasets.base_nlp_dataset import TextClassificationDataset
class SeqClsDataset(TextClassificationDataset):
    # 数据集存放目录
    base_path = '/home/aistudio/数据集/thu_news'
    # 数据集的标签列表
    def __init__(self, tokenizer, max_seq_len: int = 128, mode: str = 'train'):
        if mode == 'train':
        else:
            data_file = 'dev.txt'
        super().__init__(
            base_path=self.base_path,
            mode=mode,
            label_list=self.label_list,
            is_file_with_header=True)
# 选择所需要的模型,获取对应的tokenizer
model = model = hub.Module(name='ernie_tiny', task='seq-cls', num_classes=len(SeqClsDataset.label_list))
tokenizer = model.get_tokenizer()
# 实例化训练集
train_dataset = SeqClsDataset(tokenizer)
至此用户可以通过SeqClsDataset实例化获取对应的数据集,可以通过hub.Trainer对预训练模型model完成文本分类任务
更多关于图像分类、序列标注等数据自定义参考开发文档: https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/release/v2.0.0-rc/docs/docs_ch/tutorial/how_to_load_data.md#四文本分类数据集
1.2.2 训练&预测结果
trainer = hub.Trainer(model, optimizer, checkpoint_dir='./ckpt', use_gpu=True,use_vdl=True)  # fine-tune任务的执行者,开启可视化
trainer.train(train_dataset, epochs=3, batch_size=32, eval_dataset=dev_dataset, save_interval=1)   # 配置训练参数,启动训练,并指定验证集
训练结果部分展示:
[2022-07-21 11:23:04,936] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=160/282 loss=0.0756 acc=0.9844 lr=0.000050 step/sec=4.78 | ETA 00:03:26
[2022-07-21 11:23:07,040] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=170/282 loss=0.0971 acc=0.9781 lr=0.000050 step/sec=4.75 | ETA 00:03:26
[2022-07-21 11:23:09,128] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=180/282 loss=0.1516 acc=0.9594 lr=0.000050 step/sec=4.79 | ETA 00:03:25
[2022-07-21 11:23:11,210] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=190/282 loss=0.0854 acc=0.9781 lr=0.000050 step/sec=4.80 | ETA 00:03:25
[2022-07-21 11:23:13,301] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=200/282 loss=0.0953 acc=0.9781 lr=0.000050 step/sec=4.78 | ETA 00:03:24
[2022-07-21 11:23:15,398] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=210/282 loss=0.0761 acc=0.9750 lr=0.000050 step/sec=4.77 | ETA 00:03:24
[2022-07-21 11:23:17,497] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=220/282 loss=0.1358 acc=0.9563 lr=0.000050 step/sec=4.76 | ETA 00:03:24
