python学习:文件操作及os方法大全
python教程 发表于 2022/10/29 16:10:12 2022/10/29
【摘要】 1.File(文件) 方法file 对象使用 open 函数来创建,下表列出了 file 对象常用的函数:序号方法描述1file.close()关闭文件。关闭后文件不能再进行读写操作。2file.flush()刷新文件内部缓冲,直接把内部缓冲区的数据立刻写入文件, 而不是被动的等待输出缓冲区写入。3file.fileno()返回一个整型的文件描述符(file descriptor FD 整...
1.File(文件) 方法
序号 方法 描述
1 file.close() 关闭文件。关闭后文件不能再进行读写操作。
2 file.flush() 刷新文件内部缓冲,直接把内部缓冲区的数据立刻写入文件, 而不是被动的等待输出缓冲区写入。
3 file.fileno() 返回一个整型的文件描述符(file descriptor FD 整型), 可以用在如os模块的read方法等一些底层操作上。
4 file.isatty() 如果文件连接到一个终端设备返回 True,否则返回 False。
5 file.next() 返回文件下一行。
6 [file.read(size]) 从文件读取指定的字节数,如果未给定或为负则读取所有。
7 [file.readline(size]) 读取整行,包括 “\n” 字符。
8 [file.readlines(sizehint]) 读取所有行并返回列表,若给定sizeint>0,返回总和大约为sizeint字节的行, 实际读取值可能比sizeint较大, 因为需要填充缓冲区。
9 [file.seek(offset, whence]) 设置文件当前位置
10 file.tell() 返回文件当前位置。
11 [file.truncate(size]) 截取文件,截取的字节通过size指定,默认为当前文件位置。
12 file.write(str) 将字符串写入文件,返回的是写入的字符长度。
13 file.writelines(sequence) 向文件写入一个序列字符串列表,如果需要换行则要自己加入每行的换行符。
2.OS模块 文件/目录方法
os 模块提供了非常丰富的方法用来处理文件和目录。常用的方法如下表所示:
序号 方法 描述
1 os.access(path, mode) 检验权限模式
2 os.chdir(path ) 改变当前工作目录
3 os.chflags(path, flags) 设置路径的标记为数字标记。
4 os.chmod(path, mode) 更改权限
5 os.chown(path, uid, gid) 更改文件所有者
6 os.chroot(path) 改变当前进程的根目录
7 os.close(fd) 关闭文件描述符 fd
8 os.closerange(fd_low, fd_high) 关闭所有文件描述符,从 fd_low (包含) 到 fd_high (不包含), 错误会忽略
9 os.dup(fd) 复制文件描述符 fd
10 os.dup2(fd, fd2) 将一个文件描述符 fd 复制到另一个 fd2
11 os.fchdir(fd) 通过文件描述符改变当前工作目录
12 os.fchmod(fd, mode) 改变一个文件的访问权限,该文件由参数fd指定,参数mode是Unix下的文件访问权限。
13 os.fchown(fd, uid, gid) 修改一个文件的所有权,这个函数修改一个文件的用户ID和用户组ID,该文件由文件描述符fd指定。
14 os.fdatasync(fd) 强制将文件写入磁盘,该文件由文件描述符fd指定,但是不强制更新文件的状态信息。
15 [os.fdopen(fd, mode[, bufsize]]) 通过文件描述符 fd 创建一个文件对象,并返回这个文件对象
16 os.fpathconf(fd, name) 返回一个打开的文件的系统配置信息。name为检索的系统配置的值,它也许是一个定义系统值的字符串,这些名字在很多标准中指定(POSIX.1, Unix 95, Unix 98, 和其它)。
17 os.fstat(fd) 返回文件描述符fd的状态,像stat()。
18 os.fstatvfs(fd) 返回包含文件描述符fd的文件的文件系统的信息,像 statvfs()
19 os.fsync(fd) 强制将文件描述符为fd的文件写入硬盘。
20 os.ftruncate(fd, length) 裁剪文件描述符fd对应的文件, 所以它最大不能超过文件大小。
21 os.getcwd() 返回当前工作目录
22 os.getcwdu() 返回一个当前工作目录的Unicode对象
23 os.isatty(fd) 如果文件描述符fd是打开的,同时与tty(-like)设备相连,则返回true, 否则False。
24 os.lchflags(path, flags) 设置路径的标记为数字标记,类似 chflags(),但是没有软链接
25 os.lchmod(path, mode) 修改连接文件权限
