Go 语言入门很简单:并发同步的几种方式
宇宙之一粟 发表于 2022/10/31 19:42:39 2022/10/31
【摘要】 Go 语言并发同步的方式Golang Sync 包提供了同步原语,例如:​​mutex​​​​Waitgroup​​​​Pool​​​​Read​​​​Write mutex​​condition variables条件变量锁​​sync.Mutex​​ 提供了一个互斥原语,它允许共享资源的互斥,防止竞争条件。package mainimport ( "sync")func main(...
Go 语言并发同步的方式
  • ​​mutex​​
  • ​​Waitgroup​​
  • ​​Pool​​
  • ​​Read​​
  • ​​Write mutex​​
  • condition variables条件变量
锁
package main
import (
    "sync"
func main() {
    i := 10
    mutex := &sync.Mutex{}
    mutex.Lock()
    i++
    mutex.Unlock()
读写锁
​​sync.RWMutex​​​ 提供读写锁,它提供了与原始互斥锁类似的方法,但可以使用 ​​RLock​​​ 和 ​​RUnlock​​ 方法允许并发读取:
package main
import (
    "sync"
func main() {
    i := 10
    mutex := &sync.RWMutex{}
    mutex.Lock()
    // only one goroutine can access this code at a time
    i++
    mutex.Unlock()
    mutex.RUnlock()
    i++ // concurrent reads
    mutex.RUnlock()
上一个示例可以允许多个 goroutine 读取代码。与 ​​sync.Mutex​​ 不同,它一次只允许一个读取器和一个写入器。
Waitgroups
​​sync.Waitgroup​​ 用于为 goroutine 提供阻塞机制。使用 Waitgroup,您可以阻止函数的执行,直到所有 goroutine 执行完毕。
它通过创建一个计数器来工作,该计数器保存要等待的 goroutine 的数量。一旦一个 goroutine 完成,计数器减 1。一旦计数器为 0,Waitgroup 就会解除对执行的阻塞。
要将值添加到 Waitgroup 计数器,我们可以使用 ​​​Add()​​ 方法,该方法采用整数值。
要在完成后从计数器中删除一个 goroutine,我们使用 ​​Done()​​ 方法。例如:
package main
import (
    "fmt"
    "sync"
func main() {
    wg := &sync.WaitGroup{}
    for i := 0; i < 5; i++ {
        wg.Add(1)
        go func(x int) {
            fmt.Printf("Worker: %d running\n", x)
            wg.Done()
        }(i)
    wg.Wait()
在前面的示例中,我们通过使用 ​​Add()​​ 函数将 Waitgroup 计数器的值加 1。
一旦一个 goroutine 完成,我们使用 ​​Done()​​ 方法将计数器减 1。前面的代码应返回输出为:
Worker: 3 running
Worker: 1 running
Worker: 4 running
Worker: 0 running
Worker: 2 running
Once
​​sync.Once​​ 原语确保一个函数只运行一次。一个例子如下所示:
package main
import (
    "fmt"
    "sync"
func main() {
    var once sync.Once
    RunOnce := func() {
        fmt.Println("Run once")
    done := make(chan string)
        go func() {
            once.Do(RunOnce)
            done <- "Hi"
        <-done
运行该代码:
Run once
本文涵盖了 Go sync 包提供的一些基本方法:如互斥锁、读写锁、等待组、Once 等同步原语的用法。更多原理和使用方法等待读者去探索。
