Go 语言入门很简单:与数据为舞之切片
宇宙之一粟 发表于 2022/10/31 23:31:41 2022/10/31
【摘要】 切片 slice切片可以算是数组的一部分。 像数组一样,切片亦是可索引的并且有长度。 与数组不同,切片这个长度是可以改变的。切片是灵活且可扩展的数据结构,可以根据需要增长和缩小。 像数组一样,切片可以索引并且有长度。 在 Go 中,数组允许您定义可以保存相同类型数据项的变量,但它不提供任何内置方法来动态增加其大小或获取子数组,但切片克服了数组的这种限制。切片的定义Slice 是可以调整大小的...
Go 语言快速入门指南:第五篇 与数据为舞之切片
切片 slice
切片的定义
Slice 是可以调整大小的数组段,因此与数组相比,它更灵活。 像数组一样,切片是可索引的并且有长度。 切片是一种轻量级结构,它包装并表示数组的一部分。
var x []float64
切片的声明就像数组一样,但它不包含切片的大小。。 在这种情况下,x 的创建长度为 0,因此,它变得灵活且具有动态大小以适应需求。
如果你想要创建一个切片 slice ,应该使用内置的 ​​​​make​​​ 函数,切片是使用 ​​make​ ​函数创建的:
x := make([]float64, 3)
这将创建一个长度为 3 的类型为 float64 数组关联的切片,切片始终与某个数组关联,尽管它们永远不能长于数组,但它们可以更小。
​​make​​ 函数还允许使用第三个参数:
x := make([]float64, 3, 10)
10 表示切片指向的底层数组的容量:
package main
import "fmt"
func main() {
    X := make([]float64, 3, 10)
    fmt.Printf("Slice = %v", X)
    fmt.Printf("\nLength = %d", len(X))
    fmt.Printf("\nCapacity = %d", cap(X))
运行代码,得到:
Slice = [0 0 0]
Length = 3
Capacity = 10
切片的声明
切片是一个可变长度的序列,它存储相似类型的元素,并且不允许在同一个切片中存储不同类型的元素。 切片中的第一个索引位置始终为 0,最后一个为(切片长度 - 1)。
另一种创建切片的方法是使用 ​​[low : high]​​ 表达式:
array := []float64{1, 2, 3, 4, 5}
x := array[0:5]
low​​​ 是切片的起始索引, ​​high​​ 是终止索引,但不包括该索引本身。
如: ​​array[0:5]​​​ 返回 ​​[1,2,3,4,5]​​​ 。 ​​array[1:4]​​​ 得到 ​​[2,3,4]​​ .
为了方便,Go 语言允许省略 ​​low​​​ , ​​high​​​ ,甚至两个一起省略。
  • ​​array[0:]​​​ 等同于 ​​array[0:len(array)]​​ .
  • ​​array[:5] ​​​ 等同于 ​​array[0:5]​​ .
  • ​​array[:]​​​ 等同于 ​​array[0:len(array)]​​
package main
import "fmt"
func main() {
    // Create a slice using a slice literal
    var my_slices = []int{1, 2, 3, 4, 5}
    fmt.Println("my_slices = ", my_slices)
    // Create a slice using a slice literal using short hand declaration
    my_slices2 := []int{6, 7, 8, 9, 10}
    fmt.Println("my_slices2 = ", my_slices2)
切片的修改
切片是引用类型,它们引用底层数组。 因此,修改切片的一个元素将修改引用数组中的相应元素,引用同一数组的其他切片也将看到这些修改。
package main
import "fmt"
func main() {
    number_English := [7]string{"One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven"}
    slice1 := number_English[1:]
    slice2 := number_English[3:]
    fmt.Println("--- 修改前 ---")
    fmt.Println("Array =", number_English)
    fmt.Println("slice1 = ", slice1)
    fmt.Println("slice2 = ", slice2)
    // 修改切片
    slice1[0] = "TWO"
    slice1[2] = "FOUR"
    slice2[1] = "FIVE"
    fmt.Println("--- 修改后 ---")
运行后,结果为:
--- 修改前 ---
Array = [One Two Three Four Five Six Seven]
slice1 =  [Two Three Four Five Six Seven]
slice2 =  [Four Five Six Seven]
--- 修改后 ---
Array = [One TWO Three FOUR FIVE Six Seven]
slice1 =  [TWO Three FOUR FIVE Six Seven]
slice2 =  [FOUR FIVE Six Seven]
空值切片
Nil slice 中不包含任何元素。 所以,这个切片的容量和长度都是 0。Nil 切片不包含数组引用。 让我们看看下面的例子:
package main
import "fmt"
func main() {
    var nil_slices []string
    fmt.Printf("Length of slice: %d\n", len(nil_slices))
    fmt.Printf("Capacity: %d\n", cap(nil_slices))
运行结果为:
Length of slice: 0
Capacity: 0
切片是否为空
使用 ​​==​​ 来检查切片是否为空,如:
package main
import "fmt"
func main() {
    x1 := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6}
    var x2 []int
    fmt.Println(x1 == nil)
    fmt.Println(x2 == nil)
运行后,得到
false
true
多维切片
多维切片就像多维数组一样,只是切片不包含大小。 让我们看看下面的例子:
package main
import "fmt"
func main() {
    x1 := [][]int{
        {10, 20},
        {20, 30},
        {30, 40},
        {40, 100},
    x2 := [][]string{
        {"1", "小王"},
        {"2", "小李"},
        {"3", "小张"},
    fmt.Println("Slice 1: ", x1)
    fmt.Println("Slice 2: ", x2)
    fmt.Println("Length of slice 1: ", len(x1))
    fmt.Println("Length of slice 2: ", len(x2))
运行该程序的结果为:
Slice 1:  [[10 20] [20 30] [30 40] [40 100]]
Slice 2:  [[1 小王] [2 小李] [3 小张]]
Length of slice 1:  4
Length of slice 2:  3
切片操作
排序
在 Go 语言中,我们可以对切片中存在的元素进行排序。 Go 标准库提供了 sort 包,其中包含不同类型的排序方法。
package main
import (
    "fmt"
    "sort"
func main() {
    slice1 := []string{"India", "Japan", "China", "Ecuador", "New Zealand", "USA", "UK"}
    slice2 := []int{6, 7, 1, 9, 40, 1100, 122, 33, 414}
    fmt.Println("Slice 1: ", slice1)
    fmt.Println("Slice 2: ", slice2)
    sort.Strings(slice1)
    sort.Ints(slice2)
    fmt.Println("--- After sort ---")
运行后,得到的结果为:
Slice 1:  [India Japan China Ecuador New Zealand USA UK]
Slice 2:  [6 7 1 9 40 1100 122 33 414]
--- After sort ---
Slice 1:  [China Ecuador India Japan New Zealand UK USA]
Slice 2:  [1 6 7 9 33 40 122 414 1100]
遍历
我们可以通过使用​​ for​​​ 循环或 ​​for range ​​循环来遍历切片。
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    for i := 0; i < len(slice1); i++ {
        fmt.Println(slice1[i])
    for index, element := range slice1 {
        fmt.Printf("Index = %d, Element = %s\n", index, element)
运行后,得到的结果:
India
Japan
China
Ecuador
New Zealand
USA
UK
Index = 0, Element = India
Index = 1, Element = Japan
Index = 2, Element = China
Index = 3, Element = Ecuador
Index = 4, Element = New Zealand
Index = 5, Element = USA
Index = 6, Element = UK
增加
使用 ​​append​​ 方法可以往切片里添加另一个 切片,append 通过获取现有切片(第一个参数)并将以下所有参数附加到它来创建一个新切片:
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    slice2 := append(slice1, "Russia", "France", "Germany", "Belgium")
    fmt.Println(slice1)
    fmt.Println(slice2)
运行该程序的结果为:
[India Japan China Ecuador New Zealand USA UK Russia France Germany Belgium]
复制
copy​​ 可以将一个切片的元素复制到另一个元素中:
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    fmt.Println(slice1)
    fmt.Println(slice2)
    slice3 := make([]string, 12)
    copy(slice3, slice2)
    fmt.Println(slice3)
运行后的结果为:
[India Japan China Ecuador New Zealand USA UK Russia France Germany Belgium ]
又到了该总结的时候了:
在 Go 中,切片是数组的一部分,可以调整大小,比数组更灵活。 像数组一样,切片是可索引的并且有长度。
切片是一种轻量级结构,它包装并表示数组的一部分。 切片由三部分组成——指针、长度和容量。
在 Go 语言中,切片就像数组一样声明,但它不包含切片的大小。 因此,它在尺寸上变得灵活和动态以适应要求。
为了从数组创建切片,我们指定了两个索引,用冒号分隔的下限和上限。 low 的默认值为 0,high 是切片的长度。 切片表达式中的低和高索引是可选的。
在 Go 中,您可以使用 Go 库提供的 ​​make()​​ 函数创建切片。 这个函数需要三个参数——类型、长度和容量。 这里,容量值是可选的。 它分配一个大小等于给定容量的底层数组,并返回一个引用底层数组的切片。
切片是 Go 语言中的引用类型,它们引用底层数组。 因此,修改切片的元素将修改引用数组中的相应元素,引用同一数组的其他切片也将看到这些修改。
在 Go 中,一个 nil 切片中不包含任何元素。 因此,该切片的容量和长度均为 0,并且 nil 切片不包含数组引用。 此外,您可以在 slice 中使用 == 运算符来检查给定的 slice 是否为零。
在 Go 中,多维切片就像多维数组一样,只是切片不包含大小。
您可以使用 for 循环或 for 循环中的 range 遍历切片。 通过在 for 循环中使用范围,您还可以获得索引和元素值。
在 Go 中,您可以对切片中的元素进行排序。 Go 标准库提供了 sort 包,其中包含不同类型的排序方法,用于对切片进行排序。还可以通过 append 和 copy 往一个切片中添加元素。
下一篇中,我们将学习与数据共舞之映射篇,敬请期待。
