如何手动解析vue单文件并预览?
街角小林 发表于 2022/10/28 21:35:46 2022/10/28
【摘要】 开头笔者之前的文章里介绍过一个代码在线编辑预览工具的实现(传送门:快速搭建一个代码在线编辑预览工具),实现了css、html、js的编辑,但是对于demo场景来说,vue单文件也是一个比较好的代码组织方式,至少笔者就经常在写vue项目的同时顺便写写各种demo,但是分享不太方便,因为单文件不能直接运行看效果,基于此,笔者决定在之前的基础上再增加一个vue单文件的编辑及预览功能。ps.如果没...
开头
ps.如果没看过之前的文章也没关系,这里简单介绍一下该项目:code-run,基本框架使用的是vue3.x版本, 构建工具使用的是vite,代码编辑器使用的是monaco-editor,基本原理就是把css、js、html拼接成完整的html字符串扔到iframe里进行预览。
另外项目目前存在一些坑:
1.vite不支持使用commonjs模块(笔者尚未找到解决方法,知道的朋友在评论区留个言?)。
2.三方模块目前都放在项目的public文件夹下,作为静态资源按需加载:
另外由于Monaco Editor自带的模块系统和defined/require冲突,导致目前需要手动修改各个三方模块,让它只支持全局对象的方式来使用,比如:
基本思路
想要预览vue单文件,其实就是要想办法转成浏览器能认识的css、js、html。首先想到的是使用vue-loader来转换,但是看了它的文档,发现还是必须要配合webpack才能使用,不过笔者发现了一个配套的模块vue-template-compiler,它提供了一些方法,其中有一个parseComponent方法可以用来解析vue单文件,输出各个部分的内容,输出结构如下:
所以思路就很清晰了:
1.html部分,结构固定为:
<div id="app"></div>
2.css部分,首先判断有没有使用css预处理器,有的话就先使用对应的解析器转换成css,然后再通过style标签插入到页面。
3.js部分,以vue2.x版本为例,我们最终需要生成如下所示的结构:
new Vue({
    el: '#app',
    template: '',// 模板部分内容
    // ...其他选项
其他选项就是vue-template-compiler解析出的script.content内容,但是单文件里基本都是export default {}形式的;template选项很简单,就是template.content的内容。
这里的处理思路是通过babel来将export default {}的形式转换成new Vue的形式,然后再添加上el和template两个属性即可,这会通过写一个babel插件来实现。
安装及使用vue-template-compiler
首先vue-template-compiler模块我们也会把它放到public文件夹下,那么它的浏览器使用版本在哪呢?我们可以先安装它:npm i vue-template-compiler,然后在node_modules里找到它,会发现其中有一个文件:
这个就是我们要的,直接把它复制到public文件夹下(当然也要注释掉它的模块导出),然后再把该模块删除即可,之后我们便可以通过全局对象使用它:
// code就是vue单文件内容字符串
let componentData = window.VueTemplateCompiler.parseComponent(code)
// 处理style、script、template三部分的内容,最后生成css字符串、js字符串、html字符串
parseVueComponentData(componentData)
生成html字符串
html部分我们要做的就是写死一个div,用它来挂载vue实例即可:
const parseVueComponentData = async (data) => {
    // html就直接渲染一个挂载vue实例的节点
    let htmlStr = `<div id="app"></div>`
    return {
        html: htmlStr
生成css字符串
style部分如果没有使用css预处理器的话那么也很简单,直接返回样式内容即可,否则需要先使用对应的预处理器把它转换成css:
    // 编译css
    let cssStr = []
    // vue单文件的style块可以存在多个,所以解析出的styles是个数组
    for(let i = 0; i < data.styles.length; i++) {
        let style = data.styles[i]
        // 如果使用了css预处理器,lang字段不为空
        let preprocessor = style.lang || 'css'
        if (preprocessor !== 'css') {
            // load方法会去加载对应的三方解析模块,详情请阅读上一篇文章
            await load([preprocessor])
        // css方法会使用对应的解析器来解析,可参考之前的文章
        let cssData = await css(preprocessor, style.content)
        // 把解析后的css字符串添加到结果数组里
        cssStr.push(cssData)
    return {
        // 最后把多个style块的css拼接成一个
        css: cssStr.join('\r\n')
上面的css会调用对应的css预处理器的解析模块来编译,比如less的处理如下:
const css = (preprocessor, code) => {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        switch (preprocessor) {
            case 'css':
                resolve(code)
                break;
            case 'less':
                window.less.render(code)
                    .then((output) => {
                        resolve(output.css)
                    (error) => {
                        reject(error)
                break;
生成js字符串
script部分的内容我们会使用babel来编译:
const parseVueComponentData = async (data, parseVueScriptPlugin) => {
    // babel编译,通过编写插件来完成对ast的修改
    let jsStr = data.script ? window.Babel.transform(data.script.content, {
        presets: [
            'es2015',
            'es2016',
            'es2017',
        plugins: [
            // 插件
            parseVue2ScriptPlugin(data)
    }).code : ''
    return {
        js: jsStr
babel插件其实就是一个函数,接收一个babel对象作为参数,然后需要返回一个对象,我们可以在该对象的visitor属性里访问到AST节点,并进行一些修改,visitor中的每个函数都接收2个参数:path 和 state,path表示两个节点之间连接的对象,包含节点信息及一些操作方法,插件开发的详细文档请参考:plugin-handbook。
基本结构如下:
const parseVue2ScriptPlugin = (data) => {
    return function (babel) {
        let t = babel.types
        return {
            visitor: {
转换export default语法
接下来再次明确我们的需求,我们要把export default {}的形式转换成new Vue的形式,具体怎么做呢,我们可以使用astexplorer这个工具先看看这两种结构的AST的差别是什么:
可以发现黄色部分都是一样的,只是外层的节点不一样,所以我们可以访问ExportDefaultDeclaration节点,然后把它替换成ExpressionStatement就行了,创建新节点也很简单,参考AST及babel-types文档即可。
        let t = babel.types
        return {
            visitor: {
                // 访问export default节点,把export default转换成new Vue
                ExportDefaultDeclaration(path) {
                    // 替换自身
                    path.replaceWith(
                        // 创建一个表达式语句
                        t.expressionStatement(
                            // 创建一个new表达式
                            t.newExpression(
                                // 创建名称为Vue的标识符,即函数名
                                t.identifier('Vue'),
                                // 函数参数
                                    // 参数就是ExportDefaultDeclaration节点的declaration属性对应的节点
                                    path.get('declaration').node
效果如下:
到这里还没结束,el和template属性我们还没有给它加上,同样可以先在AST工具里面尝试一下:
很明显我们需要访问ObjectExpression节点,然后给它的properties属性添加两个节点,首先想到的做法是这样的:
        let t = babel.types
        return {
            visitor: {
                ObjectExpression(path) {
                    // 如果父节点是new语句,那么就添加该节点的properties
                    if (path.parent && path.parent.type === 'NewExpression' ) {
                        path.node.properties.push(
                            // el
                            t.objectProperty(
                                t.identifier('el'),
                                t.stringLiteral('#app')
                            // template
                            t.objectProperty(
                                t.identifier('template'),
                                t.stringLiteral(data.template.content)
这样做的问题是什么呢,假设我们要转换的代码是这样的:
new Vue({});
export default {
    created() {
        new Vue({});
    data() {
        return {
            msg: "Hello world!",
    mounted() {
        new Vue({});
我们想要的应该只是给export default这个对象添加这两个属性,但是实际效果如下:
可以看到所有的new语句的对象都被修改了,这显然不是我们想要的,那么正确的方法是什么呢,我们应该在替换完ExportDefaultDeclaration节点后立马递归遍历该节点,并且添加完这两个属性后立即停止遍历:
        let t = babel.types
        return {
            visitor: {
                    // export default -> new Vue
                    // 添加el和template属性
                    path.traverse({
                        ObjectExpression(path2) {
                            if (path2.parent && path2.parent.type === 'NewExpression' ) {
                                path2.node.properties.push(
                                    // el
                                    t.objectProperty(
                                        t.identifier('el'),
                                    // template
                                    t.objectProperty(
                                path2.stop()
效果如下:
到这里,html、js、css三部分的内容都处理完了,我们把它们拼成完整的html字符串,然后扔到iframe里即可预览,效果如下:
转换module.exports语法
除了使用export default语法导出,也是可用使用module.exports = {}的,所以我们也需要适配一下这种情况,基本套路都一样,先分析AST节点树的差异,然后替换节点:
module.exports本身就是一个ExpressionStatement,所以我们只需要访问AssignmentExpression节点,并替换成new Vue的newExpression节点即可:
        let t = babel.types
        return {
            visitor: {
                // 解析export default模块语法
                // 解析module.exports模块语法
                AssignmentExpression(path) {
                    try {
                        let objectNode = path.get('left.object.name')
                        let propertyNode = path.get('left.property.name')
