GaussDB(DWS) 模糊查询性能优化
黎明的风 发表于 2022/11/08 20:19:19 2022/11/08
【摘要】 本文讲解了GaussDB(DWS)上模糊查询常用的性能优化方法,通过创建索引,能够提升多种场景下模糊查询语句的执行速度。
在使用GaussDB(DWS)时,通过like进行模糊查询,有时会遇到查询性能慢的问题。
(一)LIKE模糊查询
通常的查询语句如下:
select  * from t1 where c1 like 'A123%';
当表t1的数据量大时,使用like进行模糊查询,查询的速度非常慢。
通过explain查看该语句生成的查询计划:
test=# explain select * from t1 where c1 like 'A123%';
                                 QUERY PLAN
  id |          operation           | E-rows | E-memory | E-width | E-costs
   1 | ->  Streaming (type: GATHER) |      1 |          |       8 | 16.25
   2 |    ->  Seq Scan on t1        |      1 | 1MB      |       8 | 10.25
 Predicate Information (identified by plan id)
   2 --Seq Scan on t1
         Filter: (c1 ~~ 'A123%'::text)
查询计划显示对表t1进行了全表扫描,因此在表t1数据量大的时候执行速度会比较慢。
上面查询的模糊匹配条件 'A123%',我们称它为后模糊匹配。这种场景,可以通过建立一个BTREE索引来提升查询性能。
建立索引时需要根据字段数据类型设置索引对应的operator,对于text,varchar和char分别设置和text_pattern_ops,varchar_pattern_ops和bpchar_pattern_ops。
例如上面例子里的c1列的类型为text,创建索引时增加text_pattern_ops,建立索引的语句如下:
CREATE INDEX ON t1 (c1 text_pattern_ops);
增加索引后打印查询计划:
                                       QUERY PLAN
   1 | ->  Streaming (type: GATHER)            |      1 |          |       8 | 14.27
   2 |    ->  Index Scan using t1_c1_idx on t1 |      1 | 1MB      |       8 | 8.27
   2 --Index Scan using t1_c1_idx on t1
         Index Cond: ((c1 ~>=~ 'A123'::text) AND (c1 ~<~ 'A124'::text))
在创建索引后,可以看到语句执行时会使用到前面创建的索引,执行速度会变快。
前面遇到的问题使用的查询条件是后缀的模糊查询,如果使用的是前缀的模糊查询,我们可以看一下查询计划是否有使用到索引。
test=# explain select * from t1 where c1 like '%A123';
                                 QUERY PLAN
   2 --Seq Scan on t1
         Filter: (c1 ~~ '%A123'::text)
如上图所示,当查询条件变成前缀的模糊查询,之前建的索引将不能使用到,查询执行时进行了全表的扫描。
这种情况,我们可以使用翻转函数(reverse),建立一个索引来支持前模糊的查询,建立索引的语句如下:
CREATE INDEX ON t1 (reverse(c1) text_pattern_ops);
将查询语句的条件采用reverse函数进行改写之后,输出查询计划:
test=# explain select * from t1 where reverse(c1) like 'A123%';
                                        QUERY PLAN
   1 | ->  Streaming (type: GATHER)  |      5 |          |       8 | 14.06
   2 |    ->  Bitmap Heap Scan on t1 |      5 | 1MB      |       8 | 8.06
   3 |       ->  Bitmap Index Scan   |      5 | 1MB      |       0 | 4.28
   2 --Bitmap Heap Scan on t1
         Filter: (reverse(c1) ~~ 'A123%'::text)
   3 --Bitmap Index Scan
         Index Cond: ((reverse(c1) ~>=~ 'A123'::text) AND (reverse(c1) ~<~ 'A124'::text))
语句经过改写后,可以走索引, 查询性能得到提升。
(二)指定collate来创建索引
如果使用默认的index ops class时,要使b-tree索引支持模糊的查询,就需要在查询和建索引时都指定collate="C"。
注意:索引和查询条件的collate都一致的情况下才能使用索引。
创建索引的语句为:
CREATE INDEX ON t1 (c1 collate "C");
查询语句的where条件中需要增加collate的设置:
test=# explain select * from t1 where c1 like 'A123%' collate "C";
                                       QUERY PLAN
         Index Cond: ((c1 >= 'A123'::text) AND (c1 < 'A124'::text))
         Filter: (c1 ~~ 'A123%'::text COLLATE "C")
(三)GIN倒排索引
GIN(Generalized Inverted Index)通用倒排索引。设计为处理索引项为组合值的情况,查询时需要通过索引搜索出出现在组合值中的特定元素值。例如,文档是由多个单词组成,需要查询出文档中包含的特定单词。
下面举例说明GIN索引的使用方法:
create table gin_test_data(id int, chepai varchar(10), shenfenzheng varchar(20), duanxin text) distribute by hash (id);
create index chepai_idx on gin_test_data using gin(to_tsvector('ngram', chepai)) with (fastupdate=on);
上述语句在车牌的列上建立了一个GIN倒排索引。
如果要根据车牌进行模糊查询,可以使用下面的语句:
select count(*) from gin_test_data where to_tsvector('ngram', chepai) @@ to_tsquery('ngram', '湘F');
这个语句的查询计划如下:
test=# explain select count(*) from gin_test_data where to_tsvector('ngram', chepai) @@ to_tsquery('ngram', '湘F');
                                           QUERY PLAN
   1 | ->  Aggregate                                  |      1 |          |       8 | 18.03
   2 |    ->  Streaming (type: GATHER)                |      1 |          |       8 | 18.03
   3 |       ->  Aggregate                            |      1 | 1MB      |       8 | 12.03
   4 |          ->  Bitmap Heap Scan on gin_test_data |      1 | 1MB      |       0 | 12.02
   5 |             ->  Bitmap Index Scan              |      1 | 1MB      |       0 | 8.00
   4 --Bitmap Heap Scan on gin_test_data
         Recheck Cond: (to_tsvector('ngram'::regconfig, (chepai)::text) @@ '''湘f'''::tsquery)
   5 --Bitmap Index Scan
         Index Cond: (to_tsvector('ngram'::regconfig, (chepai)::text) @@ '''湘f'''::tsquery)
查询中使用了倒排索引,因此有比较的好的执行性能。
