【译】一个超级小的编译器
街角小林 发表于 2022/10/28 21:38:18 2022/10/28
【摘要】 本文是对the-super-tiny-compiler仓库的翻译,原文章(代码):https://github.com/jamiebuilds/the-super-tiny-compiler/blob/master/the-super-tiny-compiler.js今天我们一起动手写一个编译器,但不是我们平常所说的编译器,而是一个超级超级小的编译器,小到如果你把本文件的所有注释都删了,真正...
今天我们一起动手写一个编译器,但不是我们平常所说的编译器,而是一个超级超级小的编译器,小到如果你把本文件的所有注释都删了,真正的代码也就200多行。
我们将把lisp风格的函数调用编译成C风格的函数调用,如果你对这两个不熟悉的话,让我来简单介绍一下。
如果我们有两个函数:add和subtract,它们会写成下面的样子:
               LISP                      C
2 + 2          (add 2 2)                 add(2, 2)
4 - 2          (subtract 4 2)            subtract(4, 2)
2 + (4 - 2)    (add 2 (subtract 4 2))    add(2, subtract(4, 2))
是不是很简单?
很好,这就是我们要编译的,虽然这并不是一个完整的LISP或C语法,但是这小部分的语法足以向我们展示一个现代编译器的主要部分。
大多数的编译器都会分成三个主要的阶段:解析(Parsing)、转换(Transformation)以及生成代码(Code Generation)。
1.Parsing会将源代码转换成更抽象的代码表示;
2.Transformation会对这个抽象的代码表示进行任何它想要的操作;
3.Code Generation会把操作完的代码抽象表示生成新代码;
解析(Parsing)
解析通常分为两个阶段:词法分析和语法分析。
1.词法分析会使用一个叫做分词器(tokenizer)的东西来把源代码切割成一个个叫做标记(token)的东西;
​ tokens是一个数组,里面每项都是用来描述语法中一个独立块的最小对象,它们可以是数字、标签、标点、运算符等等。
2.语法分析会把标记重新组合,用来描述语法的每个部分,并建立起它们之间的联系,这一般被称作为“抽象语法树”。
​ 一个抽象语法树(简称为AST),是一个深层嵌套的对象,以一种又简单又能告诉我们大量信息的方式来表示代码。
对于下面的语法:
token列表是下面这样的:
     { type: 'paren',  value: '('        },
     { type: 'name',   value: 'add'      },
     { type: 'number', value: '2'        },
     { type: 'name',   value: 'subtract' },
     { type: 'number', value: '4'        },
     { type: 'paren',  value: ')'        },
AST是这样的:
     type: 'Program',
     body: [{
       type: 'CallExpression',
       params: [{
         type: 'NumberLiteral',
         value: '2',
         params: [{
           value: '4',
           value: '2',
转换(Transformation)
编译器的下一个阶段是转换,再强调一次,这个阶段只是把上个阶段生成的AST拿来进行一些修改,它可以保持原来的语言,也可以把它翻译成全新的语言。
让我们看看如何转换AST。
你可能会注意到我们AST里的元素看起来都非常相似,这些对象都有一个type属性,每个节点都被称为AST节点,这些节点上都定义了一些属性,用来描述树的一个部分。
我们可以为NumberLiteral创建一个节点:
     value: '2',
或者为CallExpression创建一个节点:
     params: [...嵌套节点...],
当转换AST的时候,我们可以通过这些方式来操作节点:添加、移除、替换属性,我们可以添加新节点,或者我们可以不管现有的AST,直接在它的基础上创建一个新的AST。
因为我们的目标是一个新语言,所以我们将基于目标语言创建一个全新的AST。
遍历(Traversal)
为了在所有节点中穿梭,我们需要能够遍历它们,这个遍历的过程会以深度优先的方式到达每个节点。
     type: 'Program',
     body: [{
       params: [{
         value: '2'
         params: [{
           value: '4'
           value: '2'
对于上述AST,我们将依次访问:
1.Program - 从AST的顶层开始
2.CallExpression (add) - 移动到Program的body列表的第一个元素
3.NumberLiteral (2) - 移动到CallExpression的params列表的第一个元素
4.CallExpression (subtract) - 移动到CallExpression的params列表的第二个元素
5.NumberLiteral (4) - 移动到CallExpression (subtract)的params列表的第一个元素
6.NumberLiteral (2) - 移动到CallExpression (subtract)的params列表的第二个元素
如果我们直接操作这个AST,而不是重新创建一个,我们可能会在这里引入各种抽象概念。但其实直接访问(visiting)树的每个节点就够我们使用了。
我之所以使用“访问”(visiting)这个词,是因为这里存在这样一种模式,即如何表示对对象结构上的元素的操作。
访问者(Visitors)
