一文了解 Python 中的 Collection 模块
Collections 模块
本文将简单介绍一个 Python 模块 Collections 。这个模块实现了一些很好用的数据结构,可以帮助我们解决不同的实际问题。
这个模块实现了特定目标的容器,以提供Python标准内建容器 dict , list , set , 和 tuple 的替代选择。
创建命名元组子类的工厂函数 |
类似列表(list)的容器,实现了在两端快速添加(append)和弹出(pop) |
类似字典(dict)的容器类,将多个映射集合到一个视图里面 |
字典的子类,提供了可哈希对象的计数功能 |
字典的子类,保存了他们被添加的顺序 |
字典的子类,提供了一个工厂函数,为字典查询提供一个默认值 |
封装了字典对象,简化了字典子类化 |
封装了列表对象,简化了列表子类化 |
封装了字符串对象,简化了字符串子类化 |
引入方法
import collections
可以通过import collections导入该模块的方法,现在我们进入 ipython3 然后使用dir(collections)查看collections下都有哪些可以用的类。
In [1]: import collections
In [2]: dir(collections)
Out[2]:
['ChainMap',
'Counter',
'OrderedDict',
'UserDict',
'UserList',
'UserString',
'_Link',
'_OrderedDictItemsView',
'_OrderedDictKeysView',
'_OrderedDictValuesView',
'__all__',
'__builtins__',
'__cached__',
'__doc__',
'__file__',
'__getattr__',
'__loader__',
'__name__',
'__package__',
'__path__',
'__spec__',
'_chain',
'_collections_abc',
'_count_elements',
'_eq',
'_heapq',
'_iskeyword',
'_itemgetter',
'_nt_itemgetters',
'_proxy',
'_recursive_repr',
'_repeat',
'_starmap',
'_sys',
'abc',
'defaultdict',
'deque',
'namedtuple']
根据官方文档: 这个模块实现了特定目标的容器,以提供Python标准内建容器 dict , list , set , 和 tuple 的替代选择。
Counter
Counter是一个dict子类,可帮助计算可哈希对象的值。在其中,元素存储为字典的键,值可以为零或负值。它是一个集合,元素像字典键(key)一样存储,它们的计数存储为值。计数可以是任何整数值,包括0和负数。 Counter 类有点像其他语言中的 bags或multisets。
在下例中,我们可以找到文件单词出现的次数:
from collections import Counter
sentence = "I can because i think i can"
# Counter是一个简单的计数器,可以数组中统计字符出现的个数:
counts = Counter(sentence.split())
print(counts) # Counter({'can': 2, 'i': 2, 'I': 1, 'because': 1, 'think': 1})
Counter对象有一个elements的方法,该方法在元素上返回迭代次数超过元素计数的迭代器。元素以任意顺序返回。
In [7]: c = Counter(a=4, b=2, c=0, d=-2)
In [8]: list(c.elements())
Out[8]: ['a', 'a', 'a', 'a', 'b', 'b']
most_common是一种返回最常见元素及其计数(从最常见到最小)的方法。
In [9]: Counter('this is a test sentence').most_common(3)
Out[9]: [('t', 4), ('s', 4), (' ', 4)]
Counter对象有一个字典接口,如果引用的键没有任何记录,就返回一个0,而不是弹出一个 KeyError :
>>> c = Counter(['eggs', 'ham'])
>>> c['bacon'] # count of a missing element is zero
0
设置一个计数为0不会从计数器中移去一个元素。使用 del 来删除它:
>>> c['sausage'] = 0 # counter entry with a zero count
>>> del c['sausage'] # del actually removes the entry
defaultdict
defaultdict是类似于字典的对象,它提供字典提供的所有方法,但将第一个参数(default_factory)作为字典的默认数据类型。使用defaultdict比使用dict.set_default方法执行相同操作更快。
>>> from collections import defaultdict
>>> s = [('yellow', 1), ('blue', 2), ('yellow', 3), ('blue', 4), ('red', 1)]
>>> d = defaultdict(list)
>>> for k, v in s:
... d[k].append(v)
>>> d.items()
dict_items([('blue', [2, 4]), ('red', [1]), ('yellow', [1, 3])])
在该示例中,即使defaultdict对象中没有键,您也可以看到它会自动创建一个空列表。list.append然后有助于将值附加到列表中。
