win10在html上运行java的applet程序
炒香菇的书呆子 发表于 2022/10/30 22:03:53 2022/10/30
【摘要】 Applet是采用Java编程语言编写的小应用程序,该程序可以包含在 HTML(标准通用标记语言的一个应用)页中,与在页中包含图像的方式大致相同。含有Applet的网页的HTML文件代码中部带有<applet> 和</applet>这样一对标记,当支持Java的网络浏览器遇到这对标记时,就将下载相应的小应用程序代码并在本地计算机上执行该Applet。但是大多数浏览器在Applet安全方面受到...
但是大多数浏览器在Applet安全方面受到诸多的限制,几乎不能对系统进行任何“读”或“写”的操作,所以目前只有IE浏览器可以运行JavaAPPlet。
下面我对在win10上运行java applet 可能出现的问题进行简单说明。
1.用记事本编写java程序
新建一个文本文档,最好保存在一个盘的根目录,方便后续查找
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class zhanglaibin extends Applet
	public void paint(Graphics g)
		g.drawString("来斌校长是我叔\n", 20, 20);
然后将记事本另存为,后缀改成.java
记事本另存为java时,编码格式不要选择Unicode,UTF-8等,这种编码格式会报错,而应该选择默认的ANSI格式
用记事本写一个html文件
<applet code="zahnglaibin.class" height="80" width="200">
</applet>
注意:要将html文件和刚才的java文件放在一个目录下
将.java的文件进行编译
按住win+r,然后输入cmd打开命令提示符
输入你保存文件的根目录,我刚才保存在G盘,所以输入G:
再接着输入javac zhanglaibin.java
之后你会看到在你保存.java文件目录里出现一个新文件,后缀名为.class
用IE浏览器运行打开刚才的.html文件
这是还是没有显示出要.java的内容,接着进行下一步操作
将该html文件设置为java打开
打开控制面板–>程序–>java
将file:///填入其中,点击确定,然后保存
下载免费java
再用IE打开刚才的html,发现还是不能打开java程序
附上官网链接免费java下载
点击下载
下载完保存即可,但如果显示与原来安装的jdk重复,请不要卸载,选择同时保存
重新打开IE浏览器运行文件
点击运行
在这里插入图片描述可算成功了
还有问题的朋友请留言,我会一一回复
see you!
