# 移植案例与原理 - build lite源码分析 之 hb命令__main__.py
zhushy 发表于 2022/11/02 11:40:14 2022/11/02
【摘要】 移植案例与原理 - build lite源码分析 之 hb命令__main__.pyhb命令可以通过python pip包管理器进行安装,应该是OpenHarmony Build的缩写,在python包名称是ohos-build。hb作为编译构建子系统提供的命令行,用于编译构建产品、芯片厂商组件或者单个组件。本文,我们来学习hb的源码。 1、hb的安装、卸载与简单介绍在源码根目录下执行下述...
1、hb的安装、卸载与简单介绍
在源码根目录下执行下述命令可以进行安装。
python3 -m pip install --user build/lite
执行hb -h有相关帮助信息,有打印信息即表示安装成功:
usage: -c [-h] [-v] {build,set,env,clean,tool} ...
OHOS Build System version 0.4.6
positional arguments:
    build               Build source code
    set                 OHOS build settings
    env                 Show OHOS build env
    clean               Clean output
    tool                Call the gn command through the hb tool
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --version         show program's version number and exit
需要注意的是,需要在OpenHarmony的源代码目录下才能执行hb命令,否则会提示:hb_error: Please call hb utilities inside source root directory。后文源码分析时,会讲述为啥要在源码目录下才能执行该hb。
卸载方法,执行下述命令即可:
python3 -m pip uninstall ohos-build
另外,需要了解的一个比较好用的命令,如下,可以查看安装的python包的信息:
python3 -m pip show ohos-build
执行后,输出如下信息。比较关键的是,可以知道hb命令对应源文件的安装位置在...lib/python3.8/site-packages。
。hb命令工具的位置可以通过which hb来查看。
zhushangyuan@DESKTOP-RPE9R4O:~$ python3 -m pip show ohos-build
Version: 0.4.6
Summary: OHOS build command line tool
Home-page: https://gitee.com/openharmony/build_lite
Author: Huawei
Author-email: contact@openharmony.io
License: Apache 2.0
Location: /home/zhushangyuan/.local/lib/python3.8/site-packages
Requires: kconfiglib, prompt-toolkit, PyYAML, requests
Required-by:
在文件夹...lib/python3.8/site-packages/hb有3个文件,__init__.py是空文件表示python模块,__main__.py是执行入口文件,__entry__.py事实上并没有使用到。这3个文件和目录build/lite/hb下的文件是一模一样的。
zhushangyuan@DESKTOP-RPE9R4O:~$ ll /home/zhushangyuan/.local/lib/python3.8/site-packages/hb/
total 20
drwxr-xr-x  3 zhushangyuan zhushangyuan 4096 Oct 25 20:36 ./
drwx------ 33 zhushangyuan zhushangyuan 4096 Oct 25 20:36 ../
-rw-r--r--  1 zhushangyuan zhushangyuan 3629 Oct 25 20:56 __entry__.py
-rw-r--r--  1 zhushangyuan zhushangyuan    0 Oct 25 20:36 __init__.py
-rw-r--r--  1 zhushangyuan zhushangyuan 2204 Oct 25 20:36 __main__.py
2、hb源码分析
通过which hb来查看hb命令工具的位置,我的环境上,位置为~/.local/bin/hb,该文件是通过pip安装的,其实是个python文件。我们来查看其文件内容。⑴处导入的main函数来自...lib/python3.8/site-packages/hb/__main__.py。⑵处sys.argv[0]指的是执行的程序名称,这里等于hb,该语句表示以-script.pyw或者.exe结尾的部分去除,例如,假设sys.argv[0]为test-script.pyw,则替换后的sys.argv[0]为test。使用pip安装的包通常都是这样的写法。
    zhushangyuan@DESKTOP-RPE9R4O:~/openharmony$ cat ~/.local/bin/hb
    #!/usr/bin/python3
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import re
    import sys
⑴  from hb.__main__ import main
    if __name__ == '__main__':
⑵      sys.argv[0] = re.sub(r'(-script\.pyw|\.exe)?$', '', sys.argv[0])
        sys.exit(main())
接下来,我们来分析下源文件...lib/python3.8/site-packages/hb/__main__.py。
zhushangyuan@DESKTOP-RPE9R4O:~/openharmony$ cat /home/zhushangyuan/.local/lib/python3.8/site-packages/hb/__main__.py
#!/usr/bin/env python3
# Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import os
import sys
VERSION = "0.4.6"
# execv execution fragment
EXECV_FRAGMENT = """
import sys
import importlib
sys.path.append(sys.argv.pop())
entry = importlib.import_module("__entry__")
sys.exit(entry.main())
def find_top():
    cur_dir = os.getcwd()
    while cur_dir != "/":
        hb_internal = os.path.join(cur_dir, 'build/lite/hb_internal')
        if os.path.exists(hb_internal):
            return cur_dir
        cur_dir = os.path.dirname(cur_dir)
    raise Exception("Please call hb utilities inside source root directory")
def search(findir, target):
