【愚公系列】2022年10月 LiteDB数据库-.Net Core中的使用
愚公搬代码 发表于 2022/10/31 19:55:52 2022/10/31
【摘要】 前言LiteDB 是一个小型、快速、轻量级的 .NET NoSQL 嵌入式数据库,也就是我们常说的 K/V 数据库,完全用 C# 托管代码开发,并且是免费和开源的,Github Star 数近 7k。它非常适合在移动应用 (Xamarin iOS/Android)和小型的桌面/Web 应用中使用。LiteDB 的灵感来自 MongoDB 数据库,所以它的 API 和 MongoDB 的 ....
前言
LiteDB 的灵感来自 MongoDB 数据库,所以它的 API 和 MongoDB 的 .NET API 非常相似。
LiteDB官网链接:http://www.litedb.org/
一、LiteDB概念
1.LiteDB的语法
  • LiteDB 支持类似 SQL 的语言来处理数据和结构操作。您可以使用非常相似的 SQL 关系语言插入、更新、删除或查询数据库
  • LINQ 表达式(lambda 函数)可用于在 C# 代码中创建流畅的 API 查询
  • 新的轻量级数据库管理工具中支持所有 SQL 命令
  • 您还可以从查询引擎获取详细的 EXPLAIN PLAN,以检查您的查询是否将以最佳性能运行
2.LiteDB的功能
  • 线程安全,具有交叉收集事务
  • 没有对读者的锁。每个集合写入器锁
  • 支持部分文档查找/加载程序和仅索引查询
  • 文件存储,用于在数据库中存储文件和流
  • 用于轻松导入/导出数据和管理数据库的系统集合
3.LiteDB支持的平台
支持 .NET 框架 4.5 和 .NET 标准 1.3 和 2.0、.NET Core 2.0+、UWP、Linux、移动 Xamarin(iOS 和 Android)、Unity…在每个 .NET 平台中
一、.Net Core中使用LiteDB
1.创建项目
2. Nuget 安装 LiteDB
Install-Package LiteDB
3. 创建实体类
public class Customer
    public int Id { get; set; }
    public string? Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string[]? Phones { get; set; }
    public bool IsActive { get; set; }
4. 打开数据库
如果不存在会自动创建。
using var db = new LiteDatabase(@"MyData.db");
5. 下面是一个增删改查的例子
// 获取 Customers 集合
var col = db.GetCollection<Customer>("customers");
// 创建一个对象
var customer = new Customer
    Name = "John Doe",
    Phones = new string[] { "8000-0000", "9000-0000" },
    Age = 39,
    IsActive = true
// 在 Name 字段上创建唯一索引
col.EnsureIndex(x => x.Name, true);
// 数据插入
col.Insert(customer);
// 数据查询
List<Customer> list = col.Find(x => x.Age > 20).ToList();
Customer user = col.FindOne(x => x.Age > 20);
// 数据删除
col.Delete(user.Id);
第一次查询,有数据
第二次查询,没数据
数据库文件在Debug下在这里插入图片描述
6. LiteDB进行文件存储
var storage = db.GetStorage<int>();
// 上传文件
storage.Upload(123, @"C:\Temp\picture-01.jpg");
// 下载文件
storage.Download(123, @"C:\Temp\copy-of-picture-01.jpg");
二、LiteDB的管理工具
LiteDB的管理工具地址:https://github.com/mbdavid/LiteDB.Studio
评论(0