[2022-07-21 11:23:19,589] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=230/282 loss=0.1075 acc=0.9750 lr=0.000050 step/sec=4.78 | ETA 00:03:23
[2022-07-21 11:23:21,675] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=240/282 loss=0.0858 acc=0.9719 lr=0.000050 step/sec=4.79 | ETA 00:03:23
[2022-07-21 11:23:23,764] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=250/282 loss=0.0670 acc=0.9875 lr=0.000050 step/sec=4.79 | ETA 00:03:23
[2022-07-21 11:23:25,849] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=260/282 loss=0.0780 acc=0.9781 lr=0.000050 step/sec=4.80 | ETA 00:03:22
[2022-07-21 11:23:27,937] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=270/282 loss=0.1262 acc=0.9594 lr=0.000050 step/sec=4.79 | ETA 00:03:22
[2022-07-21 11:23:30,025] [   TRAIN] - Epoch=3/3, Step=280/282 loss=0.1550 acc=0.9625 lr=0.000050 step/sec=4.79 | ETA 00:03:22
[Evaluation result] avg_acc=0.9136
data = [
    # 房产
    ["昌平京基鹭府10月29日推别墅1200万套起享97折  新浪房产讯(编辑郭彪)京基鹭府(论坛相册户型样板间点评地图搜索)售楼处位于昌平区京承高速北七家出口向西南公里路南。项目预计10月29日开盘,总价1200万元/套起,2012年年底入住。待售户型为联排户型面积为410-522平方米,独栋户型面积为938平方米,双拼户型面积为522平方米。  京基鹭府项目位于昌平定泗路与东北路交界处。项目周边配套齐全,幼儿园:伊顿双语幼儿园、温莎双语幼儿园;中学:北师大亚太实验学校、潞河中学(北京市重点);大学:王府语言学校、北京邮电大学、现代音乐学院;医院:王府中西医结合医院(三级甲等)、潞河医院、解放军263医院、安贞医院昌平分院;购物:龙德广场、中联万家商厦、世纪华联超市、瑰宝购物中心、家乐福超市;酒店:拉斐特城堡、鲍鱼岛;休闲娱乐设施:九华山庄、温都温泉度假村、小汤山疗养院、龙脉温泉度假村、小汤山文化广场、皇港高尔夫、高地高尔夫、北鸿高尔夫球场;银行:工商银行、建设银行、中国银行、北京农村商业银行;邮局:中国邮政储蓄;其它:北七家建材城、百安居建材超市、北七家镇武装部、北京宏翔鸿企业孵化基地等,享受便捷生活。"],
    # 游戏
    ["尽管官方到今天也没有公布《使命召唤:现代战争2》的游戏详情,但《使命召唤:现代战争2》首部包含游戏画面的影片终于现身。虽然影片仅有短短不到20秒,但影片最后承诺大家将于美国时间5月24日NBA职业篮球东区决赛时将会揭露更多的游戏内容。  这部只有18秒的广告片闪现了9个镜头,能够辨识的场景有直升机飞向海岛军事工事,有飞机场争夺战,有潜艇和水下工兵,有冰上乘具,以及其他的一些镜头。整体来看《现代战争2》很大可能仍旧与俄罗斯有关。  片尾有一则预告:“May24th,EasternConferenceFinals”,这是什么?这是说当前美国NBA联赛东部总决赛的日期。原来这部视频是NBA季后赛奥兰多魔术对波士顿凯尔特人队时,TNT电视台播放的广告。"],
    # 体育
    ["罗马锋王竟公然挑战两大旗帜拉涅利的球队到底错在哪  记者张恺报道主场一球小胜副班长巴里无可吹捧,罗马占优也纯属正常,倒是托蒂罚失点球和前两号门将先后受伤(多尼以三号身份出场)更让人揪心。阵容规模扩大,反而表现不如上赛季,缺乏一流强队的色彩,这是所有球迷对罗马的印象。  拉涅利说:“去年我们带着嫉妒之心看国米,今年我们也有了和国米同等的超级阵容,许多教练都想有罗马的球员。阵容广了,寻找队内平衡就难了,某些时段球员的互相排斥和跟从前相比的落差都正常。有好的一面,也有不好的一面,所幸,我们一直在说一支伟大的罗马,必胜的信念和够级别的阵容,我们有了。”拉涅利的总结由近一阶段困扰罗马的队内摩擦、个别球员闹意见要走人而发,本赛季技术层面强化的罗马一直没有上赛季反扑的面貌,内部变化值得球迷关注。"],
    # 教育
