云耀服务器它原来这么丝滑【玩转华为云】
龙哥手记 发表于 2022/11/10 12:58:23 2022/11/10
【摘要】 进阶版ECS,它有什么亮点呢?有什么实际作用呢?本文给出参考答案
本文主要内容有:
  • 云耀服务器能干啥
  • 优势是什么呢
  • 如何高效管理服务器
  • 完成电商店铺搭建
一 云耀服务器能干啥
1.1 先搞清定义
它是可以快速搭建简单应用的新一代云服务器,具备独立、完整的操作系统和网络功能;有快速应用部署和简单管理能力,用在网站搭建、开发测试环境、企业应用等低负载应用场景。一句话概括它有易搭建、更实惠、易维护、更安全的特点!
1.2 和ECS区别在哪里
与弹性云服务器相比,云耀云服务器简化了购买ECS过程中的一些高级配置,一站式融合购买、登录、磁盘配置、网络配置、云监控、主机安全等多种功能,说白了就是进阶版ECS哈;
说明:
HECS底层使用的物理硬件资源与ECS一致,同CPU、内存的HECS与ECS计算能力在同一标准的哦
咱也不能开口就来,你说说具体在那些设置不一样呢?
云耀云服务器与弹性云服务器的主要区别:
  • 云耀云服务器:云耀云服务器是可以快速搭建简单应用的新一代云服务器,按已搭配的套餐售卖,适用于低负载应用场景,可以更加便捷、更加高效的部署、配置和管理应用。
    说明:
    高负载应用场景推荐使用弹性云服务器ECS,性能更稳定。
  • 弹性云服务器:弹性云服务器提供多种计费模式、规格类型、镜像类型、磁盘类型,针对不同的业务场景,自定义配置弹性云服务器。
云耀云服务器与弹性云服务器的购买和配置区别
二 优势是什么呢
2.1 总结下优点
易搭建
云耀云服务器的市场镜像是预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置,可一键部署,满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求。
更实惠
云耀云服务器以套餐形式提供实例规格,用户可根据业务应用场景选择更适配业务发展的实例套餐,降低选型门槛,省钱省力。
易维护
  • 极简控制台:管理平台做减法,使得控制台更加直观可视,轻量化运维管理,用户更聚焦业务。
  • 智能性能助手:基于瑶光云脑,分析业务与规格的适配度,推荐和指导用户升级,保障业务稳定无忧。
  • 超全性能监控:提供全方位性能监控,用户可实时观测性能全貌,协助用户快速制定运维方案。
更安全
云耀云服务器为您的主机提供四大安全防御能力:主机安全基础版防御、基础安全体检、安全通知、安全体检报告;
2.2 有这些场景可用
网站搭建
利用云耀云服务器提供的精品镜像,可搭建企业官网、电商网站、个人网站、博客、论坛等,适用于业务负载压力适中的低负载应用场景。
开发测试环境
云耀云服务器可根据工作负载的需要实现一定程度的性能突增,具有短期发挥更高性能的能力,同时结合市场镜像,可以达到快速搭建开发环境,提升开发效率的效果。
企业应用
  • 云耀云服务器具备独立、完整的操作系统和网络功能,以更稳定的计算能力,配套高性能网络,可以提供稳定的企业应用运行环境。
  • 极简化运维,极简化各类操作和运维策略,提供安全风险防护,性能监控能力,保障业务平稳运行。
个人开发者
云耀云服务器利用Huawei Cloud EulerOS、Ubuntu、CentOS等常用系统和搭建开发应用环境精品镜像,您可以随时创建云端学习环境
三 如何高效管理服务器
3.1 网络很重要
虚拟私有云是啥
它是云耀云服务器构建了一个逻辑上完全隔离的专有区域,您可以在自己的逻辑隔离区域中定义虚拟网络,为云耀云服务器构建一个逻辑上完全隔离的专有区域。
虚拟私有云更多信息,请参见《虚拟私有云》就行了!
什么是子网
子网是用来管理云耀云服务器网络平面的一个网络,可以提供IP地址管理、DNS服务,子网内的云耀云服务器IP地址都属于该子网,不理解看下图!
默认情况下,同一个VPC的所有子网内的云服务器均可以进行通信,不同VPC的云服务器不能进行通信!
