使用C++实现可编译期运行的内联状态机
【摘要】 状态机[1]是程序设计中常用的一种处理方法。以格式文本解析使用的状态机为例,一个最简单的,用于解析源代码中的字符串的状态机如下:该状态机首先接收一个双引号,作为字符串的开始,然后持续接收字符,之后再遇到一个双引号时认为字符串结束。代码中实现状态机的方法有很多种,比如C语言常使用状态转换表,它是一个二维表,类似这样:Fsm fsm[] = { {ExpectStart, Quote, I...
Fsm fsm[] = {
{ExpectStart, Quote, Ignore, ExpectChar},
{ExpectChar, Character, Receive, ExpectChar},
{ExpectChar, Quote, Ignore, EndState}
表中每行的四个元素分别表示:当前状态、事件(Event)、动作(Action)、下一个状态。每一次接收到新的事件时,处理代码查询这个转换表来决定要执行什么操作。动作(Action)在表中通常会用函数指针表示。
另一种常见的实现方法是用switch-case语句:
switch (currentState) {
case EXPECT_START:
if (c == '\"') {
Ignore();
currentState = EXPECT_CHAR;
break;
case EXPECT_CHAR:
if (c == '\"') {
Ignore();
currentState = END_STATE;
Receive(c);
break;
case END_STATE:
break;
此外,在面向对象语言中,还有一个经典设计模式——State模式[2],专用于实现状态机。
以上这些实现方法主要专注于运行时功能的实现,它们会或多或少会产生一些额外运行开销,如:
- 状态、事件查表的开销;函数指针调用的开销;
- 状态保存为变量,变量值判断的开销;事件类型判断的开销;
- 虚函数调用的开销。
本文尝试使用C++语言的模板元编程功能,实现一个完全消除所有运行开销的内联状态机。“内联”的意思指的是所有的状态判断都在编译期间完成,生成的运行时代码只包含动作(Action)本身的处理。同时,这种状态机还允许直接在编译期运行并得到结果(前提是状态机中的相关动作(Action)允许在编译期执行)。
本文中的所有代码基于C++17语言标准。
定义状态转换规则
定义Rule模板为一条规则,类似于二维转换表中的一行:
template<typename Src, typename Ev, typename Ac, typename Tar> struct Rule {
using Source = Src;
using Event = Ev;
using Action = Ac;
using Target = Tar;
定义编译期规则查找
给定若干条Rule后,可以使用变参模板递归的方法,查找指定的状态和事件所匹配的规则:
template<typename Src, typename Ev, typename Ru> struct Match {
static constexpr bool value =
is_same_v<Src, typename Ru::Source> && is_same_v<Ev, typename Ru::Event>;
template<typename Src, typename Ev, typename... Rules> struct Matcher {
using Type = void;
template<typename Src, typename Ev, typename Ru, typename... Rules>
struct Matcher<Src, Ev, Ru, Rules...> {
using Type = conditional_t<Match<Src, Ev, Ru>::value, Ru,
typename Matcher<Src, Ev, Rules...>::Type>;
这里存在一种可能性:当前状态下收到的事件,对所有规则都匹配不上。这种情况通常被视为错误(比如上面字符串解析例子中,在ExpectStart状态下直接收到了Character)。这时候,查找出来的规则类型定义为void。
定义状态机类型和事件处理函数
通常来说,一个状态机对象需要记录当前所处的状态,记录方式一般用枚举值或者整型值。但是,一旦使用了运行时数据来记录状态,就不得不对该数据值进行判断,而这种判断通常会带来额外的运行时开销。
为了避免这种开销,本文实现的状态机不包含任何数据成员,是一个“无运行时状态的状态机”。这乍一看像是个悖论,但实际上可以通过模板元编程的方法实现:处理函数(Process)总是接收当前的状态作为入参,并返回下一个状态。在启动状态机时,传入起始状态作为入参,然后让编译器递归调用。
处理事件的动作(Action)可能会需要修改某些对象,因此处理函数在调用动作(Action)时,传递额外的入参(para)来传递可定制的对象。
struct EndState {};
template<typename... Rs>
class Fsm {
public:
template<typename Src, typename Ev>
using MatchedRule = typename Matcher<Src, Ev, Rs...>::Type;
template<typename Src, typename Ev, typename... Para,
typename Action = typename MatchedRule<Src, Ev>::Action,
typename Target = typename MatchedRule<Src, Ev>::Target>
static constexpr auto Process(Src srcState, Ev event, Para&&... para)
Action()(event, forward<Para>(para)...);
return Target();
static constexpr EndState Process(...)
