字母大小写全排列
掘金安东尼 发表于 2022/10/30 12:31:15 2022/10/30
【摘要】 题目给定一个字符串 s ,通过将字符串 s 中的每个字母转变大小写,我们可以获得一个新的字符串。返回 所有可能得到的字符串集合 。以 任意顺序 返回输出。示例 1:输入:s = "a1b2"输出:["a1b2", "a1B2", "A1b2", "A1B2"]示例 2:输入: s = "3z4"输出: ["3z4","3Z4"] 提示:1 <= s.length <= 12s 由小写英文字...
题目
示例 1:
输入:s = "a1b2"
示例 2:
输入: s = "3z4"
输出: ["3z4","3Z4"]
提示:
1 <= s.length <= 12
s 由小写英文字母、大写英文字母和数字组成
题解
解题思路
根据题目的意思,我们在递归的时候,如果遇到是数字的话,就直接拼凑,只有遇到是字母的情况才有2个选择
拼凑当前字母的大写形式
拼凑当前字母的小写形式
深度优先搜索的终止条件是什么?当我拼凑的字符串长度达到给定的字符串s的长度了,就可以退出了
 * @param {string} s
 * @return {string[]}
var letterCasePermutation = function (s) {
  let result = [];
   * @param {*} index 开始索引
   * @param {*} path 已选择的路径
  const dfs = (index, path) => {
    // 对于path而言  如果遇到是数字的话,就直接加入,忽略大小写的转换了,直到遇到字母才进入后面的递归
    // 这里要用isNaN而不能用Number.isNaN  因为用isNaN就可以不用判断到达字符串末尾了
    while (!isNaN(s[index])) path += s[index++];
    // 结束条件,如果已选择的长度达到目标路径的长度,则加入结果集中
    if (path.length == s.length) return result.push(path);
    // 递归下一个,把当前大小写都试一遍
    dfs(index + 1, path + s[index].toLowerCase());
    dfs(index + 1, path + s[index].toUpperCase());
  // 从第0位开始拼凑
  dfs(0, "");
  return result;