    ["新总督致力提高加拿大公立教育质量  滑铁卢大学校长约翰斯顿先生于10月1日担任加拿大总督职务。约翰斯顿先生还曾任麦吉尔大学长,并曾在多伦多大学、女王大学和西安大略大学担任教学职位。  约翰斯顿先生在就职演说中表示,要将加拿大建设成为一个“聪明与关爱的国度”。为实现这一目标,他提出三个支柱:支持并关爱家庭、儿童;鼓励学习与创造;提倡慈善和志愿者精神。他尤其强调要关爱并尊重教师,并通过公立教育使每个人的才智得到充分发展。"]
label_map = {
    idx: label_text for idx, label_text in enumerate(label_list)
model = hub.Module(
    name='ernie',
    task='seq-cls',
Data: 昌平京基鹭府10月29日推别墅1200万套起享97折  新浪房产讯(编辑郭彪)京基鹭府(论坛相册户型样板间点评地图搜索)售楼处位于昌平区京承高速北七家出口向西南公里路南。项目预计10月29日开盘,总价1200万元/套起,2012年年底入住。待售户型为联排户型面积为410-522平方米,独栋户型面积为938平方米,双拼户型面积为522平方米。  京基鹭府项目位于昌平定泗路与东北路交界处。项目周边配套齐全,幼儿园:伊顿双语幼儿园、温莎双语幼儿园;中学:北师大亚太实验学校、潞河中学(北京市重点);大学:王府语言学校、北京邮电大学、现代音乐学院;医院:王府中西医结合医院(三级甲等)、潞河医院、解放军263医院、安贞医院昌平分院;购物:龙德广场、中联万家商厦、世纪华联超市、瑰宝购物中心、家乐福超市;酒店:拉斐特城堡、鲍鱼岛;休闲娱乐设施:九华山庄、温都温泉度假村、小汤山疗养院、龙脉温泉度假村、小汤山文化广场、皇港高尔夫、高地高尔夫、北鸿高尔夫球场;银行:工商银行、建设银行、中国银行、北京农村商业银行;邮局:中国邮政储蓄;其它:北七家建材城、百安居建材超市、北七家镇武装部、北京宏翔鸿企业孵化基地等,享受便捷生活。 	 Lable: 房产
Data: 尽管官方到今天也没有公布《使命召唤:现代战争2》的游戏详情,但《使命召唤:现代战争2》首部包含游戏画面的影片终于现身。虽然影片仅有短短不到20秒,但影片最后承诺大家将于美国时间5月24日NBA职业篮球东区决赛时将会揭露更多的游戏内容。  这部只有18秒的广告片闪现了9个镜头,能够辨识的场景有直升机飞向海岛军事工事,有飞机场争夺战,有潜艇和水下工兵,有冰上乘具,以及其他的一些镜头。整体来看《现代战争2》很大可能仍旧与俄罗斯有关。  片尾有一则预告:“May24th,EasternConferenceFinals”,这是什么?这是说当前美国NBA联赛东部总决赛的日期。原来这部视频是NBA季后赛奥兰多魔术对波士顿凯尔特人队时,TNT电视台播放的广告。 	 Lable: 游戏
Data: 罗马锋王竟公然挑战两大旗帜拉涅利的球队到底错在哪  记者张恺报道主场一球小胜副班长巴里无可吹捧,罗马占优也纯属正常,倒是托蒂罚失点球和前两号门将先后受伤(多尼以三号身份出场)更让人揪心。阵容规模扩大,反而表现不如上赛季,缺乏一流强队的色彩,这是所有球迷对罗马的印象。  拉涅利说:“去年我们带着嫉妒之心看国米,今年我们也有了和国米同等的超级阵容,许多教练都想有罗马的球员。阵容广了,寻找队内平衡就难了,某些时段球员的互相排斥和跟从前相比的落差都正常。有好的一面,也有不好的一面,所幸,我们一直在说一支伟大的罗马,必胜的信念和够级别的阵容,我们有了。”拉涅利的总结由近一阶段困扰罗马的队内摩擦、个别球员闹意见要走人而发,本赛季技术层面强化的罗马一直没有上赛季反扑的面貌,内部变化值得球迷关注。 	 Lable: 体育
Data: 新总督致力提高加拿大公立教育质量  滑铁卢大学校长约翰斯顿先生于10月1日担任加拿大总督职务。约翰斯顿先生还曾任麦吉尔大学长,并曾在多伦多大学、女王大学和西安大略大学担任教学职位。  约翰斯顿先生在就职演说中表示,要将加拿大建设成为一个“聪明与关爱的国度”。为实现这一目标,他提出三个支柱:支持并关爱家庭、儿童;鼓励学习与创造;提倡慈善和志愿者精神。他尤其强调要关爱并尊重教师,并通过公立教育使每个人的才智得到充分发展。 	 Lable: 教育
1.3 paddlehub小结
  • PaddleHub旨在为开发者提供丰富的、高质量的、直接可用的预训练模型。
  • 【无需深度学习背景、无需数据与训练过程】,可快速使用AI模型,享受人工智能时代红利。
  • 涵盖CV、NLP、Audio、Video主流四大品类,支持一键预测、一键服务化部署和快速迁移学习全部模型开源下载,离线可运行。
特性:
【丰富的预训练模型】:涵盖CV、NLP、Audio、Video主流四大品类的 180+ 预训练模型,全部开源下载,离线可运行。
【一键模型快速预测】:通过一行命令行或者极简的Python API实现模型调用,可快速体验模型效果。
【一键模型转服务化】:一行命令,搭建深度学习模型API服务化部署能力。
【十行代码迁移学习】:十行代码完成图片分类、文本分类的迁移学习任务
【跨平台兼容性】:可运行于Linux、Windows、MacOS等多种操作系统
支持任务【文本识别、人脸检测、图像编辑、目标检测、关键点检测、图像分割、图像分类、词法分析、文本生成、句法分析、情感分析、文本审核、语音合成、视频分类等】