基本思路是创建一个visitor访问器对象,提供一些接受不同节点类型的方法。
var visitor = {
    NumberLiteral() {},
    CallExpression() {},
当我们遍历AST,每当遇到一个匹配的节点时,我们会调用这个访问器上对应节点类型的方法。
为了能让这些方法更有用,我们会传入两个参数,当前遍历到的节点,以及它的父节点。
var visitor = {
    NumberLiteral(node, parent) {},
    CallExpression(node, parent) {},
然而,当退出时也存在需要访问的可能性,想象一下我们之前列表形式的树结构:
   - Program
     - CallExpression
       - NumberLiteral
       - CallExpression
         - NumberLiteral
         - NumberLiteral
当我们向下遍历时,很容易在一个分支上走到头,当我们遍历完某个分支了我们就会退出它,所以往下走的时候我们会“进入”每个节点,往上走时会“退出”节点。
   -> Program (enter)
     -> CallExpression (enter)
       -> Number Literal (enter)
       <- Number Literal (exit)
       -> Call Expression (enter)
       <- CallExpression (exit)
   <- Program (exit)
为了支持这种情况,最终的访问器是这样的:
var visitor = {
    NumberLiteral: {
        enter(node, parent) {},
        exit(node, parent) {},
编译器的最后一个阶段是生成代码,有时编译器会做一些和转换重合的事情,但大多数情况下,生成代码只是意味着把AST转换回代码字符串。
代码生成器有几种不同的工作方式,一些编译器会重用之前的token,其他的会创建一个独立的代码表示,这样就可以线性的打印节点,但据我所知,大多数的都会直接使用我们刚刚创建的AST,我们也会这么干。
实际上我们的代码生成器知道如何去打印AST上所有不同类型的节点,它会递归调用自己去打印所有嵌套节点,直到所有内容都被打印到一个长长的代码字符串中。
小结一下
上面就是我们要做的编译器,它包含了一个真正编译器的所有部分。
但这并不意味着所有编译器都和我上面描述的一样,每个编译器可能都有不同的用途,所以它们除了我上面提到的内容外,可能它们还会有更多的步骤。
但是你现在应该会对大多数编译器有一个总体的基本的认识。
既然我已经把编译器的内容都介绍完了,现在你是否能自己写一个编译器了呢?
开个玩笑了,下面让我来帮你一起完成它。
开始吧。。。
代码实现
分词器
我们将从解析的第一个阶段开始,使用分词器进行词法分析。
我们要做的只是把代码字符串分解成一个token数组:
(add 2 (subtract 4 2))   =>   [{ type: 'paren', value: '(' }, ...]
函数接收一个代码字符串为入参,我们要做两件事:
function tokenizer(input) {
    // `current`变量就像一个游标,跟踪我们在代码中当前的位置
    let current = 0;
    // `tokens`数组用来存放生成的token
    let tokens = [];
    // 我们从创建一个while循环开始,在循环中会按照我们想要的递增量来更新current
    // 这样做是因为可能一个循环里会多次更新current,因为一个token的长度是任意的
    while (current < input.length) {
        // 当前位置的字符
        let char = input[current];
        // 首先要检查的是左括号`(`,后面会用于`CallExpression`,但是现在我们只关心字符
        // 检查是否是左括号:
        if (char === '(') {
            // 如果匹配到了,添加一个类型为`paren`的token,设置它的值为`(`
            tokens.push({
                type: 'paren',
                value: '(',
            // 递增`current`
            current++;
            // 跳过当前循环,进入下一个循环
            continue;
        // 接下来检查是否是右括号`)`,和刚才一样:匹配到右括号,添加一个新的token,递增current,最后跳过当前循环进入下一个循环
        if (char === ')') {
            tokens.push({
                type: 'paren',
                value: ')',
            current++;
            continue;
        // 继续,接下来我们要检查的是空白符,空白符是用来分隔字符的,但它实际上并不重要,所以不会把它当做一个token进行添加
        // 所以这里我们仅仅检查是否匹配到了空白符,匹配到了就跳过
        let WHITESPACE = /\s/;
        if (WHITESPACE.test(char)) {
            current++;
            continue;
        // 下一个token类型是number,这和之前的几种不一样,因为数字可能有任意长度,我们需要把数字整体作为一个token进行添加
        //   (add 123 456)
        //        虽然有六个字符,但是只算两个单独的token
        // 当遇到序列中的第一个数字时,我们就开始了...
