数据处理
梦笔生花 发表于 2022/11/01 20:41:30 2022/11/01
【摘要】 1. 汇总数据函数1.AVG() -- 求平均值我们可以求某个字段所有行的平均值,例如:SELECT AVG(prod_price)FROM products;运行结果如下:我们可以给平均值起一个名字,例如:SELECT AVG(prod_price) avg_priceFROM products;运行结果如下:我们还可以对符合条件的行求平均值,例如:SELE...
1. 汇总数据函数
SELECT
    AVG(prod_price)
FROM
    products;
运行结果如下:
我们可以给平均值起一个名字,例如:
SELECT
FROM
    products;
运行结果如下:
SELECT
    AVG(prod_price)
FROM
    products
WHERE
    vend_id = 'BRS01';
运行结果如下:
这里有两点要说明下:1.AVG() 会忽略列值为NULL的行。2.AVG()只能用来确定特定数值列的平均值。
2.COUNT() -- 计数我们使用COUNT()函数进行计数。COUNT() 函数有两种使用方式:(1). 使用 COUNT(*)对表中行的数目进行计数,不管表列中包含的是空值(NULL)还是非空值。(2). 使用 COUNT(column)对特定列中具有值的行进行计数,忽略 NULL 值。例如:
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    customers;
运行结果如下:
SELECT
    COUNT(cust_email)
FROM
    customers;
运行结果如下:
如果指定列名,则 COUNT()函数会忽略指定列的值为 NULL 的行,但如果COUNT()函数中用的是星号(*),则不忽略。
3.MAX() -- 求最大值
SELECT
    MAX(prod_price)
FROM
    products;
运行结果如下:
4.MIN() -- 求最小值
SELECT
    MIN(prod_price)
FROM
    products;
运行结果如下:
MAX(),MIN()函数会忽略值为NULL的行。
5.SUM() -- 求和
# 所有订单的金额之和。
SELECT
    SUM(quantity * item_price)
FROM
    orderitems;
运行结果如下:
汇总函数用来汇总数据,这些函数都很高效,一般比自己在程序中计算要快得多,所以能用汇总函数解决的我们就不要自己在程序中计算。
2. 分组
假设我们要求每个供应商的商品价格的平均值,如果一个供应商一个供应商的计算,显然过于麻烦。这时候我们可以使用GROUP BY子句。
SELECT
    vend_id,
    AVG(prod_price)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
在使用 GROUP BY 时,除计算语句外,SELECT 语句中的每一列都必须在 GROUP BY 子句中给出。GROUP BY 子句必须出现在 WHERE 子句之后,ORDER BY 子句之前。
像对行进行过滤一样,我们也可以对分组进行过滤。与过滤行不同的是,过滤分组不能使用 WHERE 子句,因为 WHERE 子句没有分组的概念,我们可以使用另外一个子句 HAVING。WHERE 用来过滤行,HAVING 用来过滤分组。WHERE 在数据分组前进行过滤,HAVING 在数据分组后进行过滤。例如:
#  每个供应商供应商品的平均价格。
SELECT
    vend_id,
    AVG(prod_price) AS avg_price
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
使用 having 进行过滤
# 使用 having 进行过滤
SELECT
    vend_id,
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id
HAVING
    avg_price > 5;
运行结果如下:
# 每个供应商的商品数
SELECT
    vend_id,
    count(*)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
每个供应商商品价格的最大值
# 每个供应商商品价格的最大值
SELECT
    vend_id,
    MAX(prod_price)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
每个供应商商品价格的最小值
# 每个供应商商品价格的最小值
SELECT
    vend_id,
    MIN(prod_price)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
每个订单的金额
# 每个订单的金额
SELECT
    order_num,
FROM
    orderitems
GROUP BY order_num;
运行结果如下:
#SQL 子句的顺序
SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY
下列哪一个函数可以求平均值?
A. COUNT()
B. MAX()
C. AVG()
D. SUM()
1. 汇总数据函数
SELECT
    AVG(prod_price)
FROM
    products;
运行结果如下:
我们可以给平均值起一个名字,例如:
SELECT
FROM
    products;
运行结果如下:
SELECT
    AVG(prod_price)
FROM
    products
WHERE
    vend_id = 'BRS01';
运行结果如下:
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    customers;
运行结果如下:
SELECT
    COUNT(cust_email)
FROM
    customers;
运行结果如下:
3.MAX() -- 求最大值
SELECT
    MAX(prod_price)
FROM
    products;
运行结果如下:
4.MIN() -- 求最小值
SELECT
    MIN(prod_price)
FROM
    products;
运行结果如下:
5.SUM() -- 求和
# 所有订单的金额之和。
SELECT
FROM
    orderitems;
运行结果如下:
2. 分组
SELECT
    vend_id,
    AVG(prod_price)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
#  每个供应商供应商品的平均价格。
SELECT
    vend_id,
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
使用 having 进行过滤
# 使用 having 进行过滤
SELECT
    vend_id,
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id
HAVING
    avg_price > 5;
运行结果如下:
# 每个供应商的商品数
SELECT
    vend_id,
    count(*)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
每个供应商商品价格的最大值
# 每个供应商商品价格的最大值
SELECT
    vend_id,
    MAX(prod_price)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
每个供应商商品价格的最小值
# 每个供应商商品价格的最小值
SELECT
    vend_id,
    MIN(prod_price)
FROM
    products
GROUP BY
    vend_id;
运行结果如下:
每个订单的金额
# 每个订单的金额
SELECT
    order_num,
FROM
    orderitems
GROUP BY order_num;
运行结果如下:
#SQL 子句的顺序
SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY
下列哪一个函数可以求平均值?
A. COUNT()
B. MAX()
C. AVG()
D. SUM()
