Go 语言入门很简单:Timer
宇宙之一粟 发表于 2022/10/31 19:39:55 2022/10/31
【摘要】 Timer我们经常希望在未来的某个时间点执行 Go 代码,或者在某个时间间隔重复执行。 Go 的内置计时器和自动收录器功能使这两项任务变得简单。Timer 是一个定时器。代表未来的一个单一事件,你可以告诉 timer 你要等待多长时间。Timer 结构体:type Timer struct { C <-chan Time r runtimeTimer}它提供一个 channel,在定...
Timer
Timer 结构体:
type Timer struct {
   C <-chan Time
   r runtimeTimer
它提供一个 channel,在定时时间到达之前,没有数据写入 timer.C 会一直阻塞。直到定时时间到,向 channel 写入值,阻塞解除,可以从中读取数据。
计时器代表未来的单个事件。您告诉计时器您要等待多长时间,它提供了一个届时将通知的通道。此计时器将等待 2 秒。
​​<-timer1.C​​  在定时器的通道 C 上阻塞,直到它发送一个指示定时器触发的值
如果您只是想等待,您可以使用 time.Sleep。计时器可能有用的一个原因是您可以在计时器触发之前取消它。这是一个例子。
package main
import (
    "fmt"
    "time"
func main() {
    timer1 := time.NewTimer(2 * time.Second)
    <-timer1.C
    fmt.Println("Timer 1 fired")
    timer2 := time.NewTimer(time.Second)
    go func() {
        <-timer2.C
        fmt.Println("Timer 2 fired")
    stop2 := timer2.Stop()
    if stop2 {
        fmt.Println("Timer 2 stopped")
    time.Sleep(2 * time.Second)
给 ​​timer2​​  足够的时间来触发它,如果它会触发的话,以表明它实际上已经停止了。
第一个计时器将在我们启动程序后约 2 秒触发,但第二个应该在它有机会触发之前停止.
运行该代码:
$ go run timers.go
Timer 1 fired
Timer 2 stopped
time.After
​​time.After​​  等待指定的持续时间,然后在返回的通道上发送当前时间:
select {
case news := <-AFP:
        fmt.Println(news)
case <-time.After(time.Hour):
        fmt.Println("No news in an hour.")
在计时器触发之前,垃圾收集器不会回收底层的 time.Timer。如果这是一个问题,请改用 ​​time.NewTimer​​​  并在不再需要计时器时调用其 ​​Stop​​  方法:
for alive := true; alive; {
        timer := time.NewTimer(time.Hour)
        select {
        case news := <-AFP:
                timer.Stop()
                fmt.Println(news)
        case <-timer.C:
                alive = false
                fmt.Println("No news in an hour. Service aborting.")
Timer 模式
package main
import (
    "time"
    "fmt"
const time_in_seconds = 60
func main() {
    // 60 second timer.
    timer := time.NewTimer(time.Second*time_in_seconds)
    // Stop the timer at the end of the function.
    // Defers are called when the parent function exits.
    defer timer.Stop()
    // Wait for timer to finish in an asynchronous goroutine
    go func() {
        // Block until timer finishes. When it is done, it sends a message
        // on the channel timer.C. No other code in
        // this goroutine is executed until that happens.
        <-timer.C
        // If main() finishes before the 60 second timer, we won't get here
        fmt.Printf("Congratulations! Your %d second timer finished.", time_in_seconds)
    executeTheCodeThatMightTakeMoreThanSixtySeconds()
    // The main function is finished, so the timer will be told to stop.
提取定时器实用功能
我们将上述模式提取为效用函数。它在指定的时间段内运行计时器,然后调用提供的函数。
package main
import (
  "time"
  "fmt"
func main() {
  // Run timer for 60 seconds. When timer expires,
  // call a function to print out that our timer is done.
  timer := NewTimer(time_in_seconds, func() {
  defer timer.Stop()
// NewTimer creates a timer that runs for a specified number of seconds.
// When the timer finishes, it calls the action function.
// Use the returned timer to stop the timer early, if needed.
func NewTimer(seconds int, action func()) *time.Timer {
  timer := timer.NewTimer(time.Seconds * time.Duration(seconds))
  go func() {
    <-timer.C
    action()
  return timer
TimeAfterFunc 函数
timer := time.AfterFunc(time.Second*60, func() {
defer timer.Stop()