        let NUMBERS = /[0-9]/;
        if (NUMBERS.test(char)) {
            // 创建一个value变量,用来保存整个数字
            let value = '';
            // 接下来遍历这之后的每一个字符,直到遇到非数字字符
            while (NUMBERS.test(char)) {
                // 拼接当前数字
                value += char;
                // 更新current,移动到下一个字符
                char = input[++current];
            // 之后我们添加一个number类型的token
            tokens.push({ type: 'number', value });
            // 继续
            continue;
        // 我们也要增加对字符串的支持,即任何被双引号包裹起来的字符(")
        //   (concat "foo" "bar")
        //            ^^^   ^^^ 字符串类型的token
        // 我们先检查一下开头的引号("):
        if (char === '"') {
            // 创建一个value变量用来保存token的值
            let value = '';
            // 跳过开头的双引号
            // 遍历之后的每一个字符,直到遇到结尾的双引号
            while (char !== '"') {
                // 更新value
                value += char;
                // 移到下一个字符
            // 跳过结尾的双引号
            // 添加一个string类型的token
            tokens.push({ type: 'string', value });
            continue;
        // 还剩最后一种`name`类型的token,这是一个字母形式的字符,不是数字,作为我们的lisp语法里的函数名
        //   (add 2 4)
        //    Name token
        let LETTERS = /[a-z]/i;
        if (LETTERS.test(char)) {
            let value = '';
            // 同样的,还是循环遍历之后的所有字符
            while (LETTERS.test(char)) {
                value += char;
            // 添加一个`name`类型的token,然后继续到下一个循环
            tokens.push({ type: 'name', value });
            continue;
        // 最后,如果到这里还有我们没有匹配到的字符,那就相当于语法有误,我们搞不定了,那么就直接抛错然后中止循环
        throw new TypeError('I dont know what this character is: ' + char);
    // 最后的最后,我们的分词器只要返回token列表就可以了
    return tokens;
解析器
对于解析器来说,要做的是把token列表转换成AST:
[{ type: 'paren', value: '(' }, ...]   =>   { type: 'Program', body: [...] }
定义一个parser函数,接收token列表作为参数:
function parser(tokens) {
    // 同样的,我们维护一个`current`变量作为游标
    let current = 0;
    // 但是这里我们将使用递归,而不是while循环,定义一个递归函数
    function walk() {
        // 先获取并保存当前位置的token
        let token = tokens[current];
        // 我们将把每种类型的token分成不同的代码路径,从`number`类型的token开始
        // 判断是否是一个`number`类型的token
        if (token.type === 'number') {
            // 如果是的话,先递增一下current
            current++;
            // 返回一个新的AST节点,类型是`NumberLiteral`,它的value就是token的value
            return {
                value: token.value,
        // `string`类型和`number`类型一样,创建一个`StringLiteral`类型的节点并返回
        if (token.type === 'string') {
            current++;
            return {
                type: 'StringLiteral',
                value: token.value,
        // 接下来,我们要找的是`CallExpressions`,这从我们遇到左括号开始
        if (
            token.type === 'paren' &&
            token.value === '('
            // 递增current,跳过左括号,因为它在AST里不需要
            token = tokens[++current];
            // 创建一个基础的`CallExpression`节点,然后把值设置为当前token的value,因为左括号的右边紧接着就是函数名
            let node = {
                params: [],
            // 递增current跳过函数名token
            // 接下来遍历后面的节点作为调用表达式`CallExpression`的参数`params`,直到遇到右括号
            // 这就是递归的用处,我们将依赖递归来解析一组可能无限嵌套的节点
            // 为了解释这一点,让我们再看看Lisp代码,你可以看到`add`方法有一个数字参数和一个嵌套的`CallExpression`,同样它又存在两个数字参数:
            //   (add 2 (subtract 4 2))
            // 你也会注意到token列表中存在多个右括号:
            //     { type: 'paren',  value: '('        },
            //     { type: 'name',   value: 'add'      },
            //     { type: 'number', value: '2'        },
            //     { type: 'name',   value: 'subtract' },
            //     { type: 'number', value: '4'        },
            //     { type: 'paren',  value: ')'        }, <<< 右括号
            // 我们将依赖嵌套的`walk`函数来递增`current`,直到所有的`CallExpression`之后
            // 因此我们创建一个`while`循环,递归调用`walk`,直到遇到右括号
            // 译者注:这里其实就是考察递归思维,如果一个任务可以拆解成更小的子任务,且子任务和大任务的逻辑是一样的就可以使用递归,对于这里来说,add函数的参数的类型是任意的,可以是数字,可以是字符串,也可以是另外一个函数,另一个函数又会遇到和add函数一样的问题,所以直接交给递归函数执行,对于add来说,你只要返回AST节点就可以了。
