innerHTML 与 innerText的作用与区别
上善若水. 发表于 2022/10/30 00:26:33 2022/10/30
【摘要】 说一下innerHTML 与 innerText的作用与区别?作用:都可以获取或者设置元素的内容区别:innerHTML可以解析内容中的html标签innerText不能解析内容中的html标签JavaScript 由以下三部分组成:ECMAScript(语法部分):JavaScript 语言基础DOM(文档对象模型):规定了访问 HTML 和 XML 的方法BOM(浏览器对象模型):提供了...
作用:都可以获取或者设置元素的内容
BOM(浏览器对象模型):提供了浏览器窗口之间进行交互的对象和方法
介绍 JS 有哪些内置对象?
数据封装类对象:Object、Array、Boolean、Number、String
其他对象:Function、Arguments、Math、Date、RegExp、Error
ES6 新增对象:Symbol、Map、Set、Promises、Proxy、Reflect
JS 的基本数据类型和引用数据类型
基本(原始)数据类型: number、string、boolean、undefined, null, symbol
引用数据类型: Object、Function、Array
说几条写 JavaScript 书写的基本规范?
代码一定要正确缩进,建议使用"二个或者四个空格"缩进
语句结束使用分号;
规范定义 JSON 对象,补全双引号
用{}和[]声明对象和数组
变量和函数在使用前进行声明
以大写字母开头命名构造函数,全大写命名常量
代码段使用花括号{}包裹
还有要书写正确的标识标签
什么是标识符?
在JS中,可以自定义命名的东西都属性标识符;
比如变量名,函数名,参数名都是标识符
DOM 元素e的 e.getAttribute(propName)和 e.propName 有什么区别和联系
e.getAttribute:获取的是标签上属性
可以通过e.setAttribute(propName, propValue)设置标签上属性
e.propName:获取的是元素对象上属性
offsetWidth/offsetHeight,clientWidth/clientHeight,scrollWidth/scrollHeight 的区别?
offsetWidth/offsetHeight 返回值包含 content + padding + border + 包含滚动条,效果与 e.getBoundingClientRect()相同
clientWidth/clientHeight 返回值只包含 content + padding,如果有滚动条,也不包含滚动条
scrollWidth/scrollHeight 返回值包含 content + padding + 溢出内容的尺寸
检测浏览器版本版本有哪些方式?
根据 navigator.userAgent // UA.toLowerCase().indexOf(‘chrome’)
说一下元素节点、文本节点、属性节点的nodeType、nodeName、nodeValue分别是什么
nodeType(节点类型) nodeName(节点名称) nodeValue(节点的值)
元素节点: 1 元素标签名 null(没有值)
属性节点: 2 属性名 属性值
文本节点: 3 text 节点内容
==和===的区别
双等号判断时,只需要值相等
三等号判断时,需要值与类型都相等
函数声明与函数表达式的区别?
数声明就是直接通过function进行声明函数,例如:function show(){}可以在声明函数之前调用0函
数组方法pop() push() unshift() shift()
pop()尾部删除
push()尾部添加
unshift()头部添加
shift()头部删除
ajax请求的时候get 和post方式的区别
(1)get请求
参数要跟在url后面
安全性不高
传输数据比较小,但速度快
一般用于获取,删除
(2)post请求
参数会放在请求体中,
安全性相对高些
传输数据大,但相对速度慢些
post一般用于修改或者添加
解释什么是Json:
json是一种轻量级的数据交换格式,一般用于数据传递
里边只允许出现双引号
JSON的语法表示三种类型值,简单值(字符串,数值,布尔值,null), 数组,对象
dom事件委托什么原理,有什么优缺点
事件委托原理: 事件冒泡机制(把子元素的事件行为 委托给 父级元素执行优点)
优点:
  1. 可以大量节省内存占用,减少事件注册
  2. 可以实现当新增子对象时,无需再对其进行事件绑定
缺点:
如果把所有事件都用事件代理,可能会出现事件误判