26 os.lchown(path, uid, gid) 更改文件所有者,类似 chown,但是不追踪链接。
27 os.link(src, dst) 创建硬链接,名为参数 dst,指向参数 src
28 os.listdir(path) 返回path指定的文件夹包含的文件或文件夹的名字的列表。
29 os.lseek(fd, pos, how) 设置文件描述符 fd当前位置为pos, how方式修改: SEEK_SET 或者 0 设置从文件开始的计算的pos; SEEK_CUR或者 1 则从当前位置计算; os.SEEK_END或者2则从文件尾部开始. 在unix,Windows中有效
30 os.lstat(path) 像stat(),但是没有软链接
31 os.major(device) 从原始的设备号中提取设备major号码 (使用stat中的st_dev或者st_rdev field)。
32 os.makedev(major, minor) 以major和minor设备号组成一个原始设备号
33 [os.makedirs(path, mode]) 递归文件夹创建函数。像mkdir(), 但创建的所有intermediate-level文件夹需要包含子文件夹。
34 os.minor(device) 从原始的设备号中提取设备minor号码 (使用stat中的st_dev或者st_rdev field )。
35 [os.mkdir(path, mode]) 以数字mode的mode创建一个名为path的文件夹.默认的 mode 是 0777 (八进制)。
36 [os.mkfifo(path, mode]) 创建命名管道,mode 为数字,默认为 0666 (八进制)
37 [os.mknod(filename, mode=0600, device]) 创建一个名为filename文件系统节点(文件,设备特别文件或者命名pipe)。
38 [os.open(file, flags, mode]) 打开一个文件,并且设置需要的打开选项,mode参数是可选的
39 os.openpty() 打开一个新的伪终端对。返回 pty 和 tty的文件描述符。
40 os.pathconf(path, name) 返回相关文件的系统配置信息。
41 os.pipe() 创建一个管道. 返回一对文件描述符(r, w) 分别为读和写
42 [os.popen(command, mode[, bufsize]]) 从一个 command 打开一个管道
43 os.read(fd, n) 从文件描述符 fd 中读取最多 n 个字节,返回包含读取字节的字符串,文件描述符 fd对应文件已达到结尾, 返回一个空字符串。
44 os.readlink(path) 返回软链接所指向的文件
45 os.remove(path) 删除路径为path的文件。如果path 是一个文件夹,将抛出OSError; 查看下面的rmdir()删除一个 directory。
46 os.removedirs(path) 递归删除目录。
47 os.rename(src, dst) 重命名文件或目录,从 src 到 dst
48 os.renames(old, new) 递归地对目录进行更名,也可以对文件进行更名。
49 os.rmdir(path) 删除path指定的空目录,如果目录非空,则抛出一个OSError异常。
50 os.stat(path) 获取path指定的路径的信息,功能等同于C API中的stat()系统调用。
51 [os.stat_float_times(newvalue]) 决定stat_result是否以float对象显示时间戳
52 os.statvfs(path) 获取指定路径的文件系统统计信息
53 os.symlink(src, dst) 创建一个软链接
54 os.tcgetpgrp(fd) 返回与终端fd(一个由os.open()返回的打开的文件描述符)关联的进程组
55 os.tcsetpgrp(fd, pg) 设置与终端fd(一个由os.open()返回的打开的文件描述符)关联的进程组为pg。
56 [os.tempnam(dir[, prefix]]) 返回唯一的路径名用于创建临时文件。
57 os.tmpfile() 返回一个打开的模式为(w+b)的文件对象 .这文件对象没有文件夹入口,没有文件描述符,将会自动删除。
58 os.tmpnam() 为创建一个临时文件返回一个唯一的路径
59 os.ttyname(fd) 返回一个字符串,它表示与文件描述符fd 关联的终端设备。如果fd 没有与终端设备关联,则引发一个异常。
60 os.unlink(path) 删除文件路径
61 os.utime(path, times) 返回指定的path文件的访问和修改的时间。
62 [os.walk(top, topdown=True[, onerror=None[, followlinks=False]]]) 输出在文件夹中的文件名通过在树中游走,向上或者向下。
63 os.write(fd, str) 写入字符串到文件描述符 fd中. 返回实际写入的字符串长度
