文件目录操作——Linux命令核心
莫浅子 发表于 2022/10/28 20:45:47 2022/10/28
【摘要】 ​相对路径和绝对路径绝对路径:路径的写法一定是根目录写起的,例如:/user/local/mysql相对路径:路径的写法不是由根目录写起的。例如 开始在 root/桌面,我想到视频目录下绝对路径的方式是 cd /root/视频、 相对路径方式是cd ../桌面/    (后面细说) 查看和切换工作目录pwd 显示当前工作目录的绝对路径 pwd:print working directory ...
相对路径和绝对路径
 查看和切换工作目录
pwd 显示当前工作目录的绝对路径
pwd:print working directory 打印工作目录
1)基本语法
pwd
(功能描述:显示当前工作目录的绝对路径
2)案例实操
1)显示当前工作目录的绝对路径
[root@hadoop101 ~]# pwd
/root
cd 切换目录
cd:Change Directory 切换路径
1)基本语法
  cd [参数]
2)参数说明
参数 功能
cd 绝对路径 切换路径
cd 相对路径 切换路径
cd ~或者 cd 回到自己的家目录
cd - 回到上一次所在目录
cd .. 回到当前目录的上一级目录
cd -P 跳转到实际物理路径,而非快捷方式路径
3)实例操作
(1)使用绝对路径切换到 root 目录
[root@hadoop101 ~]# cd /root/
(2)使用相对路径切换到“公共的”目录
[root@hadoop101 ~]# cd 公共的/
(3)表示回到自己的家目录,亦即是 /root 这个目录
[root@hadoop101 公共的]# cd ~
(4)cd- 回到上一次所在目录
[root@hadoop101 ~]# cd -
(5)表示回到当前目录的上一级目录,亦即是 “/root/公共的”的上一级目录的意思
[root@hadoop101 公共的]# cd ..
列出目录内容
ls 列出目录的内容
ls:list 列出目录内容
1)基本语法
ls [选项] [目录或是文件]
2)选项说明
选项 功能
-a 全部的文件,连同隐藏档( 开头为 . 的文件) 一起列出来(常用)
-l
长数据串列出,包含文件的属性与权限等等数据;(常用)等价于“ll
3)显示说明
每行列出的信息依次是: 文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小用byte
来表示 建立或最近修改的时间 名字
4)案例实操
1)查看当前目录的所有内容信息
编辑
创建和删除目录文件夹
mkdir创建一个新目录
Make directory 建立目录
1)基本语法
mkdir [选项] 要创建的目录
2)选项说明
选项 功能
-p 创建多层目录
3)案例操作
注意如果 mkdir  /a,那么创造的就是在根目录下
rmdir 删除一个空的目录
rmdir:Remove directory 移除目录
1)基本语法
rmdir 要删除的空目录
2)案例实操
1)删除一个空的文件夹
touch 创建空文件
1)基本语法
touch 文件名称
2)案例实操
cp复制文件或者目录
1)基本语法
cp [选项] source dest   (功能描述:复制source文件到dest
2)选项说明
如果直接使用cp,那么会有提示是否覆盖要按y,如果不想有提示·,可以在使用cp的之前加上\,比如 \cp
选项 功能
-r 递归复制整个文件夹
3)参数说明
rm 删除文件或目录
1)基本语法
rm [选项] deleteFile     (功能描述:递归删除目录中所有内容)
2)选项说明
选项 功能
-r 递归删除目录中所有内容
-f 强制执行删除操作,而不提示用于进行确认
-v 显示指令的详细执行过程
3)实操案例
 mv移动文件与目录或重命名
1)基本语法
1mv oldNameFile newNameFile (功能描述:重命名)
2mv /temp/movefile /targetFolder (功能描述:移动文件)
2)案例实操
1)重命名(重命名为houge.txt)
[root@hadoop101 ~]# mv xiyou/dssz/suwukong.txt xiyou/dssz/houge.txt
2)移动文件
[root@hadoop101 ~]# mv xiyou/dssz/houge.txt ./
查看文件
cat 查看文件内容
英文全称catch ,查看文件内容,从第一行开始显示
1)基本语法
cat [选项] 要查看的文件
2)选项说明
选项 功能描述
-n
显示所有行的行号,包括空行。
3)经验技巧
一般查看比较小的文件,一屏幕能显示全的。
4)案例实操
1)查看文件内容并显示行号
[atguigu@hadoop101 ~]$ cat -n houge.txt
more 文件内容分屏查看器
more 指令是一个基于 VI 编辑器的文本过滤器,它以全屏幕的方式按页显示文本文件
的内容。more 指令中内置了若干快捷键
1)基本语法
more 要查看的文件
2)操作说明