            while (
                (token.type !== 'paren') ||
                (token.type === 'paren' && token.value !== ')')
                // 调用递归函数,它将返回一个AST节点,添加到当前的`params`列表里
                node.params.push(walk());
			// 递增current,用来跳过右括号
            current++;
            // 返回节点
            return node;
		// 同样的,如果遇到我们无法识别的token就抛错
        throw new TypeError(token.type);
    // 创建一个`AST`的根节点`Program`
    let ast = {
        type: 'Program',
        body: [],
    // 接下来开启一个循环,来添加节点到`ast.body`数组里
    // 这里使用循环是因为可能有多个并列的`CallExpression`
    //   (add 2 2)
    //   (subtract 4 2)
    while (current < tokens.length) {
        ast.body.push(walk());
    // 最后返回ast即可
    return ast;
遍历
到这里我们已经有AST了,我们想能通过访问器来访问不同类型的节点。我们需要能够在遇到匹配类型的节点时调用访问器上的方法。
traverse(ast, {
     Program: {
     CallExpression: {
     NumberLiteral: {
所以我们定义一个traverser函数,接收一个AST和一个访问器,内部还会再定义两个函数…
function traverser(ast, visitor) {
    // `traverseArray`函数用来遍历数组,里面会调用下面定义的`traverseNode`函数
    function traverseArray(array, parent) {
        array.forEach(child => {
            traverseNode(child, parent);
    // `traverseNode`接收一个`node`和它的父节点
    function traverseNode(node, parent) {
        //  首先确认匹配到的`type`是否在访问器里有对应方法
        let methods = visitor[node.type];
        // 如果存在`enter`方法,那么就调用它,传入当前节点和父节点
        if (methods && methods.enter) {
            methods.enter(node, parent);
        // 接下来根据类型类型来分别处理
        switch (node.type) {
                // 从顶层节点`Program`开始,因为Program节点的属性`body`是数组类型,所以调用`traverseArray`方法来遍历
                // (记住`traverseArray`方法内部会依次调用`traverseNode`,所以会递归遍历树)
            case 'Program':
                traverseArray(node.body, node);
                break;
                // `CallExpression`类型也是一样的,只不过遍历的是它的`params`属性
            case 'CallExpression':
                traverseArray(node.params, node);
                break;
                // `NumberLiteral`和`StringLiteral`类型的节点没有子节点,所以直接跳过
            case 'NumberLiteral':
            case 'StringLiteral':
                break;
                // 还是同样的,如果出现了我们无法识别的节点就抛错
            default:
                throw new TypeError(node.type);
        // 如果存在`exit`方法,在这里调用,传入`node`和它的`parent`
        if (methods && methods.exit) {
            methods.exit(node, parent);
    // 最后我们调用`traverseNode`来开启遍历,传入ast,因为顶层节点没有`parent`,所以传null
    traverseNode(ast, null);
译者注:这个方法其实就是树的深度优先遍历,然后在前序遍历的位置调用访问器的enter方法,在后序遍历位置调用访问器的exit方法。
转换
接下来,转换器(transformer),它会把我们构建的AST,再加上一个访问器visitor,一起传给traverser函数,然后返回一个新的AST。
   原 AST                           |   转换后的 AST
     type: 'Program',               |     type: 'Program',
     body: [{                       |     body: [{
       type: 'CallExpression',      |       type: 'ExpressionStatement',
       name: 'add',                 |       expression: {
       params: [{                   |         type: 'CallExpression',
         type: 'NumberLiteral',     |         callee: {
         value: '2'                 |           type: 'Identifier',
       }, {                         |           name: 'add'
         type: 'CallExpression',    |         },
         name: 'subtract',          |         arguments: [{
         params: [{                 |           type: 'NumberLiteral',
           type: 'NumberLiteral',   |           value: '2'
           value: '4'               |         }, {
         }, {                       |           type: 'CallExpression',
         }]                         |             name: 'subtract'
     }]                             |           arguments: [{
   }                                |             type: 'NumberLiteral',
                                    |             value: '4'
                                    |             value: '2'
