docker系列:docker-compose用法详解
IT技术分享社区 发表于 2022/10/28 21:19:28 2022/10/28
【摘要】 docker-compose是Docker官方提供的用于定义和管理运行多个Docker容器的开源容器编排工具。 可以使用YML文件来配置应用程序需要的所有服务,然后使用docker-compose运行命令,就可以解析YML文件配置创建并启动文件中配置的所有docker服务。
今天给大家介绍一下docker-compose的用法,大家可以互相交流!
1、简介
可以把docker-compose理解为一个自动化运维命令的打包脚本集合,只要脚本编写的没问题,就可以执行一条命令启动所关联的所有服务。
GitHub:https://github.com/docker/compose
2、docker-compose的好处
降低运维成本:部署效率高、可控制容器的启动顺序、项目快速迁移、开发生产环境保持一致等。
一般一个系统的部署可能涉及到tomcat、mysql、redis、nginx、mongodb等应用,如果采用容器部署的话可能涉及十多个容器(中小项目),每个容器都单独维护的话,会非常繁琐,可能每个容器需要执行几十个命令,效率非常低。通过docker-compose可以提前编写好脚本,等上线部署的时候几分钟就可以搞定了。比起传统的项目部署方式效率大大提升了。还可以达到一次编写脚本,达到多次部署的效果。
开源项目推广:开源项目作者可以编写docker-compose脚本,让使用者可以快速搭建环境、也可以避免因为硬件环境造成项目各种报错的情况。也方便了开源项目的推广。
3、原理
docker-compose项目是由Python编写的,其实就是调用了Docker服务提供的API来对容器进行管理,因此,只要所在的操作系统的平台支持Docker API,就可以在其上利用Compose来进行编排管理。
流程:利用Dockerfile定义运行环境→使用docker-compose.yml定义组成应用的各服务→运行docker-compose up启动应用
4、安装教程
4.1 二进制方式安装(推荐国内镜像)
这个是官方地址,可能比较慢,推荐使用国内镜像地址
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.1/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
国内镜像地址
sudo curl -L https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/1.29.1/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose
验证方法
下载完之后可以看下 /usr/local/bin 这个目录有没有 docker-compose 这个文件
# 查看一下version,显示有版本号那就说明安装成功了
 docker-compose -version
卸载
sudo rm /usr/local/bin/docker-compose
4.2 通过python的pip方式安装
yum -y install epel-release yum -y install python-pip pip install --upgrade pip pip -V pip install docker-compose docker-compose -version
卸载
sudo pip uninstall docker-compose
5、常用命令
下面给大家整理常用的docker-compose命令
注意:大部分的compose命令都需要到docker-compose.yml文件所在的目录下才能执行
docker-compose -h                           # 查看帮助
docker-compose up                           # 创建并运行所有容器
docker-compose up -d                        # 创建并后台运行所有容器
docker-compose -f docker-compose.yml up -d  # 指定模板
docker-compose down                         # 停止并删除容器、网络、卷、镜像。
docker-compose logs       # 查看容器输出日志
docker-compose logs -f 容器名	查看容器实时日志
docker-compose pull       # 拉取依赖镜像
dokcer-compose config     # 检查配置
dokcer-compose config -q  # 检查配置,有问题才有输出
docker-compose restart   # 重启服务
docker-compose start     # 启动服务
docker-compose stop      # 停止服务
docker-compose up -d nginx	构建建启动nignx容器
docker-compose exec nginx bash	登录到nginx容器中
docker-compose ps	显示所有容器
docker-compose build nginx	构建镜像
docker-compose build --no-cache nginx	不带缓存的构建
docker-compose config  -q	验证(docker-compose.yml)文件配置,当配置正确时,不输出任何内容,当文件配置错误,输出错误信息。
docker-compose events --json nginx	以json的形式输出nginx的docker日志
docker-compose pause nginx	暂停nignx容器
docker-compose unpause nginx	恢复ningx容器
docker-compose rm nginx	删除容器(删除前必须关闭容器)
6、示例
新建docker-compose.yml文件,这里只是简单举例。更深入的案例大家可以自己研究一下。
version: '1'
services:
  web1:
    image: nginx
    ports:
      - "8081:80"
    container_name: "test1"
    networks:
      - dev
  web2:
    image: nginx
    ports:
      - "8082:80"
    container_name: "test2"
    networks:
      - dev
      - pro
  networks:
  dev:
    driver: bridge
  pro:
    driver: bridge
yaml语法检查:在线yaml转properties-在线properties转yaml-ToYaml.com
创建webapp目录,将docker-compose.yaml文件拷贝到webapp目录下,使用docker-compose启动应用。
访问测试
http://127.0.0.1:8081
http://127.0.0.1:8082
7、总结
docker-compose 适合中小项目的部署,如果要搭建分布式部署环境的话建议使用swam、k8s。如果只是针对单机环境部署用来学习研究的项目还是不错的选择。