操作 功能说明
空白键 (space) 代表向下翻一页;
Enter 代表向下翻『一行』;
q 代表立刻离开 more ,不再显示该文件内容。
Ctrl+F 向下滚动一屏
Ctrl+B 返回上一屏
= 输出当前行的行号
:f 输出文件名和当前行的行号
3)实操案例
less 分屏显示文件内容
less 指令用来分屏查看文件内容,它的功能与 more 指令类似,但是比 more 指令更加
强大,支持各种显示终端。less 指令在显示文件内容时,并不是一次将整个文件加载之后
才显示,而是根据显示需要加载内容,对于显示大型文件具有较高的效率。
1)基本语法
less 要查看的文件
2)操作说明
3)经验技巧
SecureCRT[pagedown][pageup]可能会出现无法识别的问题。
4)案例实操
1)采用less查看文件
编辑
 三种查看less功能最强大
其他命令
echo 输出内容到控制台
1)基本语法
echo [选项] [输出内容]
选项:
-e: 支持反斜线控制的字符转换
控制字符 作用
\\ 输出\本身
\n 换行
\t 制表able
2)案例实操
> 输出重定向和 >> 追加
1)基本语法
(1)ls -l > 文件  (功能描述:列表的内容写入文件 a.txt 中(覆盖写))
2ls -al >> 文件     (功能描述:列表的内容追加到文件 aa.txt 的末尾)
3cat 文件 1 > 文件 2   (功能描述:将文件 1 的内容覆盖到文件 2
4echo “内容” >> 文件
   5)echo $ (再按table)  查看系统环境变量
2)案例实操
使用 >
编辑
使用 >>
head 显示文件头部内容
head 用于显示文件的开头部分内容,默认情况下 head 指令显示文件的前 10 行内容。
1)基本语法
head 文件          (功能描述:查看文件头10行内容)
head -n 5 文件   (功能描述:查看文件头5行内容,5可以是任意行数)
2)选项说明
选项 功能
-n<行数>
指定显示头部内容的行数
3)案例实操
1)查看文件的头2
[root@hadoop101 ~]# head -n 2 smartd.conf
tail 输出文件尾部内容
tail 用于输出文件中尾部的内容,默认情况下 tail 指令显示文件的后 10 行内容。
1) 基本语法
(1)tail 文件
(功能描述:查看文件尾部10行内容)
2tail -n 5 文件
(功能描述:查看文件尾部5行内容,5可以是任意行数)
3tail -f 文件
(功能描述:实时追踪该文档的所有更新)
2) 选项说明
编辑
3)案例实操
1)查看文件尾 1 行内容
[root@hadoop101 ~]# tail -n 1 smartd.conf
2)实时追踪该档的所有更新
[root@hadoop101 ~]# tail -f houge.txt
这里面有个很好玩的操作,可以追加的时候按ctrl + s ,暂停,这样做追加的时候就不显示
如果按ctrl +q 恢复
ln 软链接
软链接也称为符号链接,类似于 windows 里的快捷方式,有自己的数据块,主要存放
了链接其他文件的路径。(有点像指针)
1)基本语法
ln -s [原文件或目录] [软链接名]       (功能描述:给原文件创建一个软链接)
2)经验技巧
删除软链接: rm -rf 软链接名,而不是 rm -rf 软链接名
如果使用 rm -rf 软链接名/ 删除,会把软链接对应的真实目录下内容删掉
查询:通过 ll 就可以查看,列表属性第 1 位是 l,尾部会有位置指向。
3案例实操
通过 ll 查询,发现软链接前面是 l 开头(如下图圈出)
对  myInfo 的修改,也会影响 info的数据
编辑
 在链接的时候很容易出现多条路径,可以通过 pwd -P 找到物理路径
1)创建软连接
[root@hadoop101 ~]# mv houge.txt xiyou/dssz/
[root@hadoop101 ~]# ln -s xiyou/dssz/houge.txt ./houzi
[root@hadoop101 ~]# ll
lrwxrwxrwx. 1 root  root
20 6 17 12:56 houzi ->  xiyou/dssz/houge.txt
2)删除软连接(注意不要写最后的/)
[root@hadoop101 ~]# rm -rf houzi
3)进入软连接实际物理路径
[root@hadoop101 ~]# ln -s xiyou/dssz/ ./dssz
[root@hadoop101 ~]# cd -P dssz/
history 查看已经执行过历史命令
1)基本语法
history     (功能描述:查看已经执行过历史命令)
2案例实操
1)查看已经执行过的历史命令
[root@hadoop101 test1]# history
(2)查看已经执行的,过去刚刚输入的十条命令
 root@hadoop101 test1]# history 10
(3) 删除历史
 root@hadoop101 test1]# history -c
评论(0
