ASP.NET Core微服务(六)——【.Net Core操作redis】StackExchange.Redis
红目香薰 发表于 2022/10/28 00:21:51 2022/10/28
【摘要】 ​ ​编辑ASP.NET Core微服务(六)——【.Net Core操作redis】StackExchange.Redis目录ASP.NET Core微服务(六)——【.Net Core操作redis】StackExchange.Redis项目创建StackExchange.Redis操作示例引包【using StackExchange.Redis;】ConnectionMultiplex...
 ​编辑
目录
项目创建
ConnectionMultiplexer
RedisDBHelper
使用RedisDBHelper测试
有存储时间的String
Redis删除Key:KeyDelete
Redis的List操作
redis list范围查询
redis HashSet操作
redis Set操作
Redis ZSET
项目创建
为了测试方便,使用控制台应用程序即可。
​编辑
这里创建.NET Core 3.1(长期支持)
​编辑
可以看到,非常干净
​编辑
打开NuGet包管理器,搜索【StackExchange.Redis】,本示例使用的是2.6.66版本
​编辑
​编辑
using System;
namespace demo_20221010_redis
    class Program
        static void Main(string[] args)
            ConnectionMultiplexer conn = ConnectionMultiplexer.Connect("127.0.0.1:6379");
            IDatabase db = conn.GetDatabase();
            db.StringSet("userName","admin");
            RedisValue redisValue = db.StringGet("userName");
            Console.WriteLine(redisValue);
输出结果,可以看到admin是咱们拿到的值。
​编辑
RedisDBHelper
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
    class RedisDBHelper
        private ConnectionMultiplexer redis { get; set; }
        public IDatabase db { get; set; }
        /// <summary>
        /// 其实有个链接就行,一般都是默认本地。如果不是就再传
        /// </summary>
        /// <param name="connection"></param>
        public RedisDBHelper(string connection)
            redis = ConnectionMultiplexer.Connect(connection);
            db = redis.GetDatabase();
使用RedisDBHelper测试
using System;
    class Program
            RedisDBHelper redis = new RedisDBHelper("127.0.0.1:6379");
            bool isf = redis.db.StringSet("userName","admin");
            if (isf)
                RedisValue redisValue = redis.db.StringGet("userName");
                Console.WriteLine(redisValue.ToString());
            else {
                Console.WriteLine("写入失败");
​编辑
有存储时间的String
这里输入的时间必须是TimeSpan类型。故而使用TimeSpan.FromSeconds(double);来输入时间。
using System;
    class Program
            bool isf = redis.db.StringSet("haveTime","我是存储时间",TimeSpan.FromSeconds(120));
            if (isf) {
                Console.WriteLine("存储值:"+redis.db.StringGet("haveTime").ToString()) ;
                Console.WriteLine("剩余时间:"+redis.db.KeyTimeToLive("haveTime"));
​编辑
using System;
    class Program
            if (isf) {
                //删除后再查询,肯定是空
                redis.db.KeyDelete("havaTime");
                Console.WriteLine("是否有值:"+redis.db.StringGet("havaTime"));
​编辑
没有值就是正确的,这个删除可以删除任何的可以,都是通用的。
Redis的List操作
向左添加,其中ListRange是读取。
using System;
    class Program
            redis.db.KeyDelete("mylist");
            RedisValue[] arr = new RedisValue[10];
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
                arr[i]=  new RedisValue("正确"+i);
            long isf = redis.db.ListLeftPush("mylist",arr);
            RedisValue[] list = redis.db.ListRange("mylist");
            foreach (var item in list)
                Console.WriteLine(item);
​编辑
向右添加
using System;
    class Program
            long isf = redis.db.ListRightPush("mylist",arr);
​编辑
redis list范围查询
一般的时候list存储的值都是成千上万的,甚至几十上百万,所以我们需要好好处理一下。一般的情况下也就获取最后一千条左右的数据,如果都返回去了不就能让别人推算出后面的大致数据走向了吗?
这里我专门匹配的写了RedisValue,其实写字符串数组也行的。
using System;
    class Program
                arr[i] = new RedisValue("正确" + i);
            long isf = redis.db.ListRightPush("mylist", arr);
            RedisValue[] list = redis.db.ListRange("mylist",0,5);
​编辑
redis HashSet操作
如果替换file的话直接写名字替换值即可。
using System;
    class Program
            redis.db.KeyDelete("myHashSet");
            redis.db.HashSet("myHashSet","id","9527");
            redis.db.HashSet("myHashSet","userName","admin");
            redis.db.HashSet("myHashSet","sex","男");
            redis.db.HashSet("myHashSet","age","22");
            redis.db.HashDelete("myHashSet","sex");
            HashEntry[] hashEntries = redis.db.HashGetAll("myHashSet");
            foreach (var item in hashEntries)
​编辑
redis Set操作
using System;
    class Program
            redis.db.KeyDelete("mySet");
            redis.db.SetAdd("mySet","a1");
            redis.db.SetAdd("mySet","a2");
            redis.db.SetAdd("mySet","a3");
            redis.db.SetAdd("mySet","a4");
            redis.db.SetAdd("mySet","a5");
            RedisValue[] redisValues = redis.db.SetMembers("mySet");
            foreach (var item in redisValues)
​编辑
获取Set长度
using System;
    class Program
            redis.db.KeyDelete("mySet1");
            redis.db.SetAdd("mySet1","a1");
            redis.db.SetAdd("mySet1","a2");
            redis.db.SetAdd("mySet1","a6");
            redis.db.SetAdd("mySet1","a7");
            long v1 = redis.db.SetLength("mySet");
            long v2 = redis.db.SetLength("mySet1");
            Console.WriteLine("v1:"+v1);
            Console.WriteLine("v2:"+v2);
​编辑
Set查询交集
using System;
    class Program
            RedisValue[] redisValues = redis.db.SetCombine(SetOperation.Intersect, "mySet", "mySet1");
​编辑
Set查询差集
using System;
    class Program
            RedisValue[] redisValues = redis.db.SetCombine(SetOperation.Difference, "mySet", "mySet1");
​编辑
Set查询并集
using System;
    class Program
            RedisValue[] redisValues = redis.db.SetCombine(SetOperation.Union, "mySet", "mySet1");
​编辑
Redis ZSET
using System;
    class Program
            redis.db.KeyDelete("myZset");
            redis.db.SortedSetAdd("myZset","a1",69);
            redis.db.SortedSetAdd("myZset","a2",79);
            redis.db.SortedSetAdd("myZset","a3",85);
            redis.db.SortedSetAdd("myZset","a4",82);
            redis.db.SortedSetAdd("myZset","a5",92);
            //分数范围
            RedisValue[] redisValues = redis.db.SortedSetRangeByScore("myZset", 70, 90);
​编辑
正序
using System;
    class Program
            //正序
            SortedSetEntry[] sortedSetEntries = redis.db.SortedSetRangeByRankWithScores("myZset",0,-1,Order.Ascending);
            foreach (var item in sortedSetEntries)
​编辑
倒序
using System;
    class Program
            //正序
            SortedSetEntry[] sortedSetEntries = redis.db.SortedSetRangeByRankWithScores("myZset",0,-1,Order.Descending);
​编辑
