为了实践微前端,重构了自己的导航网站
街角小林 发表于 2022/10/28 21:32:14 2022/10/28
【摘要】 笔者早期开发了一个导航网站,一直想要重构,因为懒拖了好几年,终于,在了解到微前端大法后下了决心,因为工作上一直没有机会实践,没办法,只能用自己的网站试试,思来想去,访问量最高的也就是这个破导航网站了,于是用最快的时间完成了基本功能的重构,然后准备通过微前端来扩展网站的功能,比如天气、待办、笔记、秒表计时等等,这些功能属于附加的功能,可能会越来越多,所以不能和导航本身强耦合在一起,需要做到能独...
笔者早期开发了一个导航网站,一直想要重构,因为懒拖了好几年,终于,在了解到微前端大法后下了决心,因为工作上一直没有机会实践,没办法,只能用自己的网站试试,思来想去,访问量最高的也就是这个破导航网站了,于是用最快的时间完成了基本功能的重构,然后准备通过微前端来扩展网站的功能,比如天气、待办、笔记、秒表计时等等,这些功能属于附加的功能,可能会越来越多,所以不能和导航本身强耦合在一起,需要做到能独立开发,独立上线,所以使用微前端再合适不过了。
另外,因为有些功能可能非常简单,比如秒表计时,单独创建一个项目显得没有必要,但是又不想直接写在导航的代码里,最好是能直接通过Vue单文件来开发,然后页面上动态的进行加载渲染,所以会在微前端方式之外再尝试一下动态组件。
本文内的项目都使用Vue CLI创建,Vue使用的是3.x版本,路由使用的都是hash模式
小程序注册
为了显得高大上一点,扩展功能我把它称为小程序,首先要实现的是一个小程序的注册功能,详细来说就是:
1.提供一个表单,输入小程序名称、描述、图标、url、类型(微前端方式还需要配置激活规则,组件方式需要配置样式文件的url),如下:
【粘贴图片】
2.导航页面上显示注册的小程序列表,点击后渲染对应的小程序:
【粘贴图片】
微前端方式
先来看看微前端的实现方式,笔者选择的是qiankun框架。
主应用
主应用也就是导航网站,首先安装qiankun:
npm i qiankun -S
主应用需要做的很简单,注册微应用并启动,然后提供一个容器给微应用挂载,最后打开指定的url即可。
因为微应用列表都存储在数据库里,所以需要先获取然后进行注册,创建qiankun.js文件:
// qiankun.js
import { registerMicroApps, start } from 'qiankun'
import api from '@/api';
// 注册及启动
const registerAndStart = (appList) => {
  // 注册微应用
  registerMicroApps(appList)
  // 启动 qiankun
  start()
// 判断是否激活微应用
const getActiveRule = (hash) => (location) => location.hash.startsWith(hash);
// 初始化小程序
export const initMicroApp = async () => {
  try {
    // 请求小程序列表数据
    let { data } = await api.getAppletList()
    // 过滤出微应用
    let appList = data.data.filter((item) => {
      return item.type === 'microApp';
    }).map((item) => {
      return {
        container: '#appletContainer',
        entry: item.url,
        activeRule: getActiveRule(item.activeRule)
    // 注册并启动微应用
    registerAndStart(appList)
  } catch (e) {
    console.log(e);
一个微应用的数据示例如下:
  entry: 'http://lxqnsys.com/applets/hougelou/',
  activeRule: getActiveRule('#/index/applet/hougelou')
可以看到提供给微应用挂载的容器为#appletContainer,微应用的访问url为http://lxqnsys.com/applets/hougelou/,注意最后面的/不可省略,否则微应用的资源路径可能会出现错误。
另外解释一下激活规则activeRule,导航网站的url为:http://lxqnsys.com/d/#/index,微应用的路由规则为:applet/:appletId,所以一个微应用的激活规则为页面url的hash部分,但是这里activeRule没有直接使用字符串的方式:#/index/applet/hougelou,这是因为笔者的导航网站并没有部署在根路径,而是在/d目录下,所以#/index/applet/hougelou这个规则是匹配不到http://lxqnsys.com/d/#/index/applet/hougelou这个url的,需要这样才行:/d/#/index/applet/hougelou,但是部署的路径有可能会变,不方便直接写到微应用的activeRule里,所以这里使用函数的方式,自行判断是否匹配,也就是根据页面的location.hash是否是以activeRule开头的来判断,是的话代表匹配到了。
微应用
微应用也就是我们的小程序项目,根据官方文档的介绍Vue 微应用,首先需要在src目录新增一个public-path.js:
// public-path.js
if (window.__POWERED_BY_QIANKUN__) {
  __webpack_public_path__ = window.__INJECTED_PUBLIC_PATH_BY_QIANKUN__;
然后修改main.js,增加qiankun的生命周期函数:
// main.js
import './public-path';
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import router from './router'
let app = null
const render = (props = {}) => {
    // 微应用使用方式时挂载的元素需要在容器的范围下查找
    const { container } = props;
    app = createApp(App)
    app.use(router)
    app.mount(container ? container.querySelector('#app') : '#app')
// 独立运行时直接初始化
if (!window.__POWERED_BY_QIANKUN__) {
    render();
// 三个生命周期函数
export async function bootstrap() {
    console.log('[后阁楼] 启动');
export async function mount(props) {
    console.log('[后阁楼] 挂载');
    render(props);
export async function unmount() {
    console.log('[后阁楼] 卸载');
    app.unmount();
    app = null;
接下来修改打包配置vue.config.js:
module.exports = {
    configureWebpack: {
        devServer: {
            // 主应用需要请求微应用的资源,所以需要允许跨域访问
            headers: {
