Synchronized底层核心原理
酸菜鱼. 发表于 2022/10/31 19:56:40 2022/10/31
【摘要】 synchronized锁简述前面说到,synchronized锁用于同步实例方法,同步静态方法和同步代码块。自从Java1.6开始,就对synchronized锁进行了很多方面的优化。对其引入了偏向锁,轻量级锁,适应性自旋锁,锁粗化,锁消除等各种技术方面的优化。synchronized锁是基于monitor锁实现的,因此在讲解synchronized锁之前,有必要了解一下monitor锁...
synchronized锁简述
synchronized锁是基于monitor锁实现的,因此在讲解synchronized锁之前,有必要了解一下monitor锁。
monitor锁的原理
monitor,在中文中有监视器的意思,当创建对象时,每一个创建出来的对象都会关联一个monitor对象,对于一个java对象,当拿到这个monitor对象时,这个monitor对象就会处于锁定的状态,其他对象不会再获取,synchronized锁的本质就是基于进入和退出monitor对象实现的同步方法和同步代码块。
这里首先解释一下wait,notify,notifyAll等方法的各个作用:
wait方法会让进入object监视器的线程进入到WaitSet集合中等待;
notify方法会使在object上正在WaitSet集合上等待的线程中挑一个唤醒线程;
notifyAll方法会让正在WaitSet集合中等待的线程全部唤醒。
而对于monitor,它是基于ObjectMonitor实现的,ObjectMonitor的主要数据结构包括:
owner:owner原本的值为null,它用来指向获取到ObjectMonitor对象的线程。当一个线程获取到ObjectMonitor对象时,这个ObjectMonitor对象就会存储在当前对象的对象头中的Mark
Word中。
WaitSet,这个是ObjectMonitor中的一个集合,同时WaitSet与wait()方法有关。当Owner线程发现条件不满足时,会调用wait方法,使线程进入WaitSet集合中变为WAITING状态。
EntryList,也是ObjectMonitor中的一个集合,同时EntryList与notify(),notifyAll()方法有关。WAITING状态下的线程会在Owner线程调用notify()或notifyAll()等方法时唤醒,但是唤醒之后并不代表着线程会立即拿到锁资源,而是需要进入EntryList集合中进行竞争。
模拟多线程情况下,同时访问一个被synchronized锁修饰方法时,在JVM底层中的流程如下·:
  1. 线程进入EntryList集合时,如果某个线程获取到monitor对象时,这个线程会进入owner中,同时会把monitor对象中的owner变量复制为当前的线程(拿到monitor对象的这个),并且会把monitor对象中的count变量值+1。
  2. 如果线程调用wait方法,当前的线程就会释放拿到的monitor对象,并且会把monitor对象中的owner变量值设为null,并且count的值-1。最后,当前线程会进入到WaitSet集合中等待,等候再次被唤醒。
  3. 如果是获得monitor对象的线程执行任务完成后,也会进行上面的一系列操作,但不会到WaitSet集合中等待了,因为任务已经执行完了。
synchronized修饰方法
前面说到synchronized锁是基于monitor锁实现的。当synchronized锁修饰方法时,被此锁修饰的方法会比普通方法的常量池中多一个ACC_SYNCHRONIZED标识符。当线程调用了被synchronized锁修饰的方法时,会检查方法中是否设置了此标识符。
如果设置了ACC_SYNCHRONIZED标识符,那么当前的线程会首先获取monitor锁对象,然后执行同步代码中的方法,完成后会释放monitor对象。当然,在多线程情况下,只有一个线程能够获取此monitor对象,并且在该线程释放monitor对象之前,其他线程无法获取此monitor对象。因此在同一时刻,只能有一个线程拿到相同对象的synchronized锁资源。
而当synchronized锁修饰代码块时,与synchronized修饰方法略有不同,接下来详细讲解synchronized修饰代码块的情况。
synchronized修饰代码块
当synchronized锁修饰代码块时,synchronized关键字会被编译成monitorenter和monitorexit两条指令,其中,monitorenter会放在代码块的前面,而monitorexit会放在代码块的后面。
对于monitorenter指令:
每个对象都拥有一个monitor,当monitor被占用时,就会处于锁定状态,线程执行monitorenter指令时会获取monitor的所有权。
当monitor计数为0时,说明该monitor还未被锁定,此时线程会进入monitor并将monitor的计数器设为1,并且该线程就是monitor的所有者。
如果此线程已经获取到了monitor锁,再重新进入monitor锁的话,那么会将计时器count的值加1。
如果有线程已经占用了monitor锁,此时有其他的线程来获取锁,那么此线程将进入阻塞状态,待monitor的计时器count变为0,这个线程才会获取到monitor锁。
对于monitorexit指令:
首先,只有拿到了monitor锁对象的线程才会执行monitorexit指令。
其次就是,在执行monitorexit指令时,计时器count的值会减1,当count的值减到0时,当前的线程才会退出monitor,此时的线程不再是monitor的所有者,当然执行后,其他线程可以获取当前monitor锁的所有权。
通过对简单代码进行反编译来举例:
public class SynchronizedTest {
    public void synchronize(){
        synchronized (this){
            System.out.println("hello world");
执行 javap -c SynchronizedTest.class指令得到以下字节码:
public class Synchronized.SynchronizedTest {
  public Synchronized.SynchronizedTest();
    Code:
       0: aload_0
       1: invokespecial #1                  // Method java/lang/Object."<init>":()V
       4: return
  public void synchronize();
    Code:
       0: aload_0
       1: dup
       2: astore_1
       3: monitorenter
       4: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
       7: ldc           #3                  // String hello world
       9: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
      12: aload_1
      13: monitorexit
      14: goto          22
      17: astore_2
      18: aload_1
      19: monitorexit
      20: aload_2
      21: athrow
      22: return
    Exception table:
       from    to  target type
           4    14    17   any
          17    20    17   any
由上述编码可以看出,在synchronized修饰的代码块中,存在有monitorenter指令和monitorexit指令。
synchronized锁总结
因此,由以上可以得出,synchronized锁修饰方法和代码块时底层实现上是一样的,但是在修饰方法时,不需要JVM编译出的字节码完成加锁操作,而synchronized在修饰代码块时,是通过编译出来的字节码生成的monitorenter和monitorexit指令来实现的。
本篇文章就分享到这里了,后续将会分享各种锁的优化以及原理,感谢大佬认真读完支持咯 ~
文章到这里就结束了,如果有什么疑问的地方请指出,诸佬们一起讨论🍻
希望能和诸佬们一起努力,今后进入到心仪的公司
再次感谢各位小伙伴儿们的支持🤞
