事件绑定的三种方式
上善若水. 发表于 2022/10/30 00:43:34 2022/10/30
【摘要】 JS中的Array.prototype.splice()和Array.prototype.slice()方法作用与区别两都的作用都是截取数组中元素,返回一个新数组splice(): 第一个参数为下标,第二个参数为截取个数,并且会影响原数组slice():第一个参数为起始下标,第二个参数为结束下标,不会影响原数组下方js执行后的打印值为?function demo() {this.length...
下方js执行后的打印值为?
function demo() {
this.length = 10;
var fn = function() {
console.log(this.length); // 输出多少?
arr = [fn, ‘hello layui’];
fn.length = 100;
arr0;
window.demo()
console.log(this.length)------打印结果为2
事件绑定的三种方式
在标签上直接设置事件 onclik=“a()”
dom.onclick = function(){}
addEventListener(‘click’,function(){},true)
事件绑定和普通事件有什么区别?
普通事件会覆盖掉,只执行后者方法
事件绑定不会覆盖掉,会依次执行
渐进增强与优雅降级
渐进增强:针对低版本浏览器进行构建页面,保证最基本的功能,然后再针对高级浏览器进行效果、交互等改进,达到更好的用户体验。
优降级:一开始就构建完整的功能,然后再针对低版本浏览器进行兼容。
浏览器对象有哪些
navigator:含有正在使用的Navigator的名称、版本属性,
window:最高等级的对象,拥有整个窗口的属性;
document:包含基于文档内容的属性
history:包含客户机先前已经请求过的URL。
列举3种强制类型转换(显示类型转换) 和 2种隐式类型转换
强制类型转换
Number(‘1235’)
parseInt(‘1235’)
parseFloat(‘1235’)
隐式类型转换
‘10’ - 0
‘10’ * 0
for in 和 for of
答案:
(1)、for in
1.一般用于遍历对象的可枚举属性。以及对象从构造函数原型中继承的属性
2.不建议使用 for in 遍历数组,因为输出的顺序是不固定的。
3.如果迭代的对象的变量值是 null 或者 undefined,
for in 不执行循环体,建议在使用 for in 循环之前,
先检查该对象的值是不是 null 或者 undefined
(2)、for of
for…of 语句在可迭代对象(包括 Array,Map,Set,String,TypedArray,arguments 对象等等)
上创建一个迭代循环,调用自定义迭代钩子,并为每个不同属性的值执行语句
回答以下代码,alert的值分别是多少?
<script> var a = 100; function test(){ alert(a); //输出为100 a = 10; alert(a); //输出为10 } test(); alert(a); //输出为10 </script>
通过var(let、const)定义声明变量,如果var则就仅仅只给变量赋值
下方js执行后的打印值为?
function demo() {
this.length = 10;
fn.length = 100;
arr0;
window.demo()
事件绑定的三种方式
事件绑定和普通事件有什么区别?
普通事件会覆盖掉,只执行后者方法
事件绑定不会覆盖掉,会依次执行
渐进增强与优雅降级
优雅降级:一开始就构建完整的功能,然后再针对低版本浏览器进行兼容。
浏览器对象有哪些
强制类型转换
Number(‘1235’)
parseInt(‘1235’)
parseFloat(‘1235’)
隐式类型转换
‘10’ - 0
‘10’ * 0
for in 和 for of
答案:
(1)、for in
(2)、for of
