Kubernetes | Pod 深入理解与实践
吃饭不留名老师 发表于 2022/11/06 14:27:55 2022/11/06
【摘要】 Kubernetes | Pod 深入理解与实践
pod定义详解pod到底是什么静态podpod容器共享volumepod的配置管理pod的生命周期和重启策略pod健康检查玩转pod调度pod的扩容和缩容pod的滚动升级
pod定义详解
下面是一个完整的yaml格式定义的文件,注意格式,子集包含关系,不要有tab,要用空格。不是所有的元素都要写,按照实际应用场景配置即可。
apiVersion: v1            //版本kind: pod                 //类型,podmetadata:                 //元数据  name: String //元数据,pod的名字 namespace: String //元数据,pod的命名空间  labels:                 //元数据,标签列表    - name: String //元数据,标签的名字  annotations:            //元数据,自定义注解列表    - name: String //元数据,自定义注解名字spec:                     //pod中容器的详细定义  containers:             //pod中的容器列表,可以有多个容器  - name: String    image: String //容器中的镜像    imagesPullPolicy: [Always|Never|IfNotPresent]//获取镜像的策略    command: [String] //容器的启动命令列表(不配置的话使用镜像内部的命令)    args: [String] //启动参数列表    workingDir: String //容器的工作目录    volumeMounts:         //挂载到到容器内部的存储卷设置    - name: String      mountPath: String      readOnly: boolean    ports:                //容器需要暴露的端口号列表    - name: String      containerPort: int  //容器要暴露的端口      hostPort: int       //容器所在主机监听的端口(容器暴露端口映射到宿主机的端口)      protocol: String    env:                  //容器运行前要设置的环境列表    - name: String      value: String    resources:            //资源限制      limits:        cpu: Srting        memory: String      requeste:        cpu: String        memory: String    livenessProbe:         //pod内容器健康检查的设置      exec:        command: [String]      httpGet:             //通过httpget检查健康        path: String        port: number        host: String        scheme: Srtring        httpHeaders:        - name: Stirng          value: String       tcpSocket:           //通过tcpSocket检查健康        port: number      initialDelaySeconds: 0//首次检查时间      timeoutSeconds: 0 //检查超时时间      periodSeconds: 0 //检查间隔时间      successThreshold: 0      failureThreshold: 0      securityContext:      //安全配置        privileged: falae    restartPolicy: [Always|Never|OnFailure]//重启策略    nodeSelector: object    //节点选择    imagePullSecrets:    - name: String    hostNetwork: false //是否使用主机网络模式,默认否  volumes:                  //在该pod上定义共享存储卷  - name: String    meptyDir: {}    hostPath:      path: string    secret:                 //类型为secret的存储卷      secretName: String      item:      - key: String        path: String    configMap:             //类型为configMap的存储卷      name: String      items:      - key: String        path: String
pod到底是什么
kubernetes中的一切都可以理解为是一种资源对象,pod,rc,service,都可以理解是 一种资源对象。podd的组成示意图如下:
由一个叫”pause“的根容器,加上一个或多个用户自定义的容器构造。pause的状态带便了这一组容器的状态,pod里多个业务容器共享pod的Ip和数据卷。
我是这样理解的,在kubernetes环境下,pod是容器的载体,所有的容器都是在pod中被管理,一个或多个容器放在pod里作为一个单元方便管理。还有就是docker和kubernetes也不是一家公司的,如果做一个编排部署的工具,你也不可能直接去管理别人公司开发的东西吧,然后就把docker容器放在了pod里,在kubernetes的集群环境下,我直接管理我的pod,然后对于docker容器的操作,我把它封装在pod里,不直接操作。
