句向量模型之SimCSE——Pytorch
yd_284926699 发表于 2022/11/10 23:06:10 2022/11/10
【摘要】 @TOC 模型简介SimCSE模型主要分为两大块,一个是无监督的部分,一个是有监督的部分。整体结构如下图所示:论文地址: https://arxiv.org/pdf/2104.08821.pdf Unsupervised SimCSE 数据对于无监督的部分, 最巧妙的是采用Dropout做数据增强, 来构建正例, 从而构建一个正样本对, 而负样本对则是在同一个batch中的其他句子.那么有人...
@TOC
模型简介
请添加图片描述
Unsupervised SimCSE
数据
那么有人会问了, 为何一个句子, 输入到模型两次, 会得到两个不同的向量呢?
这是因为: 模型中存在dropout层, 神经元随机失活会导致同一个句子在训练阶段输入到模型中得到的输出会不一样.
通过代码来看, 更直观一点:
class TrainDataset(Dataset):
    def __init__(self, data, tokenizer, model_type="unsup"):
        self.data = data
        self.tokenizer = tokenizer
        self.model_type = model_type
    def text2id(self, text):
        if self.model_type == "unsup":
            text_ids = self.tokenizer([text, text], max_length=MAXLEN, truncation=True, padding='max_length', return_tensors='pt')
        elif self.model_type == "sup":
            text_ids = self.tokenizer([text[0], text[1], text[2]], max_length=MAXLEN, truncation=True, padding='max_length', return_tensors='pt')
        return text_ids
    def __len__(self):
        return len(self.data)
    def __getitem__(self, index):
        return self.text2id(self.data[index])
可见, 同一句话, 走两次BertEncoder, 生成两个相似的句向量, 当作正例.
模型
class SimcseUnsupModel(nn.Module):
    def __init__(self, pretrained_bert_path, drop_out) -> None:
        super(SimcseUnsupModel, self).__init__()
        self.pretrained_bert_path = pretrained_bert_path
        config = BertConfig.from_pretrained(self.pretrained_bert_path)
        config.attention_probs_dropout_prob = drop_out
        config.hidden_dropout_prob = drop_out
        self.bert = BertModel.from_pretrained(self.pretrained_bert_path, config=config)
    def forward(self, input_ids, attention_mask, token_type_ids, pooling="cls"):
        out = self.bert(input_ids, attention_mask, token_type_ids, output_hidden_states=True)
        if pooling == "cls":
            return out.last_hidden_state[:, 0]
        if pooling == "pooler":
            return out.pooler_output
        if pooling == 'last-avg':
            last = out.last_hidden_state.transpose(1, 2)
            return torch.avg_pool1d(last, kernel_size=last.shape[-1]).squeeze(-1)
        if self.pooling == 'first-last-avg':
            first = out.hidden_states[1].transpose(1, 2)
            last = out.hidden_states[-1].transpose(1, 2)
            first_avg = torch.avg_pool1d(first, kernel_size=last.shape[-1]).squeeze(-1)
            last_avg = torch.avg_pool1d(last, kernel_size=last.shape[-1]).squeeze(-1)
            avg = torch.cat((first_avg.unsqueeze(1), last_avg.unsqueeze(1)), dim=1)
            return torch.avg_pool1d(avg.transpose(1, 2), kernel_size=2).squeeze(-1)
        # 有实验表明cls的pooling方式效果最好
细心的同学已经发现了, 什么simcse, 明明就是bert嘛.