                'Access-Control-Allow-Origin': '*'
        output: {
            // 打包为umd格式
            library: `hougelou`,
            libraryTarget: 'umd'
最后,还需要修改一下路由配置,有两种方式:
1.设置base
import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router';
let routes = routes = [
    { path: '/', name: 'List', component: List },
    { path: '/detail/:id', name: 'Detail', component: Detail },
const router = createRouter({
    history: createWebHashHistory(window.__POWERED_BY_QIANKUN__ ? '/d/#/index/applet/hougelou/' : '/'),
    routes
export default router
这种方式的缺点也是把主应用的部署路径写死在base里,不是很优雅。
2.使用子路由
import List from '@/pages/List';
import Detail from '@/pages/Detail';
import Home from '@/pages/Home';
let routes = []
    routes = [{
        path: '/index/applet/hougelou/',
        component: Home,
        children: [
            { path: '', name: 'List', component: List },
            { path: 'detail/:id', name: 'Detail', component: Detail },
    routes = [
    history: createWebHashHistory(),
    routes
在微前端环境下把路由都作为/index/applet/hougelou/的子路由。
效果如下:
图片名称
优化
1.返回按钮
如上面的效果所示,微应用内部页面跳转后,如果要回到上一个页面只能通过浏览器的返回按钮,显然不是很方便,可以在标题栏上添加一个返回按钮:
<div class="backBtn" v-if="isMicroApp" @click="back">
  <span class="iconfont icon-fanhui"></span>
</div>
const back = () => {
  router.go(-1);
这样当小程序为微应用时会显示一个返回按钮,但是有一个问题,当在微应用的首页时显然是不需要这个返回按钮的,我们可以通过判断当前的路由和微应用的activeRule是否一致,一样的话就代表是在微应用首页,那么就不显示返回按钮:
<div class="backBtn" v-if="isMicroApp && isInHome" @click="back">
</div>
router.afterEach(() => {
  if (!isMicroApp.value) {
    return;
  let reg = new RegExp("^#" + route.fullPath + "?$");
  isInHome.value = reg.test(payload.value.activeRule);
图片名称
2.微应用页面切换时滚动位置恢复
如上面的动图所示,当从列表页进入到详情页再返回列表时,列表回到了顶部,这样的体验是很糟糕的,我们需要记住滚动的位置并恢复。
可以通过把url和滚动位置关联并记录起来,在router.beforeEach时获取当前的滚动位置,然后和当前的url关联起来并存储,当router.afterEach时根据当前url获取存储的数据并恢复滚动位置:
const scrollTopCache = {};
let scrollTop = 0;
// 监听容器滚动位置
appletContainer.value.addEventListener("scroll", () => {
  scrollTop = appletContainer.value.scrollTop;
router.beforeEach(() => {
  // 缓存滚动位置
  scrollTopCache[route.fullPath] = scrollTop;
    return;
  // 恢复滚动位置
  appletContainer.value.scrollTop = scrollTopCache[route.fullPath];
图片名称
3.初始url为小程序url的问题
正常在关闭小程序时会把页面的路由恢复至页面原本的路由,但是比如我在打开小程序的情况下直接刷新页面,那么因为url满足小程序的激活规则,所以qiankun会去加载对应的微应用,然而可能这时页面上连微应用的容器都没有,所以会报错,解决这个问题可以在页面加载后判断初始路由是否是小程序的路由,是的话就恢复一下,然后再去注册微应用:
if (/\/index\/applet\//.test(route.fullPath)) {
  router.replace("/index");
initMicroApp();
Vue组件方式
接下来看看使用Vue组件的方式,笔者的想法是直接使用Vue单文件来开发,开发完成后打包成一个js文件,然后在导航网站上请求该js文件,并把它作为动态组件渲染出来。
简单起见我们直接在导航项目下新建一个文件夹作为小程序的目录,这样可以直接使用项目的打包工具,新增一个stopwatch测试组件,目前目录结构如下:
【粘贴图片】
组件App.vue内容如下:
<template>
  <div class="countContainer">
    <div class="count">{{ count }}</div>
    <button @click="start">开始</button>
  </div>
</template>
<script setup>
import { ref } from "vue";
const count = ref(0);
const start = () => {
  setInterval(() => {
    count.value++;
  }, 1000);
</script>
<style lang="less" scoped>
.countContainer {
  text-align: center;
  .count {
    color: red;
</style>
index.js用来导出组件:
import App from './App.vue';
export default App
// 配置数据
const config = {
    width: 450
export {
    config
为了个性化,还支持导出它的配置数据。
接下来需要对组件进行打包,我们直接使用vue-cli,vue-cli支持指定不同的构建目标,默认为应用模式,我们平常项目打包运行的npm run build,其实运行的就是vue-cli-service build命令,可以通过选项来修改打包行为:
vue-cli-service build --target lib --dest dist_applets/stopwatch --name stopwatch --entry src/applets/stopwatch/index.js
