Java SpringBoot 应用使用命令行 mvn spring-boot run 启动的原理
汪子熙 发表于 2022/11/06 21:45:41 2022/11/06
【摘要】 将应用程序打包为 jar 并使用嵌入式 HTTP 服务器的最大优势之一是可以像运行其他任何应用程序一样运行这些提供了 Web 功能的应用程序。 调试 Spring Boot 应用程序也很容易; 不需要任何特殊的 IDE 插件或扩展。spring-boot:run 是 steroïd 上的 java -jar 命令,作为 Maven 构建的一部分运行,确保所有必需的参数都传递给应用程序(例如资...
spring-boot:run 是 steroïd 上的 java -jar 命令,作为 Maven 构建的一部分运行,确保所有必需的参数都传递给应用程序(例如资源)。 spring-boot:run 还将通过在运行应用程序之前执行测试编译生命周期目标来确保项目被编译。
当运行 java -jar 时,将使用传递给该 JVM 的所有参数启动一个新的 JVM 实例。 例如,使用 Spring 文档示例:
java -Xdebug -Xrunjdwp:server=y,
transport=dt_socket, address=8000, suspend=
-jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
将使用给定的参数启动一个全新的 JVM。 需要确保在命令行中包含所有需要的内容,例如类路径元素、应用程序参数、JVM 选项等。
当运行 mvn spring-boot:run 时,会启动一个 Maven 构建,它将:
  1. 运行 test-compile 生命周期目标,默认为 Maven Resources and Compiler 插件的 resources:resources、compiler:compile、resources:testResources、compiler:testCompile 目标。
  2. 使用一系列参数启动应用程序,这些参数取决于在项目中定义的 Spring Boot Maven 插件配置(pom.xml、父项和设置、命令行等)。
其中包括:
  • 很多类路径元素:目标/类文件夹,其中可能包含应用程序所需的资源和库、Maven 依赖项等。
  • 是否 fork JVM(是否创建一个全新的 JVM 来运行应用程序或重用 Maven 构建的 JVM),请参阅插件的 fork 和 agent 参数。
如果观察到下列这种现象:
在/src/main/resources/META-INF/resources/WEB-INF/ 中有一个带有 jsp 页面的 spring boot 应用程序。 如果使用 mvn spring-boot:run 这些页面可以被 serve,但是如果使用 java -jar, 这些页面不会被应用程序找到。
要使用 java -jar 命令获得类似的结果,必须在类路径中包含您的资源,例如 javar -jar myapp.jar -cp $CLASSPATH;/path/to/my/project/target/classes/
