驱动开发:内核字符串拷贝与比较
LYSHARK 发表于 2022/11/02 13:38:01 2022/11/02
【摘要】 在上一篇文章`《驱动开发:内核字符串转换方法》`中简单介绍了内核是如何使用字符串以及字符串之间的转换方法,本章将继续探索字符串的拷贝与比较,与应用层不同内核字符串拷贝与比较也需要使用内核专用的API函数,字符串的拷贝往往伴随有内核内存分配,我们将首先简单介绍内核如何分配堆空间,然后再以此为契机简介字符串的拷贝与比较。
在上一篇文章《驱动开发:内核字符串转换方法》中简单介绍了内核是如何使用字符串以及字符串之间的转换方法,本章将继续探索字符串的拷贝与比较,与应用层不同内核字符串拷贝与比较也需要使用内核专用的API函数,字符串的拷贝往往伴随有内核内存分配,我们将首先简单介绍内核如何分配堆空间,然后再以此为契机简介字符串的拷贝与比较。
首先内核中的堆栈分配可以使用ExAllocatePool()这个内核函数实现,此外还可以使用ExAllocatePoolWithTag()函数,两者的区别是,第一个函数可以直接分配内存,第二个函数在分配时需要指定一个标签,此外内核属性常用的有两种NonPagedPool用于分配非分页内存,而PagePool则用于分配分页内存,在开发中推荐使用非分页内存,因为分页内存数量有限。
内存分配使用ExAllocatePool函数,内存拷贝可使用RtlCopyMemory函数,需要注意该函数其实是对Memcpy函数的包装。
#include <ntifs.h>
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
	DbgPrint("驱动已卸载 \n");
// PowerBy: LyShark
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
	UNICODE_STRING uncode_buffer = { 0 };
	DbgPrint("hello lyshark \n");
	wchar_t * wchar_string = L"hello lyshark";
	// 设置最大长度
	uncode_buffer.MaximumLength = 1024;
	// 分配内存空间
	uncode_buffer.Buffer = (PWSTR)ExAllocatePool(PagedPool, 1024);
	// 设置字符长度 因为是宽字符,所以是字符长度的 2 倍
	uncode_buffer.Length = wcslen(wchar_string) * 2;
	// 保证缓冲区足够大,否则程序终止
	ASSERT(uncode_buffer.MaximumLength >= uncode_buffer.Length);
	// 将 wchar_string 中的字符串拷贝到 uncode_buffer.Buffer
	RtlCopyMemory(uncode_buffer.Buffer, wchar_string, uncode_buffer.Length);
	// 设置字符串长度 并输出
	DbgPrint("输出字符串: %wZ \n", uncode_buffer);
	// 释放堆空间
	ExFreePool(uncode_buffer.Buffer);
	uncode_buffer.Buffer = NULL;
	uncode_buffer.Length = uncode_buffer.MaximumLength = 0;
	DbgPrint("驱动已加载 \n");
	Driver->DriverUnload = UnDriver;
	return STATUS_SUCCESS;
代码输出效果:
实现空间分配,字符串结构UNICODE_STRING可以定义数组,空间的分配也可以循环进行,例如我们分配十个字符串结构,并输出结构内的参数。
#include <ntifs.h>
// PowerBy: LyShark
	UNICODE_STRING uncode_buffer[10] = { 0 };
	int size = sizeof(uncode_buffer) / sizeof(uncode_buffer[0]);
	DbgPrint("数组长度: %d \n", size);
	for (int x = 0; x < size; x++)
		// 分配空间
		uncode_buffer[x].Buffer = (PWSTR)ExAllocatePool(PagedPool, 1024);
		// 设置长度
		uncode_buffer[x].MaximumLength = 1024;
		uncode_buffer[x].Length = wcslen(wchar_string) * sizeof(WCHAR);
		ASSERT(uncode_buffer[x].MaximumLength >= uncode_buffer[x].Length);
		// 拷贝字符串并输出
		RtlCopyMemory(uncode_buffer[x].Buffer, wchar_string, uncode_buffer[x].Length);
		DbgPrint("循环: %d 输出字符串: %wZ \n", x, uncode_buffer[x]);
		// 释放内存
		ExFreePool(uncode_buffer[x].Buffer);
		uncode_buffer[x].Buffer = NULL;
		uncode_buffer[x].Length = uncode_buffer[x].MaximumLength = 0;
	DbgPrint("驱动加载成功 \n");
代码输出效果:
实现字符串拷贝,此处可以直接使用RtlCopyMemory函数直接对内存操作,也可以调用内核提供的RtlCopyUnicodeString函数来实现,具体代码如下。
#include <ntifs.h>
// PowerBy: LyShark
	UNICODE_STRING uncode_buffer_source = { 0 };
	UNICODE_STRING uncode_buffer_target = { 0 };
	// 该函数可用于初始化字符串
	RtlInitUnicodeString(&uncode_buffer_source, L"hello lyshark");
	// 初始化target字符串,分配空间
	uncode_buffer_target.Buffer = (PWSTR)ExAllocatePool(PagedPool, 1024);
	uncode_buffer_target.MaximumLength = 1024;
	// 将source中的内容拷贝到target中
	RtlCopyUnicodeString(&uncode_buffer_target, &uncode_buffer_source);
	// 输出结果
	DbgPrint("source = %wZ \n", &uncode_buffer_source);
	DbgPrint("target = %wZ \n", &uncode_buffer_target);
	// 释放空间 source 无需销毁
	// 如果强制释放掉source则会导致系统蓝屏,因为source是在栈上的
	RtlFreeUnicodeString(&uncode_buffer_target);
代码输出效果:
实现字符串比较,如果需要比较两个UNICODE_STRING字符串结构体是否相等,那么可以使用RtlEqualUnicodeString这个内核函数实现,该函数第三个参数是返回值类型,如果是TRUE则默认返回真,否则返回假,具体代码如下。
#include <ntifs.h>
// PowerBy: LyShark
	// 该函数可用于初始化字符串
	RtlInitUnicodeString(&uncode_buffer_target, L"hello lyshark");
	// 比较字符串是否相等
	if (RtlEqualUnicodeString(&uncode_buffer_source, &uncode_buffer_target, TRUE))
		DbgPrint("字符串相等 \n");
	else
		DbgPrint("字符串不相等 \n");
代码输出效果:
有时在字符串比较时需要统一字符串格式,例如全部变大写以后在做比较等,此时可以使用RtlUpcaseUnicodeString函数将小写字符串为大写,然后在做比较,代码如下。
#include <ntifs.h>
// PowerBy: LyShark
	// 该函数可用于初始化字符串
	RtlInitUnicodeString(&uncode_buffer_target, L"HELLO LYSHARK");
	// 字符串小写变大写
	RtlUpcaseUnicodeString(&uncode_buffer_target, &uncode_buffer_source, TRUE);
	DbgPrint("小写输出: %wZ \n", &uncode_buffer_source);
	DbgPrint("变大写输出: %wZ \n", &uncode_buffer_target);
	// 销毁字符串
代码输出效果:
