实时即未来,大数据项目车联网之车辆常用部分字段明细数据ETL(11)
Maynor学长 发表于 2022/10/31 12:30:21 2022/10/31
【摘要】 theme: smartblue持续创作,加速成长!这是我参与「掘金日新计划 · 10 月更文挑战」的第11天,点击查看活动详情 1. 车辆常用部分字段明细数据ETL从原始数据中加载出车辆指标:电量百分比(currentElectricity)、当前电量(remainPower)、百公里油耗(fuelConsumption100km)、发动机速度(engineSpeed)、车辆速度(ve...
theme: smartblue
1. 车辆常用部分字段明细数据ETL
从原始数据中加载出车辆指标:电量百分比(currentElectricity)、当前电量(remainPower)、百公里油耗(fuelConsumption100km)、发动机速度(engineSpeed)、车辆速度(vehicleSpeed)
除此之外,最终数据落地hbase,与phoenix建立关联视图,通过phoenix查询明细,因此行主键(rowKey)、车架号(vin)、终端时间(terminalTime)、存储时间(processTime)
创建hbase车辆指标即席查询明细表:
create “itcastsrc_vehicle_detail”,“cf”
车辆明细数据ETL实现步骤:
  • 在实时ETL主任务(*KafkaSourceDataTask\)中增加逻辑
  • 写入etl后的数据,到hbase中,自定义hbase输出
主类实现
//TODO 13)将经常用于分析的字段提取出来保存到一个hbase独立的表中,这个表的字段要远远小于正常数据宽表的字段数量, // 将来与Phoenix整合以后,在可视化页面zepplin中分析查询hbase表数据 VehicleDetailSinkOptimizer vehicleDetailSinkFunction = new VehicleDetailSinkOptimizer(“itcastsrc_vehicle_detail”); srcDataStream.addSink(vehicleDetailSinkFunction);
1.1 自定义sink实现数据写入hbase
自定义sink,继承RichSinkFunction类,重写open、invoke、close方法(选中)
实现RichSinkFunction抽象类,重写父类方法
 * 自定义实现车辆明细表数据存储到hbase表中
 * 经常用于分析的字段存储到hbase独立的表中
1.2 phoenix明细数据视图
创建phoenix关联车辆指标即席查询明细视图:
create view if not exists "itcastsrc_vehicle_detail"(
rowKey VARCHAR PRIMARY KEY,
"cf"."vin" VARCHAR,
"cf"."terminalTime" VARCHAR,
"cf"."currentElectricity" VARCHAR,
"cf"."remainPower" VARCHAR,
"cf"."fuelConsumption100km" VARCHAR,
"cf"."engineSpeed" VARCHAR,
"cf"."vehicleSpeed" VARCHAR,
"cf"."processTime" VARCHAR
查询效果
确认hbase原始数据表中的数据总数与车辆明细表数据总数是否一致
n itcast_src表总数
n itcastsrc_vehicle_detail表总数
思考:
车辆明细数据经过实时ETL后,存入到itcastsrc_vehicle_detail\ 新表中,下一步根据计算指标,进行sql查询
2. 车辆明细数据统计
2.1 车辆总数统计
统计车辆明细总数(某天某时刻明细数据)
  • 每辆车每天采集多条数据,因此需要对车辆进行去重,采集过数据的车辆只计数一次,车辆唯一标识为vin,因此对vin进行去重统计总数即可
select count(distinct(“vin”)) totalVehicleNum from “itcastsrc_vehicle_detail” where “terminalTime” like ‘2019-11-20 15%’;
统计每天在线的车辆总数
  • 以天为维度统计车辆数,基于“总的采集数据车辆数”统计,增加按天分组
  • 需要用到vin,terminalTime
select count(1) dayTotalNum, SUBSTR(“terminalTime”, 0,10) from “itcastsrc_vehicle_detail” group by SUBSTR(“terminalTime”, 0,10);
image-20221020104408981
2.2 车辆电量统计
统计车辆电量百分比
  • 统计车辆最大、最小电量百分比,需要用到vin,currentElectricity
  • 单位:百分比
select “vin”, max(“currentElectricity”) as “maxValue”, min(“currentElectricity”) as “minValue” from “itcastsrc_vehicle_detail” where “currentElectricity” is not null group by “vin”;
image-20221020104516556
统计当前电量
  • 统计用到的字段remainPower
  • 单位:百分比(已乘以100)
  • 当前电量求平均
to_number(“value”) 把字符串类型或日期类型转换成数值类型
  • 官方说明
select “vin”, avg(*to_number(“remainPower”)) avgRemainPower from “itcastsrc_vehicle_detail” where “terminalTime” like ‘2019-11-20%’ and “remainPower” is not null group by “vin”;
2.3 车辆油耗统计
统计车辆百公里油耗-ok
  • 统计用到的字段fuelConsumption100km
  • 统计每辆车的百公里油耗
电动车为何还有油耗
一辆普通的燃油汽车和一辆电动汽车行驶相同的距离,需要的能量是相同的,根据汽车动能计算出行驶百公里耗电量得出油耗
select distinct(“vin”) distinctVin, “fuelConsumption100km” from “itcastsrc_vehicle_detail” where “terminalTime” like ‘2019-11-20%’ and “fuelConsumption100km” is not null group by “vin”,“fuelConsumption100km”;
2.4 车辆速度统计
统计车辆发动机速度
  • 统计使用字段engineSpeed
  • 求最大、最小、平均车速
select “vin”, max(“engineSpeed”) maxEngineSpeed, min(“engineSpeed”) minEngineSpeed, avg(*to_number(“engineSpeed”)) avgEngineSpeed from “itcastsrc_vehicle_detail” where “terminalTime” like ‘2019-11-20%’ and “engineSpeed” is not null group by “vin”;
统计车辆速度vehicleSpeed
  • 求最大、最小、平均车速
select “vin”, max(“vehicleSpeed”) maxVehicleSpeed, min(“vehicleSpeed”) minVehicleSpeed, avg(*to_number(“vehicleSpeed”)) avgVehicleSpeed from “itcastsrc_vehicle_detail” where “terminalTime” like ‘2019-11-20%’ and “vehicleSpeed” is not null group by “vin”;
思考:统计出以上电量、油耗、速度的意义,根据数据得出有价值的结论,如何直观查看到数据变化?
