使用 SAP BTP 创建一个 Spring Boot Java 应用
汪子熙 发表于 2022/11/06 14:58:49 2022/11/06
【摘要】 Fullstack 类型的开发空间带有几个开箱即用的扩展,这些扩展被用来开发 CAP 应用程序,比如内置了 CDS 工具。打开一个新的 terminal 窗口:输入命令 cd projects/:运行如下的命令行:mvn -B archetype:generate -DarchetypeArtifactId=cds-services-archetype -DarchetypeGroupId=...
打开一个新的 terminal 窗口:
输入命令 cd projects/:
运行如下的命令行:
mvn -B archetype:generate -DarchetypeArtifactId=cds-services-archetype -DarchetypeGroupId=com.sap.cds
-DarchetypeVersion=1.17.0
-DgroupId=com.sap.cap -DartifactId=products-service -Dpackage=com.sap.cap.productsservice
下面是这个参数的解释。
  • archetype:generate:全名是 org.apache.maven.plugins:maven-archetype-plugin:3.2.1:generate, 其中 archetype 的意思是原型。
从原型生成新项目,如果使用部分原型,则更新实际项目。 如果项目完全生成,则在其 artifactId 对应的目录中生成。 如果项目使用部分原型更新,则在当前目录中完成。
参考链接。
运行之后,使用原型生成项目骨架:
Open workspace:
其中 db 存放的是数据库相关资源,srv 文件夹存放 Java 相关代码。
CAP 应用程序使用核心数据服务 (CDS) 来描述:
  • 使用实体定义(entity definitons)的数据结构
  • 使用服务(service)定义如何使用数据结构
srv 文件夹里新建一个文件,命名为 ``:
定义一个名为 Products 的 entity definition:
service AdminService {
    entity Products {
        key ID : Integer;
        title  : String(111);
        descr  : String(1111);
执行 mvn clean install 命令:
确保看到 BUILD SUCCESSFUL 的消息。
我们之前使用命令行 mvn -B archetype:generate 创建项目骨架时,自动生成了 Application.java:
可以使用 ctrl + p 直接打开 Application.java 文件:
使用命令行 mvn clean spring-boot:run 启动这个模板应用:
提示有一个应用监听在 8080 端口。点击 Expose and Open.
Port 8080 has been exposed and listening services can be accessed externally. To see the mapped URL, use the “Ports: Preview” command.
打开 command 面板:
执行 ports:preview 查看 url:
就看到了应用的 url:
https://workspaces-ws-pdwk4-app1.us10.trial.applicationstudio.cloud.sap
这个 url 的命名规范:
高亮 id 就是 workspace id:
