云原生之使用docker部署qbittorrent
江湖有缘 发表于 2022/11/11 00:58:51 2022/11/11
【摘要】 云原生之使用docker部署qbittorrent
一、qbittorrent介绍
qbittorrent是一个bt下载工具,且有提供远程使用的webui。
二、检查本地docker状态
[root@node ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2022-11-06 06:02:26 CST; 4 days ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 9869 (dockerd)
    Tasks: 104
   Memory: 1.1G
   CGroup: /system.slice/docker.service
           ├─  9869 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
           ├─ 45650 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 3522 -container-ip 192.168.48.2 -container-port 3306
           ├─ 45656 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 3522 -container-ip 192.168.48.2 -container-port 3306
           ├─ 46338 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 9300 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 9000
           ├─ 46344 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 9300 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 9000
           ├─ 46357 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 443 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 443
           ├─ 46363 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 443 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 443
           ├─ 46376 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 8011 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 80
           ├─ 46382 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 8011 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 80
           ├─101732 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 9200 -container-ip 192.168.32.3 -container-port 9100
           ├─101746 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 9200 -container-ip 192.168.32.3 -container-port 9100
           ├─101760 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 3010 -container-ip 192.168.32.4 -container-port 3000
           ├─101766 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 3010 -container-ip 192.168.32.4 -container-port 3000
           ├─102555 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 9122 -container-ip 192.168.32.2 -container-port 9090
           └─102561 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 9122 -container-ip 192.168.32.2 -container-port 9090
Nov 07 17:12:26 node dockerd[9869]: time="2022-11-07T17:12:26.635724329+08:00" level=info msg="ignoring event" container=4fd3f498ff0be1...skDelete"
Nov 07 17:12:28 node dockerd[9869]: time="2022-11-07T17:12:28.508253025+08:00" level=info msg="ignoring event" container=4fd3f498ff0be1...skDelete"
Nov 07 17:12:31 node dockerd[9869]: time="2022-11-07T17:12:31.979456972+08:00" level=info msg="ignoring event" container=4fd3f498ff0be1...skDelete"
Nov 07 17:12:38 node dockerd[9869]: time="2022-11-07T17:12:38.726985355+08:00" level=info msg="ignoring event" container=4fd3f498ff0be1...skDelete"
Nov 07 17:12:51 node dockerd[9869]: time="2022-11-07T17:12:51.865626579+08:00" level=info msg="ignoring event" container=4fd3f498ff0be1...skDelete"
Nov 07 17:13:13 node dockerd[9869]: time="2022-11-07T17:13:13.437764628+08:00" level=info msg="ignoring event" container=5c2c7245e3d7c9...skDelete"
Nov 07 17:22:59 node dockerd[9869]: time="2022-11-07T17:22:59.706854426+08:00" level=info msg="ignoring event" container=9ee6365478b1b3...skDelete"
Nov 09 17:39:21 node dockerd[9869]: time="2022-11-09T17:39:21.635764314+08:00" level=info msg="ignoring event" container=3e1008e973becd...skDelete"
Nov 09 17:48:07 node dockerd[9869]: time="2022-11-09T17:48:07.633429323+08:00" level=info msg="Pull session cancelled"
Nov 09 17:48:08 node dockerd[9869]: time="2022-11-09T17:48:08.335184004+08:00" level=error msg="Not continuing with pull after error: c...canceled"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
三、下载qbittorrent
[root@node qbit]# docker pull  lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest
latest: Pulling from linuxserver/qbittorrent
7d92384de66c: Pull complete
b7321b7e83db: Pull complete
eac31e3f088f: Pull complete
4e9104623cf7: Pull complete
44234fc645c0: Pull complete
f8317de975f9: Pull complete
Digest: sha256:853efba67ab1a5d23f04d79551a06a17442defc9afec255ad097d81ac5bd9861
Status: Downloaded newer image for lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest
四、部署qbittorrent
1.创建数据目录
[root@node ~]# mkdir -p /data/qbit
[root@node ~]# cd /data/qbit/
[root@node qbit]#
2.创建qbittorrent容器
docker run -d \
  --name=qbittorrent \
  -e PUID=1000 \
  -e PGID=1000 \
  -e TZ=Asia/Shanghai \
  -e WEBUI_PORT=8080 \
  -p 8080:8080 \
  -p 6881:6881 \
  -p 6881:6881/udp \
  -v /data/qbit//config:/config \
  -v /data/qbit/downloads:/downloads \
  --restart unless-stopped \
3.查看qbittorrent容器状态
[root@node qbit]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                                   COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS        NAMES
ad4785e725ec   lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest                  "/init"                  3 seconds ago    Up 2 seconds    0.0.0.0:6881->6881/tcp, :::6881->6881/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:6881->6881/udp, :::8080->8080/tcp, :::6881->6881/udp   qbittorrent
五、访问qbittorrent
admin/adminadmin
六、登录qbittorrent
七、设置中文