静态pod
静态Pod是由kubelet进行管理的仅存在于特定Node上的pod.它们不能通过API Server进行管理,无法与ReplicationController,Ddeployment或者DaemonSet进行关联,也无法进行健康检查。
在pod中定义容器的时候可以为单个容器配置volume,然后也可以为一个pod中的多个容器定义一个共享的pod 级别的volume。 那为啥要这样做呢,比如你在一个pod里定义了一个web容器,然后把生成的日志文件放在了一个文件夹,你还定义了一个分析日志的容器,那这个时候你就可以把这放日志的文件配置为共享的,这样一个容器生产,一个容器度就好了。
下面是一个使用共享volume的配置示例
apiVersion: v1kind: Podmetadata: name: volume-podspec: containers: - name: tomcat image: tomcat ports: - containerPort: 8080 volumeMounts: - name: app-logs mountPath: /usr/local/tomcat/logs - name: loganalysis image: loganalysis volumeMounts: - name: app-logs mountPath: /usr/local/tomcat/logs volumes: - name: app-logs emptyDir: {}
这个配置文件除了“emptyDir: {}”这个地方有点诡异以为,其他地方我估计大家一看就能明白,在最下面定义了一个叫“app-logs”的volume,然后上面的两个容器来使用它就好了。
然后现在来说说“emptyDir: {}”,其实这个地方有三种选择
volumes: - name: app-logs hostPth:  path: "/data"
volumes: - name: app-logs gcePersistenDisk:  pdName: my-data-disk //my-data-disk需要先创建好 fsType: ext4
emptyDir是Pod分配到Node后创建的,他的初始内容为空,pod在Node上移除以后也就被销毁了。
hostPath是挂载到宿主机上的目录,比较适用于需要永久保存的数据
gcePersistenDisk 表示使用谷歌公有云提供的磁盘
创建my-data-disk: gcloud compute disks create --size=500GB --zone=us-centrall-a my-data-disk
pod的配置管理
应用部署的一个最佳实践,就是将应用所需的配置信息与程序进行分离
kubernetes 提供了一种的集群配置管理方案,即ConfigMap,就是将一些环境变量或者配置文件定义为configmap,放在kubernetes中,可以让其他pod 调用
configmap 有以下典型的用法
生成为容器内的环境变量设置容器启动命令的启动参数(需设置为环境变量)以volume的形式挂载为容器内部的文件或目录
局限:
ConfigMap 必须在pod之前创建ConfigMap也可以定于属于某个NameSpace,只有处于相同NameSpace的pod可以应用它ConfigMap中的配额管理还未实现如果是volume的形式挂载到容器内部,只能挂载到某个目录下,该目录下原有的文件会被覆盖掉静态不能用configmap(静态pod 不受API server 管理)
下面是使用ConfigMap的示例
1.定义一个ConfigMap 配置文件 cm-appvars.yaml
apiVersion: v1kind: ConfigMapmetadata: name: cm-appvarsdata: apploglevel: info appdatadir: /var/date
2.创建ConfigMap:
kubectl create -f cm-appvars.yaml
3.使用ConfigMap(环境变量的形式)
apiVersion: v1kind: Podmetadata: name: cm-test-podspec: containers: - name: cm-test image: busybux env: - name: APPLOGLEVEL vlaueFrom: configMapKeyRef: name: cm-appvars //要和之前创建的ConfigMap的name对应 key: apploglevel - name: APPDATADIR vlaueFrom: configMapKeyRef: name: cm-appvars //要和之前创建的ConfigMap的name对应 key: appdatadir除了可以定义简单的k-v键值对,还可以将整个配置文件定义成ConfigMap比如server.xml logging.properties(使用volumeMount的形式,挂载到容器内部)1定义一个ConfigMap 配置文件 cm-jdbcproperties.yamlapiVersion: v1kind: ConfigMapmetadata: name: cm-jdbcpropertiesdata: key-jdbcproperties: | JDBC_DRIVER_CLASS_NAME=com.mysql.jdbc.Driver JDBC_URL=jdbc:mysql://localhost:3306/bz_argon?useUnicode=true&characterEncoding=utf8 JDBC_USER_NAME=root JDBC_PASSWORD=maojiancai JDBC_INITIALSIZE=10 JDBC_MAXACTIVE=20 JDBC_MAXIDLE=20 JDBC_MINIDLE=10 JDBC_MAXWAIT=60000 JDBC_VALIDATIONQUERY=SELECT 1 FROM DUAL JDBC_TESTONBORROW=false JDBC_TESTONRETURN=false JDBC_TESTWHILEIDLE=true JDBC_TIMEBETWEENEVICTIONRUNSMILLIS=6000 JDBC_MINEVICTABLEIDLETIMEMILLIS=25200000 JDBC_REMOVEABANDONED=true JDBC_REMOVEABANDONEDTIMEOUT=1800 JDBC_LOGABANDONED=true
