生产环境中的GitOps
kaliarch 发表于 2022/11/05 14:13:31 2022/11/05
【摘要】 在现实世界中的日常操作可能是复杂的。例如,如何处理应用于环境的破坏性更改?错误的更改会破坏裸机服务器,从而导致数据丢失和IP更改。GitOps如何处理不同的环境(如开发、阶段或生产)?你如何促进舞台和生产的变化?在本节中,我们将解决这些问题,并讨论如何将GitOps应用于实际操作。 云资源生命周期在许多情况下,GitOps可以很好地与Kubernetes集群一起工作,因为它自然支持声明性部署...
云资源生命周期
在许多情况下,GitOps可以很好地与Kubernetes集群一起工作,因为它自然支持声明性部署和不可变的基础结构。然而,现实世界的云基础设施可能是复杂的,混合云可以包括许多不同的资源,如裸机、经典VSI、网络设备、云数据库服务、Kubernetes集群和容器。
每种类型的资源都有自己的生命周期。假设您有一个构建在多个VSI之上的Kubernetes集群,并且部署为容器的云原生应用程序具有最短的生命周期。群集的生命周期可能比VSI长,因为群集的工作节点随时间变化。裸机服务器的生命周期最长。
由于存在不同的资源生命周期,因此无法通过单个CI/CD管道或单个操作工作流处理针对整个堆栈的所有更改。在将GitOps实践应用于全栈云资源时,您需要使用不同的策略。
可变与不变
GitOps鼓励您使用不可变的基础设施和声明性容器,这意味着在部署之后,不能对基础设施或云原生应用程序进行任何更改。Kubernetes采取不可变的容器。
但是,假设您在资源有限的情况下将应用程序部署在经典基础结构之上,并且它的生命周期仍然很长。在这种情况下,仍然可以利用GitOps方法来管理基础设施,以利用GitOps的优势,例如随着时间的推移而进行的版本更改和改进的安全性。
基于推的部署与基于拉的部署
尽管基于拉的部署是可以确保更好安全性的GitOps最佳实践,但GitOps采用者并不需要使用基于拉的部署。然而,在某些情况下,并不是所有的东西都可以使用声明性配置来描述,并且没有使用基于推送的部署的选项–例如,使用Jenkins、Travis或Ansible等工具来提供云基础设施。
对多种环境的支持
上面的描述主要描述了GitOps如何在单个环境下工作。然而,在实际的云环境中(如DevOps),通常有多个环境来支持开发、测试和生产场景。
下图是一个参考模型,说明了GitOps如何与开发、阶段和生产环境一起工作:
一个典型的策略是为系统设置开发、阶段和生产环境。使用GitOps,您可以在声明性配置存储库中设置相应的分支,以便所有三个环境共享相同的配置存储库。对于每个环境,都有一个GitOps代理(一个或多个–参见参考体系结构一节),它从临时分支中提取更改。例如,开发环境监视并从开发分支提取更改,而暂存环境从暂存分支提取更改。
Git工作流的设置是为了支持代码审查、批准、合并和测试。在开发环境拉出更改并通过集成测试之后,可以通过在暂存上创建新的拉出请求将相同的更改提升到暂存分支。通过执行类似的过程,开发人员或SRE所做的更改最终可以由生产环境拉动。
注意,这个过程只是一个参考模型。在实际情况中,项目团队可以根据为实际情况做出的体系结构决策来调整这一点。
参考体系结构
根据您所学的知识,您还可以定义一个高级参考体系结构来将GitOps实践应用到IBM云环境中。这看起来类似于GitOps概述中显示的体系结构,但这里的主要区别是基于现实世界的情况。在下图中,我们已经将组件映射到一个建议的软件实例。
最重要的是,这种体系结构将CaaS和IaaS层的CD进程分开,因为它们可能具有非常不同的资源和生命周期。根据资源的性质,对不同的资源使用不同的工具。更具体地说,我们建议在Red Hat OpenShift实例上安装GitOps插件。这将提供一个开箱即用的Argo CD实例,以扮演GitOps代理角色,在CaaS层部署更改。在IaaS层上,IBM Cloud Schematics服务通过封装用于IBM Cloud的Terraform插件来实现GitOps实践,该插件将对基础设施进行更改并提供/更新大部分IBM Cloud资源。
了解了GitOps的原则、GitOps提供的优点以及一些通过真实世界的示例说明的最佳实践。GitOps不仅可以应用于基于容器的App,还可以应用于全栈的云资源。通过精心设计的自动化流程,它还可以支持在多个环境中促进更改的开发和操作。
GitOps是在云上使用DevOps的一种改进方法,但它不能解决所有的挑战。也就是说,GitOps应该被用作云DevOps工具箱中的一个有用工具。