没错, 与Bert相比, Simcse只改变了drop_out, 利用Bert做数据增强, 但在计算Loss时, Simcse引入了对比Loss
    def train(self, train_dataloader, dev_dataloader):
        self.model.train()
        for batch_idx, source in enumerate(tqdm(train_dataloader), start=1):
            real_batch_num = source.get('input_ids').shape[0] # source.get('input_ids').shape [64, 2, 64]
            input_ids = source.get('input_ids').view(real_batch_num * 2, -1).to(self.device) # shape[128, 64]
            attention_mask = source.get('attention_mask').view(real_batch_num * 2, -1).to(self.device) # shape[128, 64]
            token_type_ids = source.get('token_type_ids').view(real_batch_num * 2, -1).to(self.device) # shape[128, 64]
            out = self.model(input_ids, attention_mask, token_type_ids) # out.shape [128, 768]
            loss = self.simcse_unsup_loss(out)
            self.optimizer.zero_grad()
            loss.backward()
            self.optimizer.step()
            if batch_idx % 10 == 0:
                logger.info(f'loss: {loss.item():.4f}')
                corrcoef = self.eval(dev_dataloader)
                self.model.train()
                if self.best_loss > corrcoef:
                    self.best_loss = corrcoef
                    torch.save(self.model.state_dict(), self.model_save_path)
                    logger.info(f"higher corrcoef: {self.best_loss:.4f} in batch: {batch_idx}, save model")
    def simcse_unsup_loss(self, y_pred):
        y_true = torch.arange(y_pred.shape[0], device=self.device)
        y_true = (y_true - y_true % 2 * 2) + 1
        sim = F.cosine_similarity(y_pred.unsqueeze(1), y_pred.unsqueeze(0), dim=-1)
        sim = sim - torch.eye(y_pred.shape[0], device=self.device) * 1e12
        sim = sim / 0.05
        loss = F.cross_entropy(sim, y_true)
        return loss
train函数中的sourceBerttokenizer输出, 包含三个字短段: input_ids, token_type_ids, attention_mask
如下图:
请添加图片描述
input_ids的第一维为batch_size, 第二维是输入的句子数量, 输入了两个句子(同一个句子输入bert两次), 所以第二维是2, 第三维是句子的max_length
接下来我们看loss的计算过程, 将每一步拆解开:
1、给128个句子, 生成0-127的索引
请添加图片描述
2、生成每个句子对应的真实的标签
请添加图片描述
注意看这一步的y_true与第一步y_true的区别.
这里的y_true, 实际上是每个句子对应的正例在这一个batch中的索引, 比如:
与第0个句子相似的句子索引为1
与第1个句子相似的句子索引为0
与第2个句子相似的句子索引为3
与第2个句子相似的句子索引为2
注意我是从第0个句子开始算的
3、两两计算相似度
y_pred维度为[128, 768]
sim的维度为[128, 128]
每一行表示当前句子与其他句子的相似度, 此时, 对角线上的数值应该为1请添加图片描述
4、将对角线上的数值放大为一个较大的数, 消除对角线上自身loss的影响(负无穷计算交叉熵时几乎为0)
5、乘以超参数温度系数, 至于为什么是0.05, 只能说实验表明, 0.05效果好
sim = sim / 0.05
6、用交叉熵损失表示对比损失, 将相似句子看作分类, 拉近与正例的距离, 拉远与负例的距离, 同一个batch中, 除了输入bert两次的那个句子互为正例, 其他句子都是负例
效果
请添加图片描述
Supervised SimCSE
数据
与无监督不同, 无监督的输入为单个text句子, 而有监督的数据集为 [text, text+, text-]的三元组
请添加图片描述
模型
模型部分与有监督一样, 也是利用bertencode做编码, 取cls句向量
我们重点看一下不一样的部分, loss计算:
    def simcse_sup_loss(self, y_pred):
        use_row = torch.where((y_true + 1) % 3 != 0)[0]
        y_true = (use_row - use_row % 3 * 2) + 1
        sim = torch.index_select(sim, 0, use_row)
        sim = sim / 0.05
        return loss
1、生成0-191的索引
2、选择使用的索引, 每第三句没有label, 第三句为负例, 不使用第三句, 把同一个batch内的其他句子当作负例
3、丢弃第三句后的真实label
请添加图片描述
4、两两计算相似度, 此时sim的维度是[192, 192], 包含了第三句的负例
请添加图片描述
5、消除对角线上维度的影响
6、挑选出有用的行
请添加图片描述
7、计算交叉熵损失, 与无监督的方法一致
效果
请添加图片描述
大道至简
全部代码已上传至Github, 链接: https://github.com/seanzhang-zhichen/simcse-pytorch
数据集: 提取码: hlva
评论(0