优点十分明显易上手,比如数据集构建十分简单,当然缺点也就显露出来,就是在云端运行的时候不方便对参数设置,个性化设置偏少,以及如果开发者追求高精度模型,难以微调。
2.基于预训练模型Fine-tune完成文本分类任务
2.1预训练模型介绍
近年来随着深度学习的发展,模型参数的数量飞速增长。为了训练这些参数,需要更大的数据集来避免过拟合。然而,对于大部分NLP任务来说,构建大规模的标注数据集非常困难(成本过高),特别是对于句法和语义相关的任务。相比之下,大规模的未标注语料库的构建则相对容易。为了利用这些数据,我们可以先从其中学习到一个好的表示,再将这些表示应用到其他任务中。最近的研究表明,基于大规模未标注语料库的预训练模型(Pretrained Models, PTM) 在NLP任务上取得了很好的表现。
本项目针对中文文本分类问题,开源了一系列模型,供用户可配置地使用:
  • BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)中文模型,简写bert-base-chinese, 其由12层Transformer网络组成。
  • ERNIEERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation,支持ERNIE 3.0-Medium 中文模型(简写ernie-3.0-medium-zh)和 ERNIE 3.0-Base-zh 等 ERNIE 3.0 轻量级中文模型。
  • RoBERTa(A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach),支持 24 层 Transformer 网络的 roberta-wwm-ext-large 和 12 层 Transformer 网络的 roberta-wwm-ext。
当然还有最新的ernie-3.0-medium-zh这些模型:
ERNIE 3.0-Base (12-layer, 768-hidden, 12-heads)
ERNIE 3.0-Medium (6-layer, 768-hidden, 12-heads)
ERNIE 3.0-Mini (6-layer, 384-hidden, 12-heads)
ERNIE 3.0-Micro (4-layer, 384-hidden, 12-heads)
ERNIE 3.0-Nano (4-layer, 312-hidden, 12-heads)
Fine-tune文件下文件:
├── export_model.py # 动态图参数导出静态图参数脚本
├── predict.py # 预测脚本
├── README.md # 使用说明
└── train.py # 训练评估脚本
部分结果展示:
global step 850, epoch: 3, batch: 250, loss: 0.19126, accuracy: 0.97937, speed: 9.67 step/s
global step 860, epoch: 3, batch: 260, loss: 0.25743, accuracy: 0.97917, speed: 9.55 step/s
global step 870, epoch: 3, batch: 270, loss: 0.02109, accuracy: 0.98125, speed: 9.56 step/s
global step 880, epoch: 3, batch: 280, loss: 0.15182, accuracy: 0.98203, speed: 9.53 step/s
global step 890, epoch: 3, batch: 290, loss: 0.05055, accuracy: 0.98125, speed: 9.56 step/s
global step 900, epoch: 3, batch: 300, loss: 0.01884, accuracy: 0.98188, speed: 9.63 step/s
eval loss: 0.19699, accuracy: 0.94333
best acc performence has been updated: {best_acc:0.98125} --> {acc:0.98188}
[2022-07-21 14:58:37,435] [    INFO] - tokenizer config file saved in ./checkpoints/model_best/tokenizer_config.json
[2022-07-21 14:58:37,435] [    INFO] - Special tokens file saved in ./checkpoints/model_best/special_tokens_map.json
预训练模型选择,修改程序中:
# 使用ernie预训练模型
# ernie-3.0-medium-zh
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained('ernie-3.0-medium-zh',num_classes=2))