// 进行需要的错误处理……
return EndState();
注意在前面所说的无法找到对应规则的场景下,MatchedRule会成为void,这个时候Action和Target模板类型都无法获得,此时正好利用SFINAE[3]来让处理函数走到错误处理(下面的一个Process函数),并返回结束状态中止运行。
EndState是提前定义的结束状态,用于退出状态机。
字符串解析的处理示例
下面用开头所讲的字符串解析状态机作为一个例子,来看看如何使用上文定义的状态机。
在该例子中,Ignore动作忽略掉首尾的引号,Receive动作把字符串内容依次放到传入的容器中。最后把容器里的内容打印出来,观察状态机运行的结果。
// Event
struct Quote { char c; };
struct Character { char c; };
// Action
struct Ignore {
template<typename... T> constexpr void operator()(T&&...) {}
struct Receive {
template<typename Ev, typename Ctnr>
constexpr void operator()(Ev event, Ctnr& container, size_t& pos)
container[pos++] = event.c;
// State
struct ExpectStart {};
struct ExpectChar {};
using StringFsm = Fsm<Rule<ExpectStart, Quote, Ignore, ExpectChar>,
Rule<ExpectChar, Character, Receive, ExpectChar>,
Rule<ExpectChar, Quote, Ignore, EndState>>;
template<typename F, size_t I, typename... Para>
constexpr void StartFrom(EndState, Para&&... para) {}
template<typename F, size_t I, typename S, typename... Evs, typename... Para,
typename = enable_if_t<!is_same_v<S, EndState>>>
constexpr void StartFrom(S s, tuple<Evs...> events, Para&&... para)
auto nextState = F::Process(s, get<I>(events), forward<Para>(para)...);
StartFrom<F, I + 1>(nextState, events, forward<Para>(para)...);
constexpr auto TestFsm()
array<char, 10> output{};
size_t pos = 0;
StartFrom<StringFsm, 0>(ExpectStart(), make_tuple(
Quote{'\"'}, Character{'r'}, Character{'e'}, Character{'d'}, Quote{'\"'}),
output, pos);
return output;
int main()
constexpr auto output = TestFsm();
printf(output.data());
return 0;
启动状态机的函数是StartFrom,这里同样使用了SFINAE和函数重载,来让状态走到EndState时中止运行。
通常传给状态机的事件序列会使用数组、队列等方式来表达,但由于本文的状态机中各个事件是不同类型,无法放到一个数组或队列中,因此使用了std::tuple来表示。当然,这样做看起来带来了限制:事件序列必须在编译期已知。实际上,当事件未知时,可以通过对外部输入用条件分支生成不同类型事件来解决这个问题。
编译运行结果
读者可能已经注意到,上面示例中的输出结果是用constexpr定义的,这也就意味着所有计算都会在编译期完成。从实际生成的二进制也可以看出来,整个程序编完以后只有一个printf调用:
编译期状态机带来了一些有意思的想象应用:比如可以实现一个编译期编译器(多么绕口的名词),让用户的DSL代码在编译期就编译完成,提前发现错误并提升运行效率。
如果有些动作(Action)并不能在编译期执行会如何呢?只要把示例中Receive动作的处理改成别的(比如printf操作),并且去掉constexpr,就会看到编译出的结果只有需要执行的动作,所有的状态、事件判断全部被优化掉了:
可以说,这个状态机达到了真正的零开销,全内联,运行性能(几乎)最佳。
其他的状态机实现参考
虽然本文中的状态机有出色的运行时性能,但是毕竟模板递归调用的使用方式会有一些不便,更适合于文本解析这类可自动获取下一个事件的应用场景。如果希望在状态机执行时暂停下来去干别的,使用起来就不太容易了。
业界有一些其他的状态机实现,功能非常强大,在此也略作介绍:
Boost.Meta State Machine[4]:完整实现了UML所有状态机特性,包括Guard、Region等。该状态机库使用了大量模板编程技巧来提升性能,因此执行性能同样出色。但是由于实现内部使用了数组的方式来查询当前状态,以及用了函数指针来执行动作(Action),因此略有一些额外开销。
The Boost Statechart Library[5]:功能强大的状态机,接口简洁易用。内部使用了虚函数和条件判断,因此性能会差一些,适合于对性能要求不高,希望功能尽量齐全的场合。
Andrei Alexandrescu在2022年C++技术大会上展示的状态机[6]:这个状态机大量使用了C++20特性,因此接口和UML语言很接近,易用性很好。同时,实现内部用了Meta-Programming[7]库进行模板元编程,性能非常出色。但是由于状态机使用了整型数字来存储当前状态,一旦该数值判断无法被编译器优化掉,就会带来额外运行时开销。(当然,实际中这个开销小到几乎可以忽略不计)
尾注
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine
[2] 见《Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software》书中“State”一章
[3] https://en.cppreference.com/w/cpp/language/sfinae
[4] https://www.boost.org/doc/libs/1_80_0/libs/msm/doc/HTML/index.html
[5] https://www.boost.org/doc/libs/1_80_0/libs/statechart/doc/index.html
cloudbbs@huaweicloud.com