    for root, dirs, files in os.walk(findir):
        if target in files:
            return root
def main():
    try:
        topdir = find_top()
    except Exception as ex:
        return print("hb_error: Please call hb utilities inside source root directory")
    python_base_dir = os.path.join(topdir, 'prebuilts/python')
    if os.path.exists(python_base_dir):
        python_dir = search(python_base_dir, 'python3')
        python_executable = os.path.join(python_dir, 'python3')
        lite_dir = os.path.join(topdir, 'build/lite')
        hb_dir = search(lite_dir, '__entry__.py')
        param_list = ["python3", "-c", EXECV_FRAGMENT]
        for arg in sys.argv[1:]:
            param_list.append(arg)
        param_list.append(hb_dir)
        os.environ['PATH'] = python_dir + ":" + os.getenv('PATH')
        os.execv(python_executable, param_list)
    else:
        print("please execute build/prebuilts_download.sh")
if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
2.1、hb/main.py 动态执行python代码片段EXECV_FRAGMENT
python -c命令可以直接在命令行中调用python代码, 实际上-c就是command的意思,就是python -c可以在命令行中执行python代码, 跟把代码放置在.py文件中,然后运行这个文件是一样的效果。
__main__.py文件中会动态执行python代码片段如下,解释下⑴处的代码。当我们导入一个模块时:import XXX,默认情况下python解释器会搜索当前目录、已安装的内置模块和第三方模块,如果都搜索不到,则会报错。
我们的搜索路径存放在sys模块中的path中,sys.path是当前路径的一个列表。[即默认路径可以通过sys.path来打印查看]。当我们要添加自己的引用模块搜索目录时,可以通过list的append方法。sys.argv.pop()表示参数列表中的最后一项,指的是openharmony\build\lite\hb\目录,下文会详细解释。
⑵处动态导入模块对象,"entry"指的是openharmony\build\lite\hb\__entry__.py。所以,我们只使用到了openharmony\build\lite\hb\__entry__.py,而不是使用python3.8/site-packages/hb/__entry__.py.py。
    import sys
    import importlib
⑴  sys.path.append(sys.argv.pop())
⑵  entry = importlib.import_module("__entry__")
2.2、hb/main.py find_top()函数
find_top()函数用于获取OpenHarmony源代码根目录。⑴处先获取当前工作目录,hb命令在哪个目录下执行,就是当前的工作目录。⑵处开始while循环,结束条件是遍历到系统根目录或者return返回。⑶处判断是否存在目录’build/lite/hb_internal’,如果存在,即可获得OpenHarmony源码根目录。如果不存在,则执行⑷获取上一级目录,继续循环。遍历的目录不存在’build/lite/hb_internal’目录,则抛出异常。从这些源码可知,hb不能在非OpenHarmony源代码目录下执行,但又可以在OpenHarmony源码目录下的任何一个目录执行。
    def find_top():
⑴      cur_dir = os.getcwd()
⑵      while cur_dir != "/":
⑶          if os.path.exists(hb_internal):
                return cur_dir
⑷          cur_dir = os.path.dirname(cur_dir)
2.3、hb/main.py search()函数
search()函数从指定的目录下查询是否存在指定的文件,如果存在,则返回包含指定文件的目录路径。代码如下,这代码也容易被挑战。对于不存在指定文件的情况下,就没有return语句,这样代码不规范。
            if target in files:
                return root
2.4、hb/main.py main()函数
接下来,我们来看下main()函数。首先调用find_top()函数获得OpenHarmony源码根目录。⑴处判断是否存在文件’prebuilts/python’,如果不存在则打印,告知开发者需要"please execute build/prebuilts_download.sh"来完成环境准备。⑵处开始,获取4个变量的值,如下表:
变量 值 说明
python_dir openharmony/prebuilts/python/linux-x86/3.9.2/bin 包含python3执行文件的目录
python_executable openharmony/prebuilts/python/linux-x86/3.9.2/bin/python3 python3执行文件路径
lite_dir openharmony/build/lite build lite目录
hb_dir openharmony/build/lite/hb __entry__.py所在的目录
⑶处封装要参数列表,要动态执行的脚本EXECV_FRAGMENT,已经在前文解释。⑷处把命令行执行hb命令时传入的参数,添加到param_list变量,⑸处最后添加的参数是__entry__.py所在的目录。在解释动态执行python代码片段EXECV_FRAGMENT时,提到的sys.argv.pop()就是刚刚添加的这个目录。接下来,⑹处的代码设置环境变量,然后调用函数os.execv来执行。后文再详细分析__entry__.py。
    def main():
        try:
            topdir = find_top()
⑴      if os.path.exists(python_base_dir):
⑵          python_dir = search(python_base_dir, 'python3')
⑶          param_list = ["python3", "-c", EXECV_FRAGMENT]
⑷          for arg in sys.argv[1:]:
⑸          param_list.append(hb_dir)
⑹          os.environ['PATH'] = python_dir + ":" + os.getenv('PATH')
        else:
3、参考站点
4、小结
本文介绍了build lite 轻量级编译构建系统hb命令的源码,主要分析了__main__.py文件。因为时间关系,仓促写作,或能力限制,若有失误之处,请各位读者多多指正。遗漏之处,欢迎补充。感谢阅读,有什么问题,请留言。
