萌新卷妹带你从头复习JavaSE--包与继承2
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
💻首发时间:🎞2022年10月18日🎠
🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧
🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉[点击进入网站
2.继承
2.1什么是继承?
先来看一段代码:
class Dog {
public String name;
public int age;
public Dog(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
public void eat() {
System.out.println(name + "在吃饭!");
public void run() {
System.out.println(name + "正在跑!");
class Bird {
public String name;
public int age;
public Bird(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
public void eat() {
System.out.println(name + "正在吃饭!");
public void fly() {
System.out.println(name + "正在飞!");
public class Test1 {
Dog dog = new Dog("小狗", 18);
dog.run();
dog.eat();
Bird bird = new Bird("小鸟", 19);
bird.fly();
bird.eat();
复制代码
我定义了两个类,一个是DogDog,另一个是BirdBird,里面存放了两种动物的行为与特征,但是我们发现它们有不少共同点,比如它们都有名字,年龄,都会吃饭,这是所有动物都有的特征与行为,所以我们不妨将这些共同的特征封装成一个类AnimalAnimal,然后在定义Dog,BirdDog,Bird类的时候后面加上extends Animal,这代表Dog,BirdDog,Bird类继承了类AnimalAnimal,Dog,BirdDog,Bird类中不需要定义名字,年龄字段,吃饭的方法,就能使用这些成员变量和方法,这就叫做继承继承。其中Dog,BirdDog,Bird为子类(导出类),AnimalAnimal类为父类(基类,超类)。所谓继承,就是子类继承父类的字段和方法,private修饰的成员子类不能继承,或者说能继承,但是子类不能访问它,因为private的属性就是只能在类中进行访问,子类与父类不是同一个类,所以子类访问不了父类private修饰的成员。
class Animal {
public String name;
public int age;
public void eat() {
class Dog extends Animal{
this.name = name;
this.age = age;
public void run() {
class Bird extends Animal{
this.name = name;
this.age = age;
public void fly() {
dog.run();
dog.eat();
bird.fly();
bird.eat();
复制代码
2.2类的继承
前面用了一个实例引出了什么是继承,接下来我们来讨论一下继承的一些细节。打个比方我们不妨将图纸分为两类,一类具有共性,另一类具有特性,具有特性的图纸继承了具有共性的图纸,则具有共性的图纸(类)称为父类(基类,超类),具有特性的图纸(类)称为子类,两者的关系是子类继承父类,子类实例化出的对象就相当于两张图纸实例的一个对象,继承往往具有子类is a 父类或者子类is like a父类。
2.2.1继承的特征
继承的特征指的是对共性的抽取 ,使用extendsextends关键字进行处理,能够对代码进行重复使用。
2.2.2Java中继承的规则
✨基本规则:
- Java中的继承是单继承,不能同时继承多个类(两个或两个以上),但是可以连续继承。
- 子类构造时,需 先 对父类帮助进行构造。
- supersuper关键字表示父类对象的引用(不能出现在静态方法中),可以使用该关键字调用父类的构造方法与成员。
⭐️关于supersuper:
- super()super(),调用父类的构造方法。
- super.func()super.func(),调用父类的成员方法。
- super.datasuper.data,访问父类的成员变量。
- super()super()在子类构造方法没有写,默认调用父类无参构造。
细心的同学已经发现了,上面所写的代码,并没有发现子类帮助父类进行构造,但是程序依然可以正常运行,其实当没有定义任何构造方法时,编译器会自动生成一个不带参数的构造方法,父类中没有定义构造方法,所以父类会生成一个不带参数的构造方法,子类的构造方法如果没有帮助父类调用构造方法时,相当于会自动生成不带参数的super()super(),所以程序依然可以正常运行。相当于下面的代码:
class Animal {
public String name;
public int age;
public void eat() {
super();
this.name = name;
this.age = age;
public void run() {
super();
this.name = name;
this.age = age;
public void fly() {
复制代码
如果在父类中定义了一个带参数的构造方法,如果子类没有调用父类的构造方法,则会报错。
我们再来看一段代码:
class Animal {
public String name;
public int age;
public Animal(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
public void eat() {
super("动物", 1);
this.name = name;
this.age = age;
public void run() {
public void fatherClass() {
System.out.println(super.name + super.age);
dog.fatherClass();
复制代码
✨这个程序会输出什么呢? A.小狗18A.小狗18 B.动物1B.动物1 你们觉得是哪个选项呢?我们了看看输出结果:
答案是A。为什么呢?这段代码首先帮助父类进行构造name = "动物" age = 1,然后子类再构造name = "小狗" age = 18,因为子类中没有name age,所以两者访问的都是父类对象的name age,所以输出小狗18。
当然如果子类中有name age,则会输出动物1。
class Animal {
public String name;
public int age;
this.age = age;
this.name = name;
public void eat() {
class Dog extends Animal {
public String name;
public int age;
super("动物", 1);
this.name = name;
this.age = age;
public void run() {
public class Test2 {
dog.fatherClass();
复制代码
2.3访问权限
除了public, private, default(包访问权限),还有一个protected访问权限关键字,范围是在default的基础是加上父子类。注意default是默认权限,不需要使用关键字修饰成员。
我们希望类要尽量做到 "封装", 即隐藏内部实现细节, 只暴露出 必要 的信息给类的调用者.因此我们在使用的时候应该尽可能的使用 比较严格 的访问权限. 例如如果一个方法能用 private, 就尽量不要用public. 另外, 还有一种 简单粗暴 的做法: 将所有的字段设为 private, 将所有的方法设为 public. 不过这种方式属于是对访问权限的滥用, 还是更希望同学们能写代码的时候认真思考, 该类提供的字段方法到底给 "谁" 使用(是类内部自己用, 还是类的调用者使用, 还是子类使用).
✨如果一个类不想被继承可以使用关键字final修饰类。 final修饰字段(变量),则变量只能初始化赋值一次,不能修改,相当于常量。 final修饰方法,则方法不能重写(下一篇博客详细介绍)。
2.4this与super区别
✨super来引用父类对象,用this来引用当前对象。
⭐️相同点:
- 均可以调用构造方法,但是两者不能同时出现在同一构造方法。
- 调用某构造方法时必须放在另一个构造方法第一行。
- 都不能放在静态方法中使用。
⭐️不同点:
- 引用对象不同。
- super()从子类中调用父类的构造方法,this()调用当前类的构造方法。
