云原生(三十七) | Kubernetes篇之Gitlab入门和安装
Lansonli 发表于 2022/10/28 02:22:19 2022/10/28
【摘要】 ​Gitlab入门和安装一、入门1、简介GitLab是一个用于仓库管理系统的开源项目,使用git作为代码管理工具,并在此基础上搭建起来的Web服务。Docker Hubhttps://registry.hub.docker.com/r/gitlab/gitlab-ce2、k8s安装这个是一个快速docker-compose部署Gitlab,参照一下即可Docker GitLab by sam...
​Gitlab入门和安装
一、入门
1、简介
2、k8s安装
Docker GitLab by sameersbnhttp://www.damagehead.com/docker-gitlab/
实战:
export GITLAB_HOME=/etc/gitlab
docker run -d \
  --hostname 10.120.82.4 \
  -p 6443:443 -p 88:80 -p 23:22 \
  --name gitlab \
  --restart always \
  --volume $GITLAB_HOME/config:/etc/gitlab \
  --volume $GITLAB_HOME/logs:/var/log/gitlab \
  --volume $GITLAB_HOME/data:/var/opt/gitlab \
  gitlab/gitlab-ce:latest
#一句命令安装
docker run -d \
  --name gitlab  gitlab/gitlab-ce:latest
3、yum安装
vim /etc/yum.repos.d/gitlab-ce.repo
[gitlab-ce]
name=gitlab-ce
baseurl=http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gitlab-ce/yum/el6
Repo_gpgcheck=0
Enabled=1
Gpgkey=https://packages.gitlab.com/gpg.key
sudo yum makecache
sudo yum install gitlab-ce        #自动安装最新版
sudo yum install gitlab-ce-x.x.x    #安装指定版本
sudo gitlab-ctl start    # 启动所有 gitlab 组件;
sudo gitlab-ctl stop        # 停止所有 gitlab 组件;
sudo gitlab-ctl restart        # 重启所有 gitlab 组件;
sudo gitlab-ctl status        # 查看服务状态;
sudo gitlab-ctl reconfigure        # 修改配置文件后,启动服务;
sudo vim /etc/gitlab/gitlab.rb        # 修改默认的配置文件;
gitlab-rake gitlab:check SANITIZE=true --trace    # 检查gitlab;
sudo gitlab-ctl tail        # 查看日志;
二、使用
1、root用户登录后,创建项目
2、新增用户
3、本地机子安装git,使用 git --version 确定是否安装成功
4、 创建本地仓库
建立完成后,在目录下会生成一个“.git”目录,这样就能执行git语句了。 git init:是在当前目录下建立仓库; git init 文件路径:指定一个目录创建仓库
5、也可以从服务器上克隆一个库
ssh克隆:
git clone git@gitlab.example.com:root/test-y.git
http克隆:
git clone http://gitlab.example.com/root/test-y.git
输入git的用户名、密码即可(Gitlab上注册/创建的)
6、创建一个分支,并推送到服务器
  • 创建分支:git branch dev
  • 切换分支:git checkout dev
  • 查看当前分支:git status
  • 新增test文件:echo 'test测试项目' >> ./test.txt
  • 暂存新增文件以进行提交:git add .
  • 提交暂存文件:git commit -m "添加test文件",这里有一种快捷方式,可以暂存并提交所以更改git commit -a -m "添加test文件"
  • 将更改推送到服务器:git push
7、Gitlab服务端,可查看已经推送的信息