安全组是什么
安全组是一个逻辑上的分组,为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的服务器提供访问策略。安全组创建后,用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护!
系统会为每个用户默认创建一个默认安全组,默认安全组的规则是在出方向上的数据报文全部放行,入方向访问受限,安全组内的云耀云服务器无需添加规则即可互相访问!
弹性公网IP是啥
它能提供独立的公网IP资源,包括公网IP地址与公网出口带宽服务。拥有多种灵活的计费方式,可以满足各种业务场景的需要。在创建云耀云服务器时候默认分配弹性公网IP。
一个弹性公网IP只能绑定一个云资源使用哈!
3.2 区域与可用区
那什么是区域、可用区?
我们用区域和可用区来描述数据中心的位置,您可以在特定的区域、可用区创建资源!
  • 区域:从地理位置和网络时延维度划分,同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region,通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region;专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
  • 可用区:一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合,有独立的风火水电,AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连,以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
目前,华为云已在全球多个地域开放云服务,您可以根据需求选择适合自己的区域和可用区。更多信息请看全球站点
那我们如何选择区域?
选择区域时,您需要考虑以下几个因素:
  • 地理位置
    一般情况下,建议就近选择靠近您或者您的目标用户的区域,这样可以减少网络时延,提高访问速度。不过,在基础设施、BGP网络品质、资源的操作与配置等方面,中国大陆各个区域间区别不大,如果您或者您的目标用户在中国大陆,可以不用考虑不同区域造成的网络时延问题。
    • 在除中国大陆以外的亚太地区有业务的用户,可以选择“中国-香港”、“亚太-曼谷”或“亚太-新加坡”区域。
    • 在非洲地区有业务的用户,可以选择“非洲-约翰内斯堡”区域。
    • 在拉丁美洲地区有业务的用户,可以选择“拉美-圣地亚哥”区域。
      说明:
      “拉美-圣地亚哥”区域位于智利。
  • 资源的价格
    不同区域的资源价格可能有差异的哈
如何选择可用区?
是否将资源放在同一可用区内,主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。
  • 如果您的应用需要较高的容灾能力,建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。
  • 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低,则建议您将资源创建在同一可用区内。
区域和终端节点
当您通过API使用资源时,您必须指定其区域终端节点!
3.3 什么是云硬盘
它可以为服务器提供高可靠、高性能且可弹性扩展的块存储服务,满足不同场景的业务需求!
云耀云服务器支持挂载云硬盘,解决了传统物理服务器受限于本地硬盘容量的问题。
云硬盘类型
云耀云服务器使用的云硬盘类型有如下几种:
  • 高IO:该类型云硬盘的最大IOPS可达5000,最低读写时延为1ms,适用于主流的高性能、高可靠应用场景,例如企业应用、中小型开发测试以及Web服务器日志等。
  • 超高IO:该类型云硬盘的最大IOPS可达33000,最低读写时延为1ms,适用于超高IO,超大带宽的读写密集型应用场景,例如高性能计算应用场景,用来部署分布式文件系统,或者I/O密集型应用场景,用来部署各类NoSQL/关系型数据库。
四 完成电商店铺搭建
4.1 方案是啥?
该方案是基于HECS,完成亚马逊店铺搭建;
亚马逊平台禁止同一个卖家同时操作多个账户,一旦出现多个店铺使用同一IP登录,将会导致店铺被封的情况。
固定店铺的IP地址(此处对应的是弹性公网IP),店铺管理员通过这个弹性公网IP进行远程的登录,即可结解决账号关联问题
4.2 方案架构画下
用HECS访问亚马逊店铺
4.3 方案优势
  • 提供纯净的弹性公网IP
    每台HECS绑定的弹性公网IP,提供独立的公网IP资源,确保访问亚马逊店铺IP的唯一性。还可与HECS灵活的绑定或解绑,根据业务需求灵活的调整带宽。
  • 多节点区域可选
    支持在多个区域购买HECS,系统自动分析推荐,还可根据业务自行调整。
    一般建议您就近选择靠近您或者您的目标用户的区域,这样可以减少网络时延,提高访问速度。
  • 简单上云
    HECS是一种可以快速搭建且易于管理的新一代云服务器,提供从1核1G到8核32G的套餐并匹以相对的磁盘空间和公有云带宽,使用HECS对于亚马逊店铺管理更加便捷,易开通、易管理、易搭建。
  • 使用安全
    HECS提供对用户云环境的安全评估,帮助用户快速发现安全弱点和威胁,同时提供安全配置检查,并给出安全实践建议,有效减少或避免由于网络中病毒和恶意攻击带来的损失,保障用户数据安全。
  • 支持组合使用多种加速服务
    搭配内容分发网络CDN,快速、稳定、安全、可靠的全球内容分发加速服务,支持网站、图片、音视频等多业务内容分发。
    组合云专线 DC,搭建用户本地数据中心与华为云VPC之间高速、低时延、稳定安全的专属连接通道
资源成本费用预估为700.04,下面是该解决方案预估的费用,仅供参考,资源的实际费用以华为云管理控制台显示为准
4.4 服务器登起来
本地主机为Windows操作系统,那么可以用Windows自带的远程桌面连接工具MSTSC登录Windows云服务器!
