SAP 电商云启用 Enterprise Product Development Visualization 集成
汪子熙 发表于 2022/11/07 12:03:20 2022/11/07
【摘要】 在 Spartacus-b2b-configuration.module.ts 文件里有下列的代码:const baseSite = environment.epdVisualization ? ['powertools-epdvisualization-spa', 'powertools-spa'] : ['powertools-spa'];简单的在 b2b.bat 文件里设置 epd...
简单的在 b2b.bat 文件里设置 epdVisualization=true 是不能工作的:
正确做法:
set CX_B2B=true&& set CX_EPD_VISUALIZATION=true&& set CX_BASE_URL=https://localhost:9002&& yarn start
之后有新的错误:
Base site powertools-epdvisualization-spa doesn’t exist
安装脚本:https://github.com/SAP/spartacus/blob/release/4.3.x/scripts/install/config.epd-visualization.sh
需要将 CX_BASE_URL 替换成 ccv2:
之后工作正常:
本地 demo 地址:
http://localhost:4200/powertools-epdvisualization-spa/en/USD/product/CX704/7”x12”-mini-metal-lathe
本身也在 cx-epd-visualization-viewer 之内:
但是上图这个高亮的 div 标签,在 Angular HTML 文件里找不到。
在 visual-viewer.service.ts 的构造函数里初始化 SAP UI5:
读取配置:
返回一个新的 Observable:
加载当前产品的 visualization,可见 SAP UI5 library 的初始化是一个 lazy load 逻辑:
动态加载 SAP UI5 library:
initialize 函数是在 mergeMap 里被调用的:
加载这几个 SAP UI5 library:
  core.loadLibrary('sap.m', loadLibraryOptions),
          core.loadLibrary('sap.ui.layout', loadLibraryOptions),
          core.loadLibrary('sap.ui.vk', loadLibraryOptions),
          core.loadLibrary('sap.ui.richtexteditor', loadLibraryOptions),
加载动画:
看有哪些 html 消费了 cx-epd-visualization-viewer.
得到当前 selector 对应的 dom 元素:
创建一个新的 dom 元素:
加载 3d 模型数据:
package.json 引入了 SAP UI5 的 ts 依赖:@sapui5/ts-types-esm
这个 npm package 包含所有 SAPUI5 库的基于 ES 模块的类型签名。
这些签名可用于:
  1. 在 IDE 中启用高级内容辅助,例如:SAPUI5 的 (VSCode / IntelliJ / Webstorm)。
  2. 使用 TypeScript 编译器为 SAPUI5 应用程序集成类型检查。
    这两个功能可用于以 TypeScript 和 JavaScript 编写的 SAPUI5 应用程序。
注意:“基于 ES 模块”意味着代码需要使用 ES6 模块语法加载 UI5 模块,然后需要转换为标准 UI5 要求/定义语法,这是推荐的方法。
