【Web】【Tomcat】详解web.xml文件
huahua.Dr 发表于 2022/10/31 23:54:20 2022/10/31
【摘要】 一、web.xml加载过程web.xml的加载顺序是: <context-param>-> <listener> -> <filter> -> <servlet>简单说一下,web.xml的加载过程。当我们启动一个WEB项目容器时,容器包括(JBoss,Tomcat等)。首先会去读取web.xml配置文件里的配置,当这一步骤没有出错并且完成之后,项目才能正常的被启动起来。启动WEB项目的时候...
一、web.xml加载过程
启动WEB项目的时候,所做的流程:
(1)容器首先会去读取web.xml配置文件中的两个节点:
<listener> </listener>和<context-param> </context-param>
如图:
(2)tomcat容器创建一个ServletContext(application):
这个web项目的所有部分都将共享这个上下文。容器以<context-param></context-param>的name作为键,value作为值,将其转化为键值对,存入ServletContext。
(3)容器创建<listener></listener>中的类实例,根据配置的class类路径<listener-class>来创建监听,在监听中会有初始化方法,启动Web应用时,系统调用Listener的该方法 contextInitialized(ServletContextEvent args),在这个方法中获得:
ServletContext application =ServletContextEvent.getServletContext();
context-param的值= application.getInitParameter("context-param的键");
得到这个context-param的值之后,你就可以做一些操作了。
举例:你可能想在项目启动之前就打开数据库,那么这里就可以在<context-param>中设置数据库的连接方式(驱动、url、user、password),在监听类中初始化数据库的连接。这个监听是自己写的一个类,除了初始化方法,它还有销毁方法,用于关闭应用前释放资源。比如:说数据库连接的关闭,此时,调用contextDestroyed(ServletContextEvent args),关闭Web应用时,系统调用Listener的该方法。
(4)容器会读取<filter></filter>,根据指定的类路径来实例化过滤器。
以上都是在WEB项目还没有完全启动起来的时候就已经完成了的工作。
如果系统中有Servlet,则Servlet是在第一次发起请求的时候被实例化的,而且一般不会被容器销毁,它可以服务于多个用户的请求。所以,Servlet的初始化都要比上面提到的那几个要迟。
总的来说,web.xml的加载顺序是: <context-param>-> <listener> -> <filter> -> <servlet>。其中,如果web.xml中出现了相同的元素,则按照在配置文件中出现的先后顺序来加载。
二、web.xml标签详解
1.<web-app></web-app>
<web-app></web-app>是部署描述的根元素,该元素含23个子元素。在Servlet2.3中,子元素必须按照DTD文件描述中指定的顺序出现。比如:如果部署描述符中的<web-app>元素有<servlet>和<servlet-mapping>两个子元素,则<servlet>子元素必须出现在<servlet-mapping>子元素之前。在Servlet2.4中,顺序并不重要。
2.<display-name></display-name>
<display-name></display-name>定义web应用的名称。如<display-name>trk-order-rest</display-name>
3.<distributable/>
<distributable/>可以使用distributable元素来告诉servlet/JSP容器,Web容器中部署的应用程序适合在分布式环境下运行。
4.<context-param></context-param>
<context-param>元素含有一对参数名和参数值,用作应用的Servlet上下文初始化参数,参数名在整个Web应用中必须是惟一的,在web应用的整个生命周期中上下文初始化参数都存在,任意的Servlet和jsp都可以随时随地访问它。<param-name>子元素包含有参数名,而<param-value>子元素包含的是参数值。作为选择,可用<description>子元素来描述参数。
配置Spring,必须需要<listener>,而<context-param>可有可无,如果在web.xml中不写<context-param>配置信息,默认的路径是/WEB-INF/applicationContext.xml,在WEB-INF目录下创建的xml文件的名称必须是applicationContext.xml。如果是要自定义文件名可以在web.xml里加入contextConfigLocation这个context参数:在<param-value>里指定相应的xml文件名,如果有多个xml文件,可以写在一起并以“,”号分隔,比如在business-client工程中,我们采用了自定义配置方式,<context-param>配置如下:
配置在同一个容器中的多个web项目,要配置不同的webAppRootKey,web.xml文件中最好定义webAppRootKey参数,如果不定义,将会缺省为“webapp.root”,为防止log4j配置冲突,每个项目配置不同的webAppRootKey。如下:
当然也不能重复,否则报类似下面的错误:
Web app root system property already set to different value: 'webapp.root' = [/home/user/tomcat/webapps/project1/] instead of [/home/user/tomcat/webapps/project2/] - Choose unique values for the 'webAppRootKey' context-param in your web.xml files!
5.<session-config></session-config>
用于设置容器的session参数,比如:<session-timeout>用于指定http session的失效时间。默认时间设置(30minutes)。<session-timeout>用来指定默认的会话超时时间间隔,以分钟为单位。该元素值为整数。如果 session-timeout元素的值为零或负数,则表示会话将永远不会超时。