  (不好意思,右边的比较长)              |         }
所以我们的transformer函数会接受一个lisp的AST作为参数:
(译者注:要理解下面这个函数,还是先要搞清楚从旧的到新的都做了哪些转换,回到上面的对比,可以看到CallExpression节点的type没变,但是把name属性修改成了callee,另外参数列表由params变成了arguments,最后如果CallExpression节点的父节点不是CallExpression节点的话那么会创建一个ExpressionStatement节点来包裹,所以转换过程是这样的,我们首先创建一个新的AST根节点,但是我们遍历的是旧的AST,所以怎么能在新的AST上添加节点呢,可以通过在旧的AST节点上创建一个属性来引用新的AST上的列表属性,这样就可以在遍历旧的树时往新的树的列表里添加节点。)
function transformer(ast) {
    // 新AST,和之前的AST一样,也要有一个Program节点
    let newAst = {
        type: 'Program',
        body: [],
    // 接下来我要做一个小改动,在父节点上添加一个`context`属性,然后会把每个节点都添加到它们父节点的`context`里,通常情况下你会有一个更好的抽象,但是为了我们的目的,这样做更简单
    // 需要注意的是旧的AST里的context属性只是新AST属性的一个引用
    ast._context = newAst.body;
    // 接下来调用traverser方法,传入AST和一个访问器对象
    traverser(ast, {
        // 第一个访问者接收`NumberLiteral`类型的节点
        NumberLiteral: {
            // 进入时
                // 创建一个新的`NumberLiteral`节点,添加到父节点的context里
                parent._context.push({
                    value: node.value,
        // 接下来是`StringLiteral`
        StringLiteral: {
                    value: node.value,
        // 然后是`CallExpression`
        CallExpression: {
                // 创建一个新节点`CallExpression`,里面嵌套一个`Identifier`节点
                let expression = {
                    callee: {
                        type: 'Identifier',
                    arguments: [],
                // 接下来我们给原`CallExpression`节点定义一个新的context属性,引用我们刚才新创建的节点的arguments属性,这样在遍历旧节点的参数时就可以给新的节点添加参数了
                node._context = expression.arguments;
                // 接下来检查一下父节点是否是`CallExpression`节点
                // 如果不是的话...
                if (parent.type !== 'CallExpression') {
                    // 创建一点`ExpressionStatement`节点来包裹`CallExpression`节点,这样做是因为顶层的`CallExpression`在JavaScript里实际上是语句
                    expression = {
                        expression: expression,
                // 最后,把(可能是被包裹的) `CallExpression`节点添加到父节点的`context`里
                parent._context.push(expression);
    // 函数的最后返回新创建的AST
    return newAst;
生成代码
现在让我们来看最后一个阶段:生成代码。
我们的代码生成器会递归的调用自己,把树中的每个节点都打印到一个巨大的字符里。
function codeGenerator(node) {
    // 我们将按节点类型进行分别处理
            // 如果是`Program`节点,那就遍历它的`body`列表,对每个节点调用codeGenerator方法,然后把它们用换行符拼接起来
        case 'Program':
            return node.body.map(codeGenerator)
                .join('\n');
            // 对于`ExpressionStatement`节点,对它的expression节点调用对每个节点调用codeGenerator方法方法,然后再添加一个分号...
        case 'ExpressionStatement':
            return (
                codeGenerator(node.expression) +
                ';' // << (...在一个语句的末尾添加分号是符合标准的)
            // 对于`CallExpression`节点,我们要打印的是`callee`,然后拼接一个左括号,然后遍历参数`arguments`的每个节点,调用codeGenerator方法把它们转成字符串,然后用逗号拼接起来,最后再添加一个右括号
            return (
                codeGenerator(node.callee) +
                node.arguments.map(codeGenerator)
                .join(', ') +
            // 对于`Identifier`节点,只要返回name属性的值即可
        case 'Identifier':
            return node.name;
            // 对于`NumberLiteral`节点,返回它的value属性值
            return node.value;
            // 对于`StringLiteral`节点,需要使用双引号来包裹它的value值
            return '"' + node.value + '"';
            // 如果遇到无法识别的节点,那么抛错
        default:
最终的编译器~
最后让我们来创建一个compiler函数,在这个函数里把上面的所有流程串起来:
1. input  => tokenizer   => tokens
2. tokens => parser      => ast
3. ast    => transformer => newAst
4. newAst => generator   => output
function compiler(input) {
  let tokens = tokenizer(input);
  let ast    = parser(tokens);
  let newAst = transformer(ast);
  let output = codeGenerator(newAst);
  // 把代码生成结果返回就ok了
  return output;
大功告成
现在,让我们把上面所有的函数导出:
module.exports = {
    tokenizer,
    parser,
    traverser,
    transformer,
    codeGenerator,
    compiler,
注释太多可能影响阅读代码,可以点此阅读纯享版https://github.com/wanglin2/the-super-tiny-compiler/blob/master/the-super-tiny-compiler.js。
