ASP.NET MVC增删改查带图片路径读取
红目香薰 发表于 2022/10/28 00:24:39 2022/10/28
【摘要】 ​ ​编辑ASP.NET MVC增删改查带图片路径读取目录ASP.NET MVC增删改查带图片路径读取功能添加·需要非空处理删除·需要有确认按钮数据库控制器·MyTestController视图层·Index.cshtml视图层·AddInfoPage.cshtml功能主要完成单表的增加、修改、删除、查询、模糊查询的功能,以及根据图片名称显示对应的图片操作。​编辑添加·需要非空处理添加的时候...
 ​编辑
目录
功能
添加·需要非空处理
删除·需要有确认按钮
数据库
视图层·Index.cshtml
功能
​编辑
添加·需要非空处理
添加的时候需要进行非空处理,保证数据的安全性、一致性、稳定性。
​编辑
删除·需要有确认按钮
为了保证数据安全,需要在删除的时候进行确认操作。
​编辑
数据库
数据库这里自行处理即可,毕竟只是完成功能的一个示例,方便查询功能写法才是主要的。
这里表的自增主键别忘记添加。
​编辑
CREATE TABLE [dbo].[users] (
[id] int NOT NULL IDENTITY(1,1) ,
[userName] varchar(50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL ,
[age] int NOT NULL ,
[phono] varchar(200) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL ,
CONSTRAINT [PK__users__3213E83F715C1E25] PRIMARY KEY ([id])
ON [PRIMARY]
GO
控制器都用的HTTPGET请求,方便处理。少发生异常,保证稳定分数。
using mytestDemo.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace mytestDemo.Controllers
    public class MyTestController : Controller
        // GET: MyTest
        public ActionResult Index(string selectKey)
            using (mytestEntities db = new mytestEntities())
                //当查询内容是空代表初始加载,查询全部即可。
                if (String.IsNullOrEmpty(selectKey))
                    ViewBag.list = db.users.ToList();
                else {
                    //如果查询内容不为空,则使用模糊查询进行数据筛选
                    ViewBag.list = db.users.Where(o => o.userName.Contains(selectKey)).ToList();
                return View();
        /// <summary>
        /// 添加页面
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public ActionResult AddInfoPage() {
            return View();
        /// <summary>
        /// 添加函数
        /// </summary>
        /// <param name="users"></param>
        public ActionResult AddInfo(users users) {
            using (mytestEntities db = new mytestEntities()) {
                db.users.Add(users);
                db.SaveChanges();
                return Redirect("~/MyTest/Index");
        /// <summary>
        /// 修改
        /// </summary>
        /// <param name="id"></param>
        public ActionResult UpdateById(int id) {
                users u=db.users.Where(o => o.id == id).SingleOrDefault();
                u.phono = u.phono=="green.jpg"?"yellow.jpg": (u.phono == "yellow.jpg")?"red.jpg":"green.jpg";
                db.SaveChanges();
        /// <summary>
        /// 删除
        /// </summary>
        public ActionResult DeleteById(int id)
                users u = db.users.Where(o => o.id == id).SingleOrDefault();
                db.users.Remove(u);
                db.SaveChanges();
视图层·Index.cshtml
视图中的操作就是显示查询结果,进行增删改操作。
    ViewBag.Title = "Index";
<h2>显示页面</h2>
<hr/>
<form action="~/MyTest/Index" method="get">
    <input type="text" name="selectKey" placeholder="请输入搜索内容"/>
    <input type="submit" value="查询" class="btn btn-primary"/>
</form>
<hr/>
<a href="~/MyTest/AddInfoPage">添加</a>
<table class="table table-hover table-bordered">
    <tr>
        <th>编号</th>
        <th>姓名</th>
        <th>年龄</th>
        <th>状态码</th>
        <th>操作</th>
    </tr>
    @foreach (var item in ViewBag.list)
        <tr>
            <td>@item.id</td>
            <td>@item.userName</td>
            <td>@item.age</td>
            <td><img src="~/imgs/@item.phono" style="width:25px;"/></td>
            <td>
                <a href="~/MyTest/UpdateById?id=@item.id" class="btn btn-primary">修改</a>
                <a href="~/MyTest/DeleteById?id=@item.id" onclick="return confirm('是否删除此行?')" class="btn btn-primary">删除</a>
            </td>
        </tr>
</table>
添加的视图里面要注意,依然使用的是get请求。加上requested的非空验证。
    ViewBag.Title = "AddInfoPage";
<h2>添加页面</h2>
<form action="~/MyTest/AddInfo" method="get">
    <input type="text" name="userName" placeholder="请输入用户名" class="form-control" required/>
    <input type="number" name="age" placeholder="请输入年龄" class="form-control" required/>
    <select name="phono" class="form-control" required>
        <option value="green.jpg">green.jpg</option>
        <option value="yellow.jpg">yellow.jpg</option>
        <option value="red.jpg">red.jpg</option>
    </select>
    <input type="submit" value="添加信息" class="btn btn-block btn-primary"/>
</form>