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('ernie-3.0-medium-zh')
# 使用bert预训练模型
# bert-base-chinese
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained('bert-base-chinese', num_class=2)
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('bert-base-chinese')
Transformer预训练模型汇总
程序中主要修改地方:
  1. 加载数据集:PaddleNLP内置了多种数据集,用户可以一键导入所需的数据集。
  2. 加载预训练模型:PaddleNLP的预训练模型可以很容易地通过 from_pretrained() 方法加载。 Auto模块(包括AutoModel, AutoTokenizer, 及各种下游任务类)提供了方便易用的接口, 无需指定类别,即可调用不同网络结构的预训练模型。 第一个参数是汇总表中对应的 Pretrained Weight,可加载对应的预训练权重。 AutoModelForSequenceClassification 初始化 init 所需的其他参数,如 num_classes 等, 也是通过 from_pretrained() 传入。Tokenizer 使用同样的from_pretrained 方法加载。
  3. 通过 Dataset 的 map 函数,使用 tokenizer 将 dataset 从原始文本处理成模型的输入。
  4. 定义 BatchSampler 和 DataLoader,shuffle数据、组合Batch。
  5. 定义训练所需的优化器,loss函数等,就可以开始进行模型fine-tune任务。
程序运行时将会自动进行训练,评估,测试。同时训练过程中会自动保存模型在指定的save_dir中。 如:
checkpoints/
├── model_100
│   ├── model_config.json
│   ├── model_state.pdparams
│   ├── tokenizer_config.json
│   └── vocab.txt
NOTE:
  1. 如需恢复模型训练,则可以设置init_from_ckpt, 如init_from_ckpt=checkpoints/model_100/model_state.pdparams。
  2. 如需使用ernie-tiny模型,则需要提前先安装sentencepiece依赖
    如pip install sentencepiece
  3. 使用动态图训练结束之后,还可以将动态图参数导出成静态图参数,具体代码见export_model.py。静态图参数保存在output_path指定路径中。 运行方式:
python export_model.py --params_path=./checkpoint/model_900/model_state.pdparams --output_path=./export
其中params_path是指动态图训练保存的参数路径,output_path是指静态图参数导出路径。
导出模型之后,可以用于部署,这里我就不做过多介绍了,需要部署的小伙伴去参考官方文档去操作吧。
将待预测数据如以下示例:
怀着十分激动的心情放映,可是看着看着发现,在放映完毕后,出现一集米老鼠的动画片
作为老的四星酒店,房间依然很整洁,相当不错。机场接机服务很好,可以在车上办理入住手续,节省时间。
可以直接调用predict函数即可输出预测结果
Data: 这个宾馆比较陈旧了,特价的房间也很一般。总体来说一般      Label: negative
Data: 怀着十分激动的心情放映,可是看着看着发现,在放映完毕后,出现一集米老鼠的动画片      Label: negative
Data: 作为老的四星酒店,房间依然很整洁,相当不错。机场接机服务很好,可以在车上办理入住手续,节省时间。      Label: positive
3. Prompt–UIE分类问题
UIE这块涉及很多事项和知识,我就放在另外一个项目展示,详情参考下面链接:
效果如下图:
比较推荐!
4. 总结
paddlehub:
fine tune
可以看出在使用paddlenlp下的fine tune方法是可控性更多,虽然hub简单,但是个人更倾向使用paddlenlp框架下的预训练模型使用方法
Prompt—UIE
为了提高开发过程中的开发效率,减少不必要的重复工作时间,开放域信息抽取可以实现零样本(zero-shot)或者少样本(few-shot)抽取,大幅度降低标注数据依赖,在降低成本的同时,还提升了效果,更进一步!
这里温馨提示遇到问题多看文档手册
后续将对:文本多分类、多标签分类、层次分类进行讲解、以及这块数据集的定义方式
本人博客:https://blog.csdn.net/sinat_39620217?type=blog