4.创建ConfigMap:
kubectl create -f cm-jdbcproperties.yaml
5.使用ConfigMap(使用volumeMount的形式)
apiVersion: v1kind: Podmetadata: name: cm-test-appspec: containers: - name: cm-test-app image: cm-test-app ports: - containerPort: 8080 volumeMounts: - name: jdbcproperties //应用下面定义的volumes名 mountPath: /configfiles volumes: - name: jdbcproperties    //volumes名 configMap: name: cm-jdbcproperties//这个名字是第二步创建的configMap items: - key: key-jdbcproperties path: jdbc.properties
pod的生命周期和重启策略
pod一共有四种状态
状态值 描述
Pending APIserver已经创建该server,但pod内有一个或多个容器的镜像还未创建,可能在下载中。
Running Pod内所有的容器已创建,且至少有一个容器处于运行状态,正在启动或重启状态
Failed Pod内所有容器都已退出,其中至少有一个容器退出失败
Unknown 由于某种原因无法获取Pod的状态比如网络不通。
重启策略 描述
Always 容器失效时,即重启
OnFailure 容器终止运行,且退出码不为0 时重启
Never P不重启
Pod的重启策略应用于Pod内的所有容器,由Pod所在Node节点上的Kubelet进行判断和重启操作。重启策略有以下三种:
重启策略 描述
Always 容器失效时,即重启
Never P不重启
pod健康检查
Kubernetes内部通过2种探针,实现了对Pod健康的检查
LivenessProbe探针:判断容器是否存活(running)ReadinessProbe探针: 用于判断容器是否启动完成(ready)
LivenessProbe探针通过三种方式来检查容器是否健康
(1)ExecAction:在容器内部执行一个命令,如果返回码为0,则表示健康
示例:
apiVersion: v1kind: Podmetadata: name: livenessspec: containers: - name: liveness image: liveness args:  - /bin/sh - -c - echo ok > /tmp/healthy: sleep 10; rm - rf /tmp/healthy; sleep 600 livenessProbe: exec: command: - cat - /tmp/health initialDelaySeconds: 15 timeoutSeconds: 1
(2)TcpAction:通过IP 和port ,如果能够和容器建立连接则表示容器健康
示例:
apiVersion: v1kind: Podmetadata: name: pod-with-healthcheckspec: containers: - name: nginx image: nginx ports: - containerPort: 80 livenessProbe: tcpSocket: port: 80 initialDelaySeconds: 15 timeoutSeconds: 1
(3)HttpGetAction:发送一个http Get请求(ip+port+请求路径)如果返回状态吗在200-400之间则表示健康
示例:
apiVersion: v1kind: Podmetadata: name: pod-with-healthcheckspec: containers: - name: nginx image: nginx ports: - containerPort: 80 livenessProbe: httpGet: path: /_status/healthz //请求路径 port: 80 initialDelaySeconds: 15 timeoutSeconds: 1
玩转pod调度
在kubernetes系统中,pod在大部分场景下都只是容器的载体而已,通常需要通过Deployment,DaemonSet,Job等对象来完成Pod的调度与自动控制功能。
(1)RC,Deployment: 全自动调度
RC的主要功能之一就是自动部署一个容器应用的多份副本,以及持续监控,保持集群内有一定数量的副本数量(配置文件指定了副本数量)
NodeSelector: 定向调度
kubernetes中的Schduler 负责实现pode的调度,他会根据一些复杂的算法,把pod调度到某一个Node上,如果你想指定某个Pod需要指定在某个Node上则可以通过NodeSelector定向调度
示例:
1首先通过kubectl给node打上标签:
格式:
kubectl label nodes =kubectl label nodes node1 zone=north
2在pod定义里选择某个node
apiVersion: v1kind: Podmetadata:name: pod-with-healthcheckspec:containers:- name: nginx image: nginx ports: - containerPort: 80nodeSelector: zone: north
除了有定向的,还有亲和性的调度 NodeAffinity,符合某种条件的,比如,某个值大于1的(可以理解为模糊匹配),NodeAffinity有In NotIn Exists DoesNotExists Gt Lt 等操作规则来选择Node.
