重磅 ! Kubernetes 决定弃用 Docker!
吃饭不留名老师 发表于 2022/11/06 14:31:39 2022/11/06
【摘要】 重磅 ! Kubernetes 决定弃用 Docker!
这是真的。Kubernetes 现已弃用 Docker。
https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG/CHANGELOG-1.20.md
目前,kubelet 中的 Docker 支持功能现已弃用,并将在之后的版本中被删除。Kubelet 之前使用的是一个名为 dockershim 的模块,用以实现对 Docker 的 CRI 支持。但 Kubernetes 社区发现了与之相关的维护问题,因此建议大家考虑使用包含 CRI 完整实现(兼容 v1alpha1 或 v1)的可用容器运行时。
简而言之,Docker 并不支持 CRI(容器运行时接口)这一 Kubernetes 运行时 API,而 Kubernetes 用户一直以来所使用的其实是名为“dockershim”的桥接服务。Dockershim 能够转换 Docker API 与 CRI,但在后续版本当中,Kubernetes 将不再提供这项桥接服务。
当然,Docker 本身也是一款非常强大的工具,可用于创建开发环境。但为了了解造成当前状况的原因,我们需要全面分析 Docker 在现有 Kubernetes 架构中的作用。
Kubernetes 是一款基础设施工具,可对多种不同计算资源(例如虚拟 物理机)进行分组,使其呈现为统一的巨量计算资源,从而供应用程序使用或与其他人共享。在这样的架构中,Docker(或者容器运行时)仅用于通过 Kubernetes 控制平面进行调度,从而在实际主机内运行应用程序。
通过以上架构图,可以看到每个 Kubernetes 节点都与控制平面彼此通信。各个节点上的 kubelet 获取元数据,并执行 CRI 以在该节点上创建 删除容器。
但 Docker 为什么会被弃用?
如前所述,Kubernetes 只能与 CRI 通信,因此要与 Docker 通信,就必须使用桥接服务。这就是弃用 Docker 的第一点原因。
要解释下一个原因,我们必须稍微聊聊 Docker 架构。首先参考以下示意图。
没错,Kubernetes 实际上需要保持在红框之内。Docker 网络与存储卷都被排除在外。
而这些用不到的功能本身就可能带来安全隐患。事实上,您拥有的功能越少,攻击面也就越小。
因此,我们需要考虑使用替代方案,即 CRI 运行时。
CRI 运行时
CRI 运行时的实现方案主要有两种。
containerd
如果大家只是想从 Docker 迁移出来,那么 containerd 就是最好的选择。因为它实际上就是在 Docker 之内起效,可以完成所有“运行时”工作,如上图所示。更重要的是,它提供的 CRI 其实 100% 就是由 Docker 所提供。
containerd 还属于全开源软件,因此您可以在 GitHub 上查看说明文档甚至参与项目贡献。
https://github.com/containerd/containerd/
CRI-O
CRI-O 是主要由 Red Hat 员工开发的 CRI 运行时。它的最大区别在于并不依赖于 Docker,而且目前已经在 Red Hat OpenShift 中得到使用。
有趣的是,RHEL 7 同样不官方支持 Docker。相反,其只为容器环境提供 Podman、Buildah 以及 CRI-O。
https://github.com/cri-o/cri-o
CRI-O 的优势在于其采用极简风格,或者说它的设计本身就是作为“纯 CRI”运行时存在。不同于作为 Docker 组成部分的 containerd,CRI-O 在本质上属于纯 CRI 运行时、因此不包含除 CRI 之外的任何其他内容。
从 Docker 迁移至 CRI-O 往往更为困难,但无论如何,CRI-O 至少可以支持 Docker 容器在 Kubernetes 上的正常运行。
还有一点……
当我们谈论容器运行时时,请注意我们到底是在谈论哪种类型的运行时。运行时分为两种:CRI 运行时与 OCI 运行时。
CRI 运行时
正如之前所提到,CRI 是 Kubernetes 提供的 API,用于同容器运行时进行通信以创建 删除容器化应用程序。
各容器化应用程序作为 kubelet 通过 IPC 在 gRPC 内通信,而且运行时也运行在同一主机之上;CRI 运行时负责从 kubelet 获取请求并执行 OCI 容器运行时以运行容器。稍微有点复杂,接下来我们会用图表来解释。
因此,CRI 运行时将执行以下操作:
从 kubelet 获取 gRPC 请求。根据规范创建 OCIjson 配置。
OCI 运行时
OCI 运行时负责使用 Linux 内核系统调用(例如 cgroups 与命名空间)生成容器。您可能听说过 runc 或者 gVisor,这就是了。
附录 1:runC 的工作原理
CRI 会通过 Linux 系统调用以执行二进制文件,而后 runC 生成容器。这表明 runC 依赖于 Linux 计算机上运行的内核。
这也意味着,如果您发现 runC 中的漏洞会使您获得主机 root 权限,那么容器化应用程序同样会造成 root 权限外泄。很明显,恶意黑客会抓住机会入侵主机,引发灾难性的后果。正因为如此,大家才需要不断更新 Docker(或者其他容器运行时),而不仅仅是更新容器化应用程序本身。
附录 2:gVisor 工作原理
gVisor 是最初由谷歌员工创建的 OCI 运行时。它实际上运行在承载各类谷歌云服务(包括 Google Cloud Run、Google App Engine 以及 Google Cloud Functions)的同一套基础设施之上。
有趣的是,gVisor 中包含一个“访客内核”层,意味着容器化应用程序无法直接接触到主机内核层。即使是应用程序“认为”自己接触到了,实际接触到的也只是 gVisor 的访客内核。
gVisor 的安全模式非常有趣,这里建议大家参阅官方说明文档。
https://gvisor.dev/docs/
gVisor 与 runC 的显著差别如下:
性能更差Linux 内核层并非 100% 兼容:参见官方文档中的兼容性部分不受默认支持
https://gvisor.dev/docs/user_guide/compatibility/
1.Docker 确被弃用,大家应该开始考虑使用 CRI 运行时,例如 containerd 与 CRI-O。
a.containerd 与 Docker 相兼容,二者共享相同的核心组件。
b. 如果您主要使用 Kubernetes 的最低功能选项,CRI-O 可能更为适合。
2.明确理解 CRI 运行时与 OCI 运行时之间的功能与作用范围差异。
根据您的实际工作负载与业务需求,runC 可能并不总是最好的选择,请酌情做出考量!
评论(0