上面这个配置就可以打包我们的stopwatch组件,选项含义如下:
--target      app | lib | wc | wc-async (默认为app应用模式,我们使用lib作为库打包模式)
--dest        指定输出目录 (默认输出到dist目录,我们改成dist_applets目录下)
--name        库或 Web Components 模式下的名字 (默认值:package.json 中的 "name" 字段或入口文件名,我们改成组件名称)
--entry       指定打包的入口,可以是.js或.vue文件(也就是组件的index.js路径)
更详细的信息可以移步官方文档:构建目标、CLI 服务。
但是我们的组件是不定的,数量可能会越来越多,所以直接在命令行输入命令打包会非常的麻烦,我们可以通过脚本来完成,在/applets/目录下新增build.js:
// build.js
const { exec } = require('child_process');
const path = require('path')
const fs = require('fs')
// 获取组件列表
const getComps = () => {
    let res = []
    let files = fs.readdirSync(__dirname)
    files.forEach((filename) => {
        // 是否是目录
        let dir = path.join(__dirname, filename)
        let isDir = fs.statSync(dir).isDirectory
        // 入口文件是否存在
        let entryFile = path.join(dir, 'index.js')
        let entryExist = fs.existsSync(entryFile)
        if (isDir && entryExist) {
            res.push(filename)
    return res
let compList = getComps()
// 创建打包任务
let taskList = compList.map((comp) => {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        exec(`vue-cli-service build --target lib --dest dist_applets/${comp} --name ${comp} --entry src/applets/${comp}/index.js`, (error, stdout, stderr) => {
            if (error) {
                reject(error)
                resolve()
Promise.all(taskList)
    .then(() => {
        console.log('打包成功');
    .catch((e) => {
        console.error('打包失败');
        console.error(e);
然后去package.json新增如下命令:
  "scripts": {
    "buildApplets": "node ./src/applets/build.js"
运行命令npm run buildApplets,可以看到打包结果如下:
【粘贴图片】
我们使用其中css文件和umd类型的js文件,打开.umd.js文件看看:
【粘贴图片】
factory函数执行返回的结果就是组件index.js里面导出的数据,另外可以看到引入vue的代码,这表明Vue是没有包含在打包后的文件里的,这是vue-cli刻意为之的,这在通过构建工具使用打包后的库来说是很方便的,但是我们是需要直接在页面运行的时候动态的引入组件,不经过打包工具的处理,所以exports、module、define、require等对象或方法都是没有的,没有没关系,我们可以手动注入,我们使用第二个else if,也就是我们需要手动来提供exports对象和require函数。
当我们点击Vue组件类型的小程序时我们使用axios来请求组件的js文件,获取到的是js字符串,然后使用new Function来执行js,注入我们提供的exports对象和require函数,然后就可以通过exports对象获取到组件导出的数据,最后再使用动态组件渲染出组件即可,同时如果存在样式文件的话也要动态加载样式文件。
<template>
  <component v-if="comp" :is="comp"></component>
</template>
import * as Vue from 'vue';
const comp = ref(null);
const load = async () => {
    try {
      // 加载样式文件
      if (payload.value.styleUrl) {
        loadStyle(payload.value.styleUrl)
      // 请求组件js资源
      let { data } = await axios.get(payload.value.url);
      // 执行组件js
      let run = new Function('exports', 'require', `return ${data}`)
      // 手动提供exports对象和require函数
      const exports = {}
      const require = () => {
        return Vue;
      // 执行函数
      run(exports, require)
      // 获取组件选项对象,扔给动态组件进行渲染
      comp.value = exports.stopwatch.default
    } catch (error) {
      console.error(error);
执行完组件的js后我们注入的exports对象如下:
【粘贴图片】
所以通过exports.stopwatch.default就能获取到组件的选项对象传递给动态组件进行渲染,效果如下:
图片名称
大功告成,最后我们再稍微修改一下,因为通过exports.stopwatch.default获取组件导出内容我们还需要知道组件的打包名称stopwatch,这显然有点麻烦,我们可以改成一个固定的名称,比如就叫comp,修改打包命令:
// build.js
exec(`vue-cli-service build --target lib --dest dist_applets/${comp} --name comp --entry src/applets/${comp}/index.js`, (error, stdout, stderr) => {
  if (error) {
    reject(error)
    resolve()
把--name参数由之前的${name}改成写死comp即可,打包结果如下:
【粘贴图片】
exports对象结构变成如下:
【粘贴图片】
然后我们就可以通过comp名称来应对任何组件了comp.value = exports.comp.default。
当然,小程序关闭的时候不要忘记删除添加的样式节点。
本文简单了尝试两种网站功能的扩展方式,各位如果有更好的方式的话可以评论留言分享,线上效果演示地址http://lxqnsys.com/d/。
