spring cloud 断路器的作用是什么?
上善若水. 发表于 2022/10/29 23:41:21 2022/10/29
【摘要】 spring cloud 断路器的作用是什么?在分布式架构中,断路器模式的作用也是类似的,当某个服务单元发生故障(类似用电器发生短路)之后,通过断路器的故障监控(类似熔断保险丝),向调用方返回一个错误响应,而不是长时间的等待。这样就不会使得线程因调用故障服务被长时间占用不释放,避免了故障在分布式系统中的蔓延。spring cloud 的核心组件有哪些?Eureka:服务注册于发现。Feign...
Eureka:服务注册于发现。
Feign:基于动态代理机制,根据注解和选择的机器,拼接请求 url 地址,发起请求。
Ribbon:实现负载均衡,从一个服务的多台机器中选择一台。
Hystrix:提供线程池,不同的服务走不同的线程池,实现了不同服务调用的隔离,避免了服务雪崩的问题。
Zuul:网关管理,由 Zuul 网关转发请求给对应的服务。
Hibernate
为什么要使用 hibernate?
hibernate 是对 jdbc 的封装,大大简化了数据访问层的繁琐的重复性代码。
hibernate 是一个优秀的 ORM 实现,很多程度上简化了 DAO 层的编码功能。
可以很方便的进行数据库的移植工作。
提供了缓存机制,是程序执行更改的高效。
什么是 ORM 框架?
ORM(Object Relation Mapping)对象关系映射,是把数据库中的关系数据映射成为程序中的对象。
使用 ORM 的优点:提高了开发效率降低了开发成本、开发更简单更对象化、可移植更强。
hibernate 中如何在控制台查看打印的 SQL 语句?
在 Config 里面把 hibernate. show_SQL 设置为 true 就可以。但不建议开启,开启之后会降低程序的运行效率。
hibernate 有几种查询方式?
三种:hql、原生 SQL、条件查询 Criteria。
hibernate 实体类可以被定义为 final 吗?
实体类可以定义为 final 类,但这样的话就不能使用 hibernate 代理模式下的延迟关联提供性能了,所以不建议定义实体类为 final。
在 hibernate 中使用 Integer 和 int 做映射有什么区别?
Integer 类型为对象,它的值允许为 null,而 int 属于基础数据类型,值不能为 null。
hibernate 是如何工作的?
读取并解析配置文件。
读取并解析映射文件,创建 SessionFactory。
打开 Session。
创建事务。
进行持久化操作。
提交事务。
关闭 Session。
关闭 SessionFactory。
get()和 load()的区别?
数据查询时,没有 OID 指定的对象,get() 返回 null;load() 返回一个代理对象。
load()支持延迟加载;get() 不支持延迟加载。
说一下 hibernate 的缓存机制?
hibernate 常用的缓存有一级缓存和二级缓存:
一级缓存:也叫 Session 缓存,只在 Session 作用范围内有效,不需要用户干涉,由 hibernate 自身维护,可以通过:evict(object)清除 object 的缓存;clear()清除一级缓存中的所有缓存;flush()刷出缓存;
二级缓存:应用级别的缓存,在所有 Session 中都有效,支持配置第三方的缓存,如:EhCache。
hibernate 对象有哪些状态?
临时/瞬时状态:直接 new 出来的对象,该对象还没被持久化(没保存在数据库中),不受 Session 管理。
持久化状态:当调用 Session 的 save/saveOrupdate/get/load/list 等方法的时候,对象就是持久化状态。
游离状态:Session 关闭之后对象就是游离状态。
在 hibernate 中 getCurrentSession 和 openSession 的区别是什么?
getCurrentSession 会绑定当前线程,而 openSession 则不会。
getCurrentSession 事务是 Spring 控制的,并且不需要手动关闭,而 openSession 需要我们自己手动开启和提交事务。
hibernate 实体类必须要有无参构造函数吗?为什么?
hibernate 中每个实体类必须提供一个无参构造函数,因为 hibernate 框架要使用 reflection api,通过调用 ClassnewInstance() 来创建实体类的实例,如果没有无参的构造函数就会抛出异常。