                        if (
                            objectNode
                            && objectNode.node === 'module'
                            && propertyNode
                            && propertyNode.node === 'exports'
                            path.replaceWith(
                                t.newExpression(
                                        path.get('right').node
                            // 添加el和template属性
                            // 逻辑同上
                    } catch (error) {
                        console.log(error)
当然,这样写如果存在多个module.exports = {}语句是会出错的,不过这种场景应该不常见,我们就不管了。
其他工具的做法
社区上有一些工具可以用来在浏览器端支持.vue文件的加载及使用,比如http-vue-loader,使用方式如下:
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
    <script src="https://unpkg.com/http-vue-loader"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="my-app">
      <my-component></my-component>
    </div>
    <script type="text/javascript">
      new Vue({
        el: '#my-app',
        components: {
          'my-component': httpVueLoader('my-component.vue')
    </script>
  </body>
</html>
接下来按它的原理我们再来实现一遍。
我们先不管样式,看一下基本的html和js部分:
const parseVueComponentData2 = (data) => {
    let htmlStr = `
        <div id="app">
            <vue-component></vue-component>
        </div>
    // 把vue单文件字符串里的/转成\/是因为如果不转,那么浏览器会错把模板里的标签当成页面的实际标签,会造成页面解析错误
    let jsStr = `
        new Vue({
            el: '#app',
            components: {
                'vue-component': VueLoader(\`${data.replaceAll('/', '\\/')}\`)
    return {
        html: htmlStr,
        js: jsStr,
        css: ''
可以看到我们这次把vue单文件当成一个组件来使用,然后我们要实现一个全局方法VueLoader,接收单文件的内容,返回一个组件选项对象。
接下来我们不使用vue-template-compiler,而是自己来解析,原理是创建一个新的HTML文档,然后把vue单文件的内容扔到该文档的body节点,然后再遍历body节点的子节点,根据标签名来判断各个部分:
// 全局方法
window.VueLoader = (str) => {
    let {
        templateEl,
        scriptEl,
        styleEls
    } = parseBlock(str)
// 解析出vue单文件的各个部分,返回对应的节点
const parseBlock = (str) => {
    // 创建一个新的HTML文档
    let doc = document.implementation.createHTMLDocument('');
    // vue单文件的内容添加到body节点下
    doc.body.innerHTML = str
    let templateEl = null
    let scriptEl = null
    let styleEls = []
    // 遍历body节点的子节点
    for (let node = doc.body.firstChild; node; node = node.nextSibling) {
        switch (node.nodeName) {
            case 'TEMPLATE':
                templateEl = node
                break;
            case 'SCRIPT':
                scriptEl = node
                break;
            case 'STYLE':
                styleEls.push(node)
                break;
    return {
        templateEl,
        scriptEl,
        styleEls
接下来解析script块的内容,我们最终是要返回一个选项对象,也就是这样的:
    data () {
        return {
            msg: 'Hello world!'
    template: ''
然后再看看上面的截图,你应该有想法了,我们可以手动创建一个module.exports对象,然后让script的代码运行时能访问到该对象,那么不就相当于把这个选项对象赋值到我们定义的module.exports对象上了吗。
    let options = parseScript(scriptEl)
// 解析script
const parseScript = (el) => {
    let str = el.textContent
    let module = {
        exports: {}
    let fn = new Function('exports', 'module', str)
    fn(module.exports, module)
    return module.exports
接下来再把模板选项和组件名称添加到该对象上,最后返回该对象即可:
    options.template = parseTemplate(templateEl)
    options.name = 'vue-component'
    return options
// 返回模板内容字符串
const parseTemplate = (el) => {
    return el.innerHTML
css部分的解析和之前我们的做法是一样的,这里不再赘述,但是http-vue-loader还实现了样式的scoped处理。
这个工具的一个缺点是不支持export default模块语法。
参考链接
最终效果预览:https://wanglin2.github.io/code-run-online/。
完整代码请移步项目仓库:https://github.com/wanglin2/code-run。
快速搭建一个代码在线编辑预览工具
astexplorer
http-vue-loader
Babel plugin-handbook
babel-types