以下演示了使用MSTSC方式登录HECS的操作步骤
远程登录HECS
详细操作步骤如下:
  1. 在本地主机单击“开始”菜单。
  2. 在“搜索程序和文件”中,输入“mstsc”,单击“远程桌面连接”打开远程桌面连接工具。
  3. 在“远程桌面连接”的对话框中,单击“选项”。
  4. 输入待HECS的弹性公网IP和用户名,默认为Administrator。
    在控制台HECS的列表页可以查看HECS的弹性公网IP。
    如需再次登录时不再重复输入用户名和密码,可勾选“允许我保存凭据”。
  5. 单击“本地资源”选项卡,勾选“剪贴板”。
    单击“详细信息”,勾选“驱动器”和相应的磁盘。
  6. 单击“确定”,根据提示输入密码,登录云服务器。
    为安全起见,首次登录云服务器,需更改密码。
    4.5 配置多用户登录
    通过配置远程桌面会话主机和远程桌面授权,可实现多个用户同时远程登录HECS。且配置多用户登录后,不同的用户登录云服务器操作互相之间无影响。
    配置多用户登录的操作视频请点击:https://bbs.huaweicloud.cn/videos/100807
    详细的操作指导可参考Windows云服务器如何配置多用户登录?
    相关操作
    会话是用户与服务器之间不中断的请求、响应序列。当用户在一个指定的期限内处于不活跃状态时,就将用户的会话终止,这称为会话超时(session timeout)。一旦会话超时您需要再重新登录HECS。
    本节的操作介绍解除会话时间限制的操作步骤。
    4.6 设置已中断会话的时间限制
    1. 打开运行窗口,输入gpedit.msc,打开本地组策略编辑器
    2. 选择“计算机配置 > 管理模板 > Windows组件 > 远程桌面服务 > 远程桌面会话主机 > 会话时间限制”,双击“设置已中断会话的时间限制”,打开对话框。
    3. 启用已中断会话的时间限制,并设置结束已断开连接的会话为“从不”。
    4. 单击“确定”完成设置。
    设置活动但空闲的远程桌面服务会话的时间限制
    1. 打开运行窗口,输入gpedit.msc,打开本地组策略编辑器。
    2. 选择“计算机配置 > 管理模板 > Windows组件 > 远程桌面服务 > 远程桌面会话主机 > 会话时间限制”,双击“设置活动但空闲的远程桌面服务会话的时间限制”,打开对话框。
    3. 选择“已启用”,“空闲会话限制”选择“从不”。单击“确定”完成设置。
    完成上述步骤后,您已具备了一台环境独立、固定IP的云耀云服务器实例。
    您可开始运营您的跨境电商业务。
    您可能会遇到以下问题,我们为您提供响应的解决方法:
    • 怎样为云服务器安装浏览器?
      云服务器创建完成后,已为您安装了IE浏览器,如需其他类型的浏览器可通过IE下载安装。
    • 怎样上传文件到云服务器?
      您也可以参考Windows文件上传方法,上传文件到您的HECS。
    • 怎样通过域名访问HECS上搭建的网站?
      您可以为您的网站配置网站域名解析、安装SSL证书等操作。
    • 怎样安装ERP工具?
      云速ERP为企业、事业单位提供财务管理,进销存管理解决方案。融合了企业在人、财、货、客等方面管理需求,帮助企业提高协作效率、降低管理成本;
