Nginx配置中root和alias分不清?本文3分钟帮你解惑!
wljslmz 发表于 2022/11/02 17:01:51 2022/11/02
【摘要】 Nginx在配置映射路径的时候,有时候看到的是root,有时候看到的是alias,这两个有什么区别?本文笔者将带大家详细了解一下。 什么是NginxNGINX 是全球最受欢迎的 Web 服务器之一,用于反向代理和负载均衡,还提供 HTTP 服务器功能,主要是为实现最大性能和稳定性而设计的。Ubuntu关于Nginx的命令:1、安装Nginx:apt-get install nginx2、查看...
什么是Nginx
Ubuntu关于Nginx的命令:
1、安装Nginx:
2、查看Nginx运行状态:
systemctl status nginx
3、启动Nginx:
systemctl start nginx
4、停止Nginx:
systemctl stop nginx
5、重启Nginx:
temctl restart nginx
Nginx 的核心设置主要在 Nginx config 文件中进行配置,下面我们来看下配置中root和alias的区别。
Nginx root指令
root 指定文件根文件夹对应的/URL 路径,例如,如果你的 Root 指令是 /var/www/wljslmz.cn,那么当用户请求 /static/img/wljslmz.png 时,Nginx 将为他们提供/var/www/wljslmz.cn/static/img/wljslmz.png
换句话说,将 URL 路径附加到根位置来形成要提供的最终文件路径。
举个例子:
server {
    server_name https://www.wljslmz.cn;
    listen 443;
    index index.html;
    root /var/www/wljslmz.cn;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    location ^~ /img {
        root /var/www/static;
如上配置,当用户访问https://www.wljslmz.cn/img/wljslmz.png时,会找到/var/www/static/img/wljslmz.png图片。
Nginx alias指令
alias 指令就是将 URL 重新映射到根位置以外的其他目录,它对于从不同目录提供静态文件很有用,例如,如果位置 /static/ 的别名是 /var/www/static/images,那么当用户请求 /img/wljslmz.png 时,Nginx 将在 /var/www/static/images 中查找该文件。
我们同样举个例子:
server {
    listen 443;
    index index.html;
    location / {
    location ^~ /img {
        alias /var/www/static/images/;
如上配置,当用户访问https://www.wljslmz.cn/img/wljslmz.png时,会找到/var/www/static/images/wljslmz.png图片。
我们要注意:对于alias指定的文件夹,官方虽然没有强制要求加“/”,但是我们最好加上,以便阅读。
root 和 alias 区别
  • root读取的时根目录。可以在server或location指令中使用。
  • alias只能在location指令中使用。
两者何时用?
  • 如果位置与别名路径的末尾匹配,最好使用root。
  • 如果从与 root 指定的目录不同的位置读取数据时,最好使用alias。
Nginx在Web开发中出场率非常高,本文主要讲解了什么时Nginx,重点对比了Nginx配置中root和alias指令的用法和区别,希望本文对您有所帮助,有任何疑问,欢迎在下方评论区与我讨论!
