云原生中的GitOps
kaliarch 发表于 2022/11/05 14:09:18 2022/11/05
【摘要】 对于成长中的公司的开发人员来说,GitOps是一种快速而安全的方法,可以用来维护在Kubernetes中运行的复杂应用程序。可以肯定地说,DevOps之于云,GitOps之于云本地。在本Refcard中,我们将介绍构建云原生应用程序的操作模型、GitOps的主要优点(包括更强的安全性和更容易的审核)、使用Kubernetes处理配置更新等等。 关于Kubernetes的GitOps由于Dev...
关于Kubernetes的GitOps
由于DevOps运动,开发人员的重点和责任增加了,重点已经正确地转移到改善开发人员的体验上。在过去的几年里,管理版本控制、配置管理、代码基础结构、CI/CD和可观察性所需的工具和系统的数量急剧增加。这给开发人员带来了额外的负担,因为他们现在必须监督应用程序中越来越多的组件。
理想情况下,开发人员主要关注通过代码交付业务价值。因此,为了改善开发人员的体验,GitOps出现在基础设施和应用程序配置更改围绕Git的地方,即版本控制生态系统。重点完全放在保持Git作为基础设施和应用程序配置更改的唯一真实来源上。在理想的情况下,这种方法允许开发人员专注于工作并将代码推送到Git,然后由自动化机制来处理进一步的部署和调整。
由于Kubernetes和许多其他云原生技术几乎完全是声明性的,基础设施定义可以与应用程序代码一起保存在Git中。将整个系统保存在Git中意味着您的开发团队使用熟悉的基于Git的工作流和请求来将应用程序和基础结构的更改部署到Kubernetes。
通过将集群的整个状态保持在源代码控制之下,差异工具和同步代理可以将生产中运行的内容与源代码控制下运行的内容进行比较–当检测到两者之间的差异时,可以发送警报,从而有效地创建用于管理集群的反馈和控制循环。
GitOps的原理
GitOps基于以下几个核心原则:
声明性描述
由于现代基础设施as Code(IaC)和Terraform等配置管理工具,您可以通过代码以声明方式定义、配置和提升整个应用程序。这些声明性配置最好存储在您的版本控制系统(VCS)中,如Git、GitLab或GitHub。
单一可信源
在GitOps的世界中,版本控制系统(VCS)(如Git)应该是真理的唯一来源。要在系统中执行的任何更改都应该首先在Git或GitLab repo中声明并提交。这有助于识别配置漂移,以及实现审计,以确定在VC(即Git)之外进行的任何可能的更改或错误配置,并在需要时恢复到正常状态。
规范版本的期望系统状态
现在,通过能够在Git中声明性地存储所需的系统状态,您可以轻松地将版本控制应用到系统配置状态,即Git中的infra config代码,就像应用程序代码包一样。这使得回滚变得更加容易,以防Git中所需的状态导致集群中实际状态的系统不稳定。例如,假设您在Git中存储了版本号为1.1.0(语义版本)的当前系统状态。现在,您需要对系统状态(即应用程序配置)应用一个次要修补程序。因此,您可以将更改提交到版本号为1.0.1的Git,并推送这些更改。如果1.0.1没有带来预期的结果,那么您可以使用“Git Revert”从Git回滚这些更改。然后,集群中的实际状态也会像以前一样被更改回1.0.0。
自动批准的变更
一旦在Git中保留了声明的状态,下一步就是能够自动地将任何状态更改应用到系统中。这样做的重要之处在于,您不需要特定的集群凭据来对系统进行更改。对于GitOps,有一个隔离的环境,状态定义生活在它之外。这允许你的团队将他们实际做的事情和他们将要做的事情分开。
配置漂移检测
GitOps方法建议将声明性配置文件和应用程序代码一起存储在Git存储库中。这就是我们所说的“你的系统想要的状态”。一旦您将所有这些部署到集群中并设置了应用程序生态系统,我们称之为“系统的实际状态”。“配置漂移”是一个术语,通常描述我们在不知不觉中对系统的实际状态带来的渐进变化,这种变化带来了实际状态和期望状态之间的不一致性和不可预测性。理想情况下,我们选择的GitOps系统应该能够检测、通知并可能自动校正实际状态,以使其一致并再次匹配所需的状态。