(2)DaemonSet: 特点场景调度
DaemonSet,用于管理在集群中每个Node上只运行一份Pod的副本实例,比如在每节点上都运行有且只有一个fluentd
示例:配置使得在每个节点上都有一个fluentd 容器
apiVersion: extensions/v1beta1kind: DaemonSetmetadata: name: fluentd-cloud-logging namespace: kube-system labels: k8s-app: fluentd-cloud-loggingspec: template: metadata: namespace: kube-system labels: k8s-app: fluentd-cloud-logging spec: containers: - name: fluentd-cloud-logging images: gcr.io/google_containers/fluentd-elasticsearch:1.17 resources: limits: cpu: 100m memory: 200Mi env: - name: FLUENTD_ARGS value: -q volumeMounts: - name: varlog mountPath: /var/log readOnly: false - name: containers mountPath: /var/lib/docker/containers volumes: - name: containers hostPath: path: /var/lib/docker/containers - name: varlog hostPath: path: /var/log
(3)Job: 批处理调度我们可以通过Kubernetes job资源对象来定义并启动一个批处理任务。批处理任务通常并行(或者串行)启动多个计算机进程去处理一批工作项。
pod的扩容和缩容
1通过scale来完成扩容或缩容
假设 redis-slave 这个pod原来定义了5个副本(reolics:5)
扩容到10个,执行命令: kubectl scale rc redis-slave --replicas=10
缩容到2个,执行命令:kubectl scale rc redis-slave --replicas=2
2动态扩容缩容(HPA)
通过对cpu使用率的监控,HPA(Horizontal Pod Autoscaler),来动态的扩容或缩容。pod cpu使用率是考heapster组件来获取的,所以要预先安装好。
创建HPA:
在创建HPA前需要已经存在一个RC或Deployment对象,并且该RC或Deployment中的Pod必须定义 resource.request.cpu的请求值,否则无法获取cpu使用情导致HPA 无法工作
假设现在有一个php-apache RC
1通过kubectl autoscale 命令创建
kubectl autoscale rc php-apache --min=1 --max=10 --cpu-percent=50
含义:在1-10之间调整副本数量,使CPU使用率维持在50%左右
2通过配置文件的方式创建HPA
apiVersion: autoscaling/v1kind: HorizaontalPodAutoscalermetadata: name: php-apachespec: scaleTargetRef: apiVersion: v1 kind: ReplicationController name: php-apache minReplicas: 1 maxrReplicas: 10 targetCPUUtilizationPercentage: 50
pod的滚动升级
滚动升级通过kubectl rolling-update 命令一键完成。
示例:假设现在运行的redis-master的pod是1.0版本,现在需要升级到2.0版本。
创建redis-master-controller-v2.yaml
apiVersion: v1kind: ReplicationControllermetadata: name: redis-master-v2 labels: name: redis-master version: v2spec: replicas: 1 selector: name: redis-master version: v2 template: metadata: labels: name: redis-master version: v2 spec: containers: - name: master images: kubeguide/redis-master:2.0 ports: - containerPort: 6379
更新:
kubectl rolling-update redis-master -f redis-master-controller-v2.yaml
需要注意到是:
rc的名字(name)不能与旧的rc的名字相同
在selector中至少有一个Label与旧的Label不同。以标识其为新的RC