使用dict时,如果引用的Key不存在,就会抛出KeyError。如果希望key不存在时,返回一个默认值,就可以用defaultdict:
>>> dd = defaultdict(lambda: 'N/A')
>>> dd['key1'] = 'abc'
>>> dd['key1'] # key1存在
'abc'
>>> dd['key2'] # key2不存在,返回默认值
'N/A'
nametuple
命名元组有助于了解元组中每个位置的含义,并允许我们以更好的可读性和自记录代码进行编码。您可以在使用元组的任何地方使用它们。在示例中,我们将创建一个命名元组以显示点的保留信息。
>>> from collections import namedtuple
>>> Point = namedtuple('Point', ['x', 'y']) # Defining the namedtuple
>>> p = Point(10, y=20) # Creating an object
>>> p
Point(x=10, y=20)
>>> p.x + p.y
30
>>> p[0] + p[1] # Accessing the values in normal way
30
>>> x, y = p # Unpacking the tuple
>>> x
10
>>> y
20
deque
deque就是我们数据结构中听说的双端队列,Python已经帮我实现了这个功能。
使用list存储数据时,按索引访问元素很快,但是插入和删除元素就很慢了,因为list是线性存储,数据量大的时候,插入和删除效率很低。
deque是为了高效实现插入和删除操作的双向列表,适合用于队列和栈:
>>> from collections import deque
>>> q = deque(['a', 'b', 'c'])
>>> q.append('x')
>>> q.appendleft('y')
>>> q
deque(['y', 'a', 'b', 'c', 'x'])
deque除了实现list的append()和pop()外,还支持appendleft()和popleft(),这样就可以非常高效地往头部添加或删除元素。
# -*- coding: utf-8 -*-
下面这个是一个有趣的例子,主要使用了deque的rotate方法来实现了一个无限循环
的加载动画
import sys
import time
fancy_loading = deque('>--------------------')
while True:
print('\r%s' % ''.join(fancy_loading))
fancy_loading.rotate(1)
sys.stdout.flush()
time.sleep(0.08)
# Result:
# 一个无尽循环的跑马灯
OrderedDict
顾名思义,有序字典。当我们使用dict时,Key是无序的。在对dict做迭代时,我们无法确定Key的顺序。
如果要保持 Key 的顺序,可以用 OrderedDict:
>>> from collections import OrderedDict
>>> d = dict([('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)])
>>> d # dict的Key是无序的
{'a': 1, 'c': 3, 'b': 2}
>>> od = OrderedDict([('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)])
>>> od # OrderedDict的Key是有序的
注意,OrderedDict的Key会按照插入的顺序排列,不是Key本身排序:
>>> od = OrderedDict()
>>> od['z'] = 1
>>> od['y'] = 2
>>> od['x'] = 3
>>> od.keys() # 按照插入的Key的顺序返回
['z', 'y', 'x']
ChainMap
3.3 新版功能.
一个 ChainMap 类是为了将多个映射快速的链接到一起,这样它们就可以作为一个单元处理。它通常比创建一个新字典和多次调用 update() 要快很多。
ChainMap可以把一组dict串起来并组成一个逻辑上的dict。ChainMap本身也是一个dict,但是查找的时候,会按照顺序在内部的dict依次查找。
一个 ChainMap 通过引用合并底层映射。 所以,如果一个底层映射更新了,这些更改会反映到 ChainMap 。
支持所有常用字典方法。另外还有一个 maps 属性(attribute),一个创建子上下文的方法(method), 一个存取它们首个映射的属性(property):
>>> baseline = {'music': 'bach', 'art': 'rembrandt'}
>>> adjustments = {'art': 'van gogh', 'opera': 'carmen'}
>>> list(ChainMap(adjustments, baseline))
['music', 'art', 'opera']
什么时候使用ChainMap最合适?举个例子:应用程序往往都需要传入参数,参数可以通过命令行传入,可以通过环境变量传入,还可以有默认参数。我们可以用ChainMap实现参数的优先级查找,即先查命令行参数,如果没有传入,再查环境变量,如果没有,就使用默认参数。
- Counter: 计数器,主要用来计数
- defaultdict: 带有默认值的字典
- namedtuple(): 生成可以使用名字来访问元素内容的tuple子类
- deque: 双端队列,可以快速的从另外一侧追加和推出对象
- OrderedDict: 有序字典
- ChainMap:多个映射快速的链接到一起
站在巨人的肩膀上:
- 官方文档-- collections — 容器数据类型
- 免费视频课–python必学模块-collections
- 廖大神的官方网站–collections
- 不可不知的Python模块: collections
